Hallo Community, ich habe da ein schwerwiegendes Problem. (OK, das sind sie ja alle irgendwie) Ich möchte eine GPS- Maus auslesen. Sobald ein Zeichen im USART Buffer vorhanden ist wird dieses in einen Buffer gespeichert und anschließend ausgewertet. Die ganze Routine läuft auch ganz gut mit einem PIC18F. Jetzt wollte ich das Projekt auf einen PIC32 implementieren. Und hier geht gar nichts mehr. Interrupts werden ausgelöst, aber das RX Flag kann nicht gelöscht werde. Habe es schon mit allen möglichen funktionen probiert, aber das SCH**** Flag lässt sich nicht löschen. So jetzt zu meiner Frage hat schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt? Oder gibts ne Idee woran das liegen kann? Oder ist es eventuell besser einfacher, das Register zu pollen? Wie macht ihr sowas? Vielen Dank füreure Hilfe MfG Klaus
Klaus schrieb: > So jetzt zu meiner Frage hat schon mal jemand ein ähnliches Problem > gehabt? Nein ;) Klaus schrieb: > Oder gibts ne Idee woran das liegen kann? Äh, ja. An Dir? ;-)) Nur mal auf die Schnelle rauskopiert, so sieht das bei mir meistens aus:
1 | void __ISR(_UART_1_VECTOR, ipl3) _U1RXInterrupt(void) |
2 | { |
3 | if(mU1RXGetIntFlag()) |
4 | { |
5 | while(U1STAbits.URXDA) |
6 | asUART1_RXBufWriteChar(U1RXREG & 0xFF); |
7 | mU1RXClearIntFlag(); |
8 | } |
9 | } |
Beharkst Du vielleicht nur das berühmt berüchtigte, falsche Bit?
So, ich habe jetzt noch mal ne ganze weile rumprobiert. Ich polle jetzt das U1STAbits.URXDA BIT um zu sehn ob daten da sind. Also ich lese Daten vom UART1 ein und gebe dieses über UART3 wieder aus. Komischer weise hängt sich der PIC regelmäßig auf. Es gibt Phasen da läuft es wunderbar durch und dann, nach einem Neustart funktioniert wieder gar nichts. Woran kann das liegen. Also Pegel sind es definitiv nicht sehen alle echt super aus. BAudrate ist auch genau eingestellt. Daten werden über ein max232 angepasst (Habe auch schon 2 verschieden genommen, weil ich dachte die beeinflussen sich gegenseitig). Interrupts sind alle aus, ich erlaube nur RX. Langsam gehen mir die Ideen aus? Achso danke noch mal für deinen Ratschlag, hat aber leider nicht funktioniert.
