Ich habe einen B80D Gleichrichter. Da meine Schaltung nicht funktioniert, habe ich an ihm (engelötet) gemessen(Masse immer an WS, Rot an + bzw. -). Wechselspannung1 = WS1. WS1 <-> + => R = 35 MOhm WS1 <-> - => R = 5,5 MOhm WS2 <-> + => R = 36 MOhm WS2 <-> - => R = 5,45 MOhm Dagegen an Ersatz B80D: WS1 <-> + => R -> Unendlich WS1 <-> - => R = 8,3 MOhm WS2 <-> + => R -> Unendlich WS2 <-> - => R = 8,3 MOhm Ist der GR defekt?
Verschoben durch Admin
Die meisten Multimeter haben die Möglichkeit zum Durchgang und Halbleiter messen. Das ist aussagekräftiger als mit einer Widerstandsmessung.
Kommt hinter dem Gleichrichter Gleichspannung heraus, wegen des Ladeelkos ca. der 1,4-fache Wert der eingangsseitigem Wechselspannung ? Oder liegt ein Kurzschluss vor ?
U. B. schrieb: > Oder liegt ein Kurzschluss vor ? Der GR wird sehr heiß, also vermutlich. Ich weiß aber nicht wo. Zwischen + & - sind 28KOhm(eingelötet), 1,1kOhm zwischen WS1 und WS2.
Messe doch mal von + nach - am Gleichrichter mit dem Durchgangsprüfer. Ist da Kurzschluss?
Felix Sturm schrieb: > Der GR wird sehr heiß, Das spricht nämlich für Kurzschluss NACH dem Gleichrichter, also in Deiner Schaltung.
mhh schrieb: > Messe doch mal von + nach - am Gleichrichter mit dem Durchgangsprüfer. > Ist da Kurzschluss? Nochmal neu gemessen: Trafo(230->9VAC) = WS1 und WS2: 10 Ohm Ausgang GR = + & -: Ca. 430 kOhm
Hubert G. schrieb: > Die meisten Multimeter haben die Möglichkeit zum Durchgang und > Halbleiter messen. Der zeigt die gleichen Werte bei meinen Ersatz-GR und dem Eingelöteten.
Da bleibt eigentlich nur noch ein Schaltungsfehler in Deinem Aufbau übrig. Wird ein Gleichrichter warm, ist er i.A. noch nicht kaputt (es fällt Spannung ab, es fließt Strom - ergibt mehr oder weniger spürbare Erwärmung). Also überprüfe alles noch mal. Felix Sturm schrieb: > Trafo(230->9VAC) = WS1 und WS2: 10 Ohm Das klingt nach kleinem Trafo. Reicht dessen Leistung auch für Deine Schaltung? Nicht das einfach die Spannung zusammenbricht wegen Überlast.
mhh schrieb: > Das klingt nach kleinem Trafo. Reicht dessen Leistung auch für Deine > Schaltung? Nicht das einfach die Spannung zusammenbricht wegen Überlast. Ja.
Momentaner Status(alle Bauteile eingelötet): - Der GR wird nach wie vor heiß - Am Ausgang des Trafos liegen 6VAC laut Multimeter an. - Am 7805 Ausgang, der nach dem GR und einem 470uF-Kondensator folgt, liegen seltsamerweise 3,88V statt 5,03V an.
7805 auslöten, schauen was am Ladekondensator anliegt. Wenn das ~10-15V sind (15V da so kleine Trafos meist sehr hochohmig sind und die Nennspannung bei Nennlast gilt), hast du einen Kurzschluss in der Schaltung hinter dem 7805, darauf deutet alles hin. Gruß, Christian
Habe die Verbindung Trafo, GR gekappt und siehe da - 12VAC am Trafoausgang, wie es sein soll.
Felix Sturm schrieb: > - Am Ausgang des Trafos liegen 6VAC laut Multimeter an. Zuviel Laststrom, deshalb: Felix Sturm schrieb: > - Am 7805 Ausgang, der nach dem GR und einem 470uF-Kondensator folgt, > liegen seltsamerweise 3,88V statt 5,03V an. Denke daran, daß Du aus einem z.B. 9V/100mA Trafo nach der Gleichrichtung keine 100mA entnehmen kannst. Die stehen dort nur noch ca. 65mA zur Verfügung. Also bleiben noch Denk-, Schaltungs- oder Aufbaufehler als Lösung übrig.
Was liegt denn am Eingang des 7805 an? Wenn der Elko zwischen Gleichrichter und Regler defekt oder zu klein ist, steht möglicherweise keine ausreichende Spannung für den 7805 zur Verfügung. (So 470 uF sollte der Elko schon haben)
> Ist der GR defekt? Vermutlich Deine Messungen sagen zwar nichts aus weil du ihn eingelötet gemessen hast und im Widerstandsmessbereich (200mA) statt im Diodenmessbereich (2V), aber deine sonstigen Hinweise (nur 6V es sei denn man klemmt ihn ab, wird heiss, auch nach dem Regler zu wenig) sprechen dafür. Tausch ihn doch einfach aus, ey, es sind nur 100mA und 12V, selbst 1N4148 täten es als Ersatz.
Peter R. schrieb: > (So 470 uF sollte der Elko schon haben) Felix Sturm schrieb: > - Am 7805 Ausgang, der nach dem GR und einem 470uF-Kondensator folgt, Hat er schon beantwortet.
Das Problem ist gelöst. Bei Interesse, was die Ursache war, kann ich sie gerne darlegen.
Ich habe von der Spannungsquelle aus jeden Stromzweig abgelötet und gemessen. So konnte ich den Fehler eingrenzen. Offensichtlich waren lose Kontakte und defekte Dioden die Ursache.
das ist aber jetzt wirklich eine sehr exakte Ursachenbeschreibung ...
Jens G. schrieb: > das ist aber jetzt wirklich eine sehr exakte Ursachenbeschreibung ... Willst du mir etwas unterstellen? Dann sag es deutlich.
Felix Sturm schrieb: > Willst du mir etwas unterstellen? Dann sag es deutlich. Na wenn du sagst "ich kann die Ursache offenlegen" ist er halt gespannt was des Rätsels lösung war, und dann so ein "offensichtlich war..." (lies: ich habs nicht rausgefunden)
Mitleser schrieb: > Felix Sturm schrieb: >> Willst du mir etwas unterstellen? Dann sag es deutlich. > > Na wenn du sagst "ich kann die Ursache offenlegen" ist er halt gespannt > was des Rätsels lösung war, und dann so ein "offensichtlich war..." > (lies: ich habs nicht rausgefunden) Doch. Die Dioden waren defekt. Oder anders: der GR ist nicht kaputt. Der 7805 auch nicht.
Welche Dioden auch immer wenn nicht die Dioden im GR Gleichrichter. Schön wenn die Antwort noch Raumm für blühende Phantasie lässt.
