hallo, wie soll ich den Pin einstellen, damit er wie ein Tristate arbeitet. Mein Pin soll als GND oder Hochohmich funktionieren. Danke
Tetef El schrieb: > Mein Pin soll als GND oder Hochohmich funktionieren. Ich geh mal von AVR aus: DDRx PORTx hochohmig 0 0 pullup 0 1 Gnd 1 0 Vcc 1 1 Wie unschwer zu erkennen, musst du beim Wechseln der Zustände entweder kurz einen Pullup einbauen oder den Pin auf Vcc legen. Ich persönlich würd den Weg über Pullup nehmen -> weniger Schrottpotential. :-)
Mit einem Transistor in Open Collector Schaltung bist du auf der sicheren Seite.
Floh schrieb: > Tetef El schrieb: >> Mein Pin soll als GND oder Hochohmich funktionieren. > > Ich geh mal von AVR aus: > > DDRx PORTx > hochohmig 0 0 > pullup 0 1 > Gnd 1 0 > Vcc 1 1 > > Wie unschwer zu erkennen, musst du beim Wechseln der Zustände entweder > kurz einen Pullup einbauen oder den Pin auf Vcc legen. Ich persönlich > würd den Weg über Pullup nehmen -> weniger Schrottpotential. > :-) Hallo, was meisnt Du mit pullup einbauen? Kannst Du bitte ein bisschen erklären? Gruss
Hallo nochmal, entschuldigung, dass ich nicht genau mein Problem beschrieben habe, ich habe eine Analogschaltung, die einen Kondensator enthält. Dieser muss entladen werden, und sogar periodisch. dafür habe ich ein PWM signal erzeugt(ON= 90%/ OFF=10%) um den Tri state zu controllieren. Ich bin jetzt ratlos, ob ich einen Tri state nehme(aber welche? es soll die Analogschaltung steuern) oder nur ein Pin als Tri state zu verwenden? Noch mal Danke für eure Hilfe Gruss
