Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strommessung galvan. getrennt im mA-Bereich
von same (Gast)
ich möchte bei einer Schaltung den Strom messen. Die Messung muss
galvanisch getrennt erfolgen, die Größenordnung beträgt in etwa 30 bis
60mA Gleichstrom (DC).
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das so einfach wie möglich
bewerkstelligen könnte? Von LEM habe ich leider keinen, der sich für
diesen Messbereich eignet, gefunden :-(
Danke im Voraus!
same schrieb:
> 30 bis 60mA Gleichstrom (DC).
Wickle einfach den stromführenden Draht 100 mal durch einen
6A-Wandler...
von ArnoR (Gast)
Bei dem kleinen Dynamikbereich und den kleinen Strömen kann man das
direkt mit einem Optokoppler machen.
ArnoR schrieb:
> kann man das direkt mit einem Optokoppler machen.
Hast du da einen bestimmten im Sinn?
Und wie sieht das mit der Linearität, der Alterung und der
Temperaturabhängigkeit aus?
von ArnoR (Gast)
Prinzipiell gehts natürlich mit jedem. Aber je nach den oben genannten
Anforderungen, muss man etwas Aufwand betreiben. Am oberen Ende wären
dann Schaltungen mit dem IL300 o.ä.
von same (Gast)
Danke für Eure Antworten.
Das mit dem mehrmaligen Durchwickeln habe ich mir auch schon gedacht,
von LEM gibts ja auch einen für 2A, da müsste ich dann nicht gar so oft
wickeln ;-). Erscheint mir jetzt nicht so ganz praktikabel, aber ok.
Optokoppler bevorzuge ich jetzt eher nicht, aufgrund der schon genannten
Nichtlinearität und besonders der Temperaturabhängigkeit.
von Olaf (Gast)
Einfach einen 2xKoppler verwenden und mit dem einen ueber einen OP
linearisieren. Ist aber natuerlich eine Frage wie genau du es brauchst.
Du koenntest ja auch einen u2f-Wandler nehmen und nur die Frequnz
uebertragen.
Olaf
von Johannes (Gast)
Es gibt auch analoge "Isolation Amplifier", das sind Optokoppler, die
enthalten auf der Sensor-Seite einen Delta-Sigma Modulator (also im
Prinzip einen A/D-Wandler) und übertragen das digitale Signal über die
Opto-Strecke. Am Ausgang ist dann der Demodulator (also D/A-Wandler),
der den Messwert analog ausgibt.
z.B: Agilent HCPL-7850, der hat 0,1% Linearität
Alternativ gibt es auch reine Delta-Sigma-Modulatoren, den seriellen
Datenstrom kann man relativ einfach über einen Optokoppler übertragen
und dann z.B. in einem FPGA digital weiterverarbeiten.
Möglichst einfach wäre, ein Multimeter direkt an den zu messenden
Stromkreis anschließen und den Wert ablesen ;-)
Was meinst Du denn mit "messen"? Soll der Strom auf einem Oszi angezeigt
werden oder mit einem Mikrocontroller (A/D-Wandler) ausgewertet werden?
Man kann auch einen normalen A/D-Wandler mit z.B. SPI oder I2C-Interface
direkt an einen Shunt hängen; dafür braucht man eine potentialfreie
Spannungsversorgung für den A/D-Wandler. Das digitale Interface kann man
dann mit Optokopplern oder anderen Iso-Kopplern an eine Auswertung
anbinden.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Ich würde einen Messwiderstand (1Ohm 0,1%, Vierleitertechnik) nehmen,
das Signal mit einem Messverstärker verstärken und mit einem ISO124 über
die galvanische Barriere führen.
