Hallo, kann ich bei dem 10-poligen ISP-Adapter, welcher ja über 4 GND-Pinne verfügt, 2 GND-Pinne abzwacken und hier TXD und RXD vom Atmel drauf legen? Also bspw. Pin 4 und 6 für TXD und RXD anstelle von GND. Aus Plazgründen würde ich halt den 10 poligen ISP auch für eine serielle-Kommunikation verwenden wollen. Sollte doch klappen, oder übersehe ich da was? cu, Ben
Ben schrieb: > Sollte doch klappen, oder übersehe ich da was? Er wäre dann nicht mehr mit dem Standard konform. Wenn nur du das Ding benutzt und programmierst, sollte es kein Problem sein.
Beim Atmega 64 und 128 ist die Belegung so, dass es automatisch passt. Ansonsten nimm einfach einen 2:1 Multiplexer, der über Reset gesteuert wird. Wenn Reset auf Low ist, ist ISP aktiv, ist Reset High, ist ein UART auf den Pins. Das funktioniert auch mit dem 6-Pin ISP und ist kompatibel zu allen Programmern. Als Multiplexer bietet sich der 74HC257 an. fchk
Nimm gleich z.B. die Belegung von http://shop.ullihome.de/catalog/product_info.php/products_id/67 , dann hat nicht jeder seine eigene Pinverteilung.
