Forum: PC-Programmierung matlabproblem
von dorado (Gast)
hallo wieso funktioniert mein 3d plot nicht??
ich habe mir da ein fliegender teppich bei figur 2 vorgestellt
(y ist ein signal mit 400000 messpunkten)
Fs= 44000.1;                  % Abtastfrequenz
T = 1/Fs;                     % Abtastzeit
L = 512;                      % Länge des Abschnittes
t = (0:L-1)*T;                % Zeitvektor
n=floor(size(y,1)/512);
yd=[];
%for(k=1:n)
    %y1=y((1+((k-1))*512):(512+((k-1)*512)),1);
subplot(121)
plot(Fs*t(1:L),y(1:L));
title('Signal')
xlabel('Zeit (millisekunden)')
%end
for(k=1:n),
    NFFT = 2^nextpow2(L); % Next power of 2 from length of y
    yd(k,:) = fft(y1,NFFT)'/L;
    yf(k,:) = 2*abs(yd(1:NFFT/2+1));
end
f = Fs/2*linspace(0,1,NFFT/2+1);
% Plot single-sided amplitude spectrum.
subplot(122)
plot(f,2*abs(yd(1:NFFT/2+1)))
title('Spektrum von y(t)')
xlabel('Frequenz (Hz)')
ylabel('|Y(f)|')
%end
figure(2)
plot3(ones(size(f)),f,2*abs(yd(1:NFFT/2+1)))
hold on
for i=2:5,
plot3(i.*ones(size(f)),f,2*abs(yd(1:NFFT/2+1)));
end
grüssle
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
welchen Fehler siehst du denn in der Konsole von Matlab?
von dorado (Gast)
gar kein aber er macht mir kein 3d plot!
wenn ich den befehl mit surf verwende, dann kommt ein fehler und zwar
??? Error using ==> surf at 78
Z must be a matrix, not a scalar or vector.
Error in ==> Spektrum1 at 42
surf(i.*ones(size(f)),f,2*abs(yd(1:NFFT/2+1)));
wenn ich am schluss anstatt
(alte eingabe)
figure(2)
hold on
for i=2:5,
(neue eingabe)
figure(2)
hold on
for i=2:5,
eingebe
danke für deine hilfe
von J.-u. G. (juwe)
Komisch, wenn Matlab den plot3-Befehl aus irgend einem Grund nicht
ausführt, dann müsste eine Fehlermeldung erscheinen.
von dorado (Gast)
ich bekomm ein 3d plot aber so ein wo ich nichts erkennen kann, ich
sollte so eine art fliegender teppich haben
von Justus S. (jussa)
dafür ist plot3() aber überhaupt nicht gedacht/geeignet, sondern eben
surf() o.Ä. Und wie man diese Funktionen korrekt benutzt und was die als
Eingabeparameter benötigen findet sich in der sehr guten Matlab-Hilfe...
von J.-u. G. (juwe)
Dann ist plot3 der falsche Befehl. Mit diesem können Linien im 3-D-Raum
gezeichnet werden. Schau Dir mal die Matlab Hilfe zu plot3 an.
Wie Du schon richtig erkannt hast, wären surf oder mesh in Deinem Falle
sinnvoller. Diese Befehle erwarten aber andere Argumente als plot3.
surf kann z.B. folgendermaßen verwendet werden:
surf(X,Y,Z), wobei:
X: Vektor der Länge n (x-Achse),
Y: Vektor der Länge m (y-Achse),
Z: Matrix mit m Zeilen und n Spalten ("Höheninformation")
Versuche es mal mit:
surf([1:5],f,2*abs(yd(1:NFFT/2+1))'*ones(1,5));
ohne irgendwelche Schleifen.
von J.-u. G. (juwe)
Ich sehe gerade, jussa war etwas schneller mit seiner Antwort.
Auch von mir nochmal der Hinweis, die wirklich sehr gute und
ausführliche Matlab Hilfe zu verwenden.
von dorado (Gast)
Danke J. -u. G.!
Da kommen wir der Sache schon näher.......
habe mal deinen Code angeschaut und eingegeben... und es kommt mal das
raus was ich gesucht habe (zumindest in der Richtung).
jetzt versuche ich noch die anderen werte einzzubinden (bis jetzt habe
ich in der x achse nur 5 werte aber ich brauche 967)
aber danke!!
von dorado (Gast)
J. -u. G. kurze Frage noch....
du schreibst:
> ohne irgendwelche Schleifen.Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen |
was bedeutet die 1:5 in den klammern nach surf??
laut Matlabhilfe interpretiere ich es als axis oder??
grüssle und danke
von J.-u. G. (juwe)
Gib doch einfach mal
[1:5]
in der Matlab-Komandozeile ein. Du wirst sehen, das ist nichts anderes
als ein 5-elementiger Vektor. Im surf-Befehl dieser als X benutzt. Du
kannst [1:5] gerne durch Deinen 967-elementigen x-Vektor ersetzen. Denke
dann aber daran, die Dimensionen der Matrix Z anzupassen.
