Ist es möglich die DOG-Displays auch mit 4,5V zu betreiben? Im Datenblatt http://www.lcd-module.de/deu/pdf/doma/dog-m.pdf kann ich nur erkennen wie ich das Display für 3,3V und wie ich es für 5V beschalte. Auch die Initialisierung ist für beide Varianten leicht unterschiedlich. Daher meine Frage: Sollte ich bei 4,5V eher den 3,3V Modus oder den 5V Modus verwenden?
Servus, hcalex schrieb: > 4,5V eher den 3,3V Modus oder den 5V siehe: http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/st7036.pdf laut Datenblatt sind beide Varianten möglich. VDD=4.5 to 5.5V -> 5,0 Volt Modus * VDD=2.7 to 4.5V -> 3,3 Volt Modus * ich würde den Modus wählen Gruß XMEGA
Ja, dieses Datenblatt ist etwas aufschlussreicher als das andere. Dannn werde ich es mal mit dem 5V Modus probieren, wobei 4,5V gerade die Grenze zwischen vollen und halbvollen AAA ist. Na hoffen wir mal, dass es bei 4,2V dann immer noch gut funktioniert. Die Frage ist ja eher ob das Display kaputt gehen würde wenn ich es im 3,3V Modus noch mit den extra Kondensatoren beschalte und dann aber anfänglich etwas über 4,5V anlege.
