Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ext. Interrupt löst nicht aus
von Dominique G. (dgoersch)
ich habe das Problem, dass die externen Interrupts auf einem Atmega16
nicht auslösen. Meiner Meinung nach sollte Softwareseitig soweit alles
stimmen. An den Pins hängen Taster nach GND.
void init(void)
  DDRA = 0xff;    //PortA
  DDRB = 0xff;    //PortB
  DDRC = 0xff;    //PortC as Output
  DDRD = 0x00;    //PortD as Input
  PORTD = 0xff;    //PullUps on PortD
    TCCR1B = 1;               // Timer1 runs full system clock
    TIMSK |= (1<<OCIE1A);     // enable Timer1
    MCUCR |= (1<<ISC01);    //INT0 on falling edge
    MCUCR |= (1<<ISC11);    //INT1 on falling edge
    GICR &= (1<<INT0);      //enable INT0
    GICR &= (1<<INT1);      //enable INT1
    sei();
ISR(INT0_vect)
  pwm_setting[0] = 0xff;
23
24
25
ISR(INT1_vect)
26
27
  pwm_setting[0] = 0x00;
28
Die PWM an sich funktioniert, deswegen hier nur die relevanten Auszüge
aus dem Code. Die Main-Loop ist zum Testen komplett leer. In der ISR
soll testweise eine LED an- bzw. ausgeschaltet werden.
Jemand eine Idee, woran es hängt?
Danke und Gruß
Dominique Görsch
von holger (Gast)
Ja, das ist falsch
von Tritt-Ihn (Gast)
Eine Kleinigkeit noch: Ist die Variable "pwm_setting" als volatile
deklariert?
holger schrieb:
> Ja, das ist falsch
Verdammt, ich hab bestimmt 100mal über den Code geschaut, aber das immer
übersehen. Danke, mit 'oder' klappts natürlich.
> deklariert?
Ja, das ist sie:
volatile uint8_t pwm_setting[24];
Danke an die Hilfe, x*2 Augen sehen eben doch mehr als 4 (jemand anderes
hatte auch schon über den Code geschaut).
