hallo ich habe eine Frage zum Distortion Effekt, bzw zu dem entsprechenden Schaltbild. Kann mir evtl jemand erklären was die 2 entgegengesetzt geschalteten Dioden elektrotechnisch bewirken bzw. wie sie das Signal verändern damit es so aussieht wie dargestellt? vielen dank christian
Die Dioden "begrenzen" die Spannung auf die Durchbruchspannung. Liegt diese, beispielsweise bei 0,6V, wird das Ausgangssignal maximal 1,2V Uss haben (je eine Diode pro Halbwelle), darüber werden die Spitzen abgeschnitten, so wie es auf deinem Bild ist.
Diode - Flussspannung - Strombegrenzung mit dem R - 2. Diode für die andere Halbwelle - hat es Klick gemacht?
Verstehe ich das richtig, dass ich (weil ich Ua über die Dioden und Masse abgreife) maximal den doppelten Spannungsabfall einer Diode ( =Durchbruch- bzw. Öffnungs(???)spannung) als Ausgangssignal bekomme?
Chris schrieb: > Verstehe ich das richtig, dass ich (weil ich Ua über die Dioden und > Masse abgreife) maximal den doppelten Spannungsabfall einer Diode ( > =Durchbruch- bzw. Öffnungs(???)spannung) als Ausgangssignal bekomme? Richtig, einfach in positiver und einfach in negativer Richtung. Macht Uss=2Uf.
