Hi, ich bin bei Osram auf diese LED-Lampe als Ersatz für die üblichen Halogenniervoltstrahler gestoßen. Was ich dabei nicht verstehe ist, wieso die Dinger nicht dimmbar sein sollen. http://catalogx.myosram.com/zb2b/b2b/start.do?browsername=mozilla%2F5.0%2520%2528windows%253B%2520u%253B%2520windows%2520nt%25206.1%253B%2520de%253B%2520rv%253A1.9.2.2%2529%2520gecko%2F20100316%2520firefox%2F3.6.2%2520gtb7.1&browsermajor=5&browserminor=5 Gruß Tom
...wegen der internen elektronik, die zb als konstantstromquelle ausgelegt ist. Klaus.
Du meinst jede dieser Lampen hat ne eigene Konstantstromquellenschaltung drin? Aber wieso funktioniert das nicht wenn der Dimmer über PWM arbeitet? Die Advanced Version hier http://www.osram.de/osram_de/Consumer/Beleuchtung_fuer_Zuhause/LED-Lampen/Produktuebersicht/LED_Reflektor_Lampen/PARATHOM_MR16/index.html Wird als dimmbar angebeben, leider ohne nähere Informationen Tom
Moin In den 12V LED-Lampen sind Brückengleichrichter und ein Elko der bei jeder Spitze der Wechselspannung wieder voll aufgeladen wird. Gleiches gilt dann bei PWM Ansteuerung. Ausserdem müsste mann bei Gleichspannung die 12VAC Lampen mit ca. 15-16 Volt betreiben, damit man die gleiche Helligkeit hat. Ralf
Wenn die LED-Lampen nur eine GRAETZ-Brücke und 2 Kondensatoren und zur Not noch einen Begrenzungswiderstand enthalten (BilligGurken), sind sie auch dimmbar. Allerdings kann es passieren, dass der nötige Haltestrom für den Dimmer unterschritten wird und die Lampe dann nur sporadisch flackert. Die besseren LED-Lampen haben eine Konstantstromquelle innen drin oder werden extern mit einer betrieben, die den Betrieb an 80...260V erlaubt. Diese Lampen sind prinzipbedingt nicht dimmbar und gehen im Zweifel durch Dimmen sogar mit einem mehr oder weniger lauten Knall kaputt.
"Dimmbare" LED-Lampen verfügen über eingebaute Elektronik. Die von einem handelsüblichen Phasenab-/anschnittsdimmer gelieferte Spannung reicht, gleichgerichtet und geglättet, dazu aus, die LED und die Elektronik zu versorgen. Diese erkennt nun die Schnittposition des Dimmers und steuert ihrerseits die LED über PWM an. Diese LED-Lampen arbeiten meist nur bis 30%-Dimmerwinkel herunter, da die Spannung sonst nicht mehr für einen sauberen Betrieb ausreicht. Funktioniert aber wirklich gut. Nur elektronische Dimmer, die ihre Last selber ermitteln (und somit die ihre Betriebsart einstellen), kommen damit nicht klar. Auch gibt es oft Probleme, wenn der Dimmer eine Mindestlast erfordert, die die LED-Lampe nicht bieten kann.
