Hallo! Ich mache gerade meine ersten Versuche in VHDL und habe mal versucht ein PS/2-Interface zu schreiben. Den Sourcecode habe ich im Anhang hochgeladen. Die Ausgänge A, B, C, D sollen bei Empfang des entsprechenden Scancodes einen kurzen Puls ausgeben. Was meint ihr dazu? Ist das eine vernünftige Lösung? Kann man das besser lösen?
Ob es funktioniert zeigt dir die Simulation... Aber hier mal ein paar kurze Anmerkungen:
1 | --syncronize external signals
2 | process(clk) |
3 | begin
4 | if rising_edge(clk) then |
5 | ps2_clk_int <= ps2_clk; |
6 | ps2_data_int <= ps2_data; |
7 | end if; |
8 | end process; |
Nur 1 FF zum einsynchronisieren ist (abhängig vom Systemtakt) u.U. zu wenig. Aber besser eins als keins... ;-)
1 | library IEEE; |
2 | use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; |
3 | USE ieee.STD_LOGIC_UNSIGNED.all; |
Nimm statt der alten Synopsys-Lib (fehlt da nicht noch die use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL) bessere die genormte numeric_std:
1 | library IEEE; |
3 | USE ieee.NUMERIC_STD.all; |
Und dann machst du am besten (getreu dem Motto: Mit Vektoren rechnet man nicht!) deinen Zähler gleich in integer, dann ist er natürlichsprachig lesbar:
1 | signal count: integer range 0 to 10:=0; |
2 | :
3 | begin
4 | |
5 | --detect start bit
6 | process(clk) |
7 | begin
8 | if rising_edge(clk) then |
9 | :
10 | if count = 10 then |
11 | started <= '0'; |
12 | end if; |
13 | end if; |
14 | end process; |
15 | |
16 | --shift in data
17 | process(clk) |
18 | begin
19 | if rising_edge(clk) then |
20 | if ps2_clk_falling_edge = '1' and started = '1' then |
21 | count <= count + 1; |
22 | :
23 | end if; |
24 | |
25 | if count = 10 then |
26 | count <= 0; |
27 | end if; |
28 | end if; |
29 | end process; |
30 | |
31 | --decode scancode
32 | process(clk) |
33 | begin
34 | if rising_edge(clk) then |
35 | :
36 | if count = 10 and data(9) = '1' then |
Danke für deine Tipps! Und laut Simulation scheint es zu funktionieren. :-)
