Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem beim Auslesen einer 3x4 Tastaturmatrix
Autor: H. G. (ledi)
Ich möchte eine 3x4 Tastenmatrix auslesen und das Ergebnis am Port C
darstellen. Wenn ich den Code schrittweise durchsteppe, funktioniert
alles.
Im Betrieb erhalte ich folgende Ergebnisse:
Ausgabe bei Tastendruck in der 1. Zeile = 1
Ausgabe bei Tastendruck in der 2. Zeile = 4
Ausgabe bei Tastendruck in der 3. Zeile = 7
Ausgabe bei Tastendruck in der 4. Zeile = 10
Ich habe da nun keine Idee mehr und bitte um Eure Hilfe!
Hier der C-Code:
* Einlesen der Tasten einer 3x4 Tastenmatrix          *
* Controller: ATMEL 90PWM316                  *
* Portanschlüsse der Tastenmatrix:                *
* Spalten:  row1=PD6, row2=PB2, row3=PB5            *
* Zeilen:  col1=PD5, col2=PD4, col3=PD2, col4=PD1        *
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define NOP();  asm volatile("nop"::);
uint8_t KeyMap[] =        // Korrektur der Tastenergebnisse
    { 0,                  // Anpassung an die Tastatur
      1, 4, 7, 10,        // 1   2   3
      2, 5, 8, 11,        // 4   5   6
      3, 6, 9, 12         // 7   8   9
    };                    // 10  11  12
uint8_t keyscan( void )
    _delay_ms(30);
  uint8_t col = 0, row = 0;
  //**** Spalten = output + low, Zeilen = input + pull up ****
  DDRB  =  (1<<PB2)|(1<<PB5);
  DDRD  =  (1<<PD6);
  PORTB  &=  ((0<<PB2)|(0<<PB5));
  PORTD  &=  (0<<PD6);
  PORTD    |=  (1<<PD1)|(1<<PD2)|(1<<PD4)|(1<<PD5);
    NOP();                              // wait until inputs sampled
  _delay_us(20);
    if(!(PIND & (1<<PIND5)))          // if column 1 = low
      col = 4;
    else if(!(PIND & (1<<PIND4)))    // if column 2 = low
      col = 3;
    else if(!(PIND & (1<<PIND2)))    // if column 3 = low
      col = 2;
    else if(!(PIND & (1<<PIND1)))    // if column 4 = low
      col = 1;
  if( col )                           // if column found, check row
  //**** Spalten = input + pull up, Zeilen = output + low ****
    DDRB  &=  ((0<<PB2)|(0<<PB5));
    DDRD  &=  (0<<PD6);
    PORTB  =  (1<<PB2)|(1<<PB5);
    PORTD  =  (1<<PD6);
    DDRD  |=  (1<<PD1)|(1<<PD2)|(1<<PD4)|(1<<PD5);
    PORTD    &=  ((0<<PD1)|(0<<PD2)|(0<<PD4)|(0<<PD5));
    _delay_us(20);
      if(!(PIND & (1<<PIND6)))    // if row 1 = low
         row = 5;
      else if(!(PINB & (1<<PINB2)))  // if row 2 = low
          row = 9;
      else if(!(PINB & (1<<PINB5)))  // if row 3 = low
          row = 13;
    }                                   // 0 = no key
  return KeyMap [row - col];
int main (void)
  DDRC = 0xFF;
  while(1)
    PORTC = keyscan();
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Wie ist die Matrix angeschlossen?
Klassisch macht man das anders. Man gibt zyklisch eine Spalte oder
Zeile vor (Ausgabe) und schaut, welcher Pin (Eingabe) gedrückt ist. Wenn
man dann noch die Entprellung berücksichtigt, wird's perfekt.
http://www.mikrocontroller.net/forum/codesammlung?...
Beitrag "Tasten-Matrix entprellen" (Umschreiben auf AVR!)
Beitrag "Tastenmatrix auslesen über nur 2 Leitungen" (über ADC, für
Fortgeschrittene)
Autor: Guido Scheidat (flintstone)
Hallo ledi,
ich finde die Lösung klasse.
Mir ist nur aufgefallen, dass du den PortD im oberen Bereich nicht auf
Eingang gestellt hast. Somit bleibt dieser auf Ausgang und liefert immer
falsche Werte. Es wird somit nur beim ersten Aufruf funktionieren.
DDRD  &=  ((1<<PD1)|(1<<PD2)|(1<<PD4)|(1<<PD5));
Guido
Autor: H. G. (ledi)
Ja, das war auch der Fehler!
Die Register vom Port D wurden immer überschrieben.
Autor: Heiko W. (Gast)
Ist in dem oben aufgeführten C-Code die Tasten-Entprellung schon
mitberücksichtigt?
