Hallo, kann mir bitte jemand einen Link oder direkt ein PDF-Dokument bereitstellen, dass eine SQL-Referenz des MS-SQL-Servers enthält? Standards wie select usw. sind natürlich kein Problem (weil Standard), aber gerde bei der Formatierung bzw. Typkonvertierung brät MS wohl eine sehr eigene Wurst (convert, cast usw.). Google hat nur Webseiten (ich brauche offline-PDF) gefunden oder eben allen möglich Mist, nur leider keine "einfache" Referenz ... Danke. Frank
Das Dokument wirst Du Dir selber stricken müssen; MS veröffentlicht keine Dokumentation im PDF-Format. Alles, was MS als Dokumentation vom SQL Server anbietet, ist auf MSDN zu finden: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb545450%28v=SQL.10%29.aspx Da findet sich übrigens das hier: Download a Copy of this SQL Server 2008 Books Online Documentation Set > If you want to download a stand-alone copy of the SQL Server > 2008 Books Online documentation set for installation on your > local computer, you can obtain it from the Microsoft Download > Center at > http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157385.
Versuch doch mal My-SQL Freie alternative die auch noch leistungsstärker und schon fast Standard ist. Deutsche Dokumentation vorhanden. MS ist out out out :)
MySQL ist nur dann frei, wenn es im Web-Umfeld eingesetzt wird, lies Dir besser mal die Lizenzbedingungen genauer durch. Andere freie Alternativen wären Firebird (ehemals Interbase) oder PostgreSQL. Dem Threadstarter aber ging es um Dokumentation, nicht um schlaue Ratschläge, welche Datenbank denn "besser" wäre.
Semi schrieb: > Versuch doch mal My-SQL > Freie alternative die auch noch leistungsstärker und schon fast Standard > ist. hast du schon mal mit MS-Sql gearbeitet? Vermutlich nicht sonst würdest du nicht sotwas schreiben. MySql ist noch sehr weit von MS-Sql entfernt. MySql ist sehr schön als kleine Datenbank für Web. Aber wenn ich unter Windows ne datenbank brauche nehme ich doch lieger die express version von MS. Sie ist zwar auf 2GB begrenzt aber das reicht im Normalfall aus.
MSDE hatte 2 GB Datenbankgröße, die Express-Versionen liegen bei 4 GB und sogar 10 GB (2008 R2).
