Hallo..
Habe folgendes Problem:
Habe eine Funktion geschrieben in der eine switch-case Anweisung steht.
In die Funktion übergebe ich eine Int-Variable zum steuern.
Das ganze läuft auf einem 8051 Controller.
Das ganze sieht bei mir so aus (zusammengefasst):
1 | void funktion(int)
2 |
3 | int main(void)
4 | {
5 | funktion(0)
6 | return 0;
7 | }
8 |
9 | void funktion(int fall)
10 | {
11 | int lauf, y=0;
12 | unsigned char aufforderung[16]="Frequenz in Hz: ";
13 | unsigned char bestaetigung[3]="OK";
14 | unsigned char fehleingabe[14]="Fehleingabe!";
15 |
16 | switch(fall)
17 | case 2: //OK!
18 | y=strlen(bestaetigung);
19 | for(lauf=0;lauf<=y;lauf++)
20 | {
21 | SBUF=bestaetigung[lauf];
22 | Warte10Us(200);
23 | }
24 | break;
25 |
26 | case 3: //Fehleingabe!
27 | y=strlen(fehleingabe);
28 | for(lauf=0;lauf<=y;lauf++)
29 | {
30 | SBUF=fehleingabe[lauf];
31 | Warte10Us(200);
32 | }
33 | break;
34 |
35 | default: //Frequenz in Hz:
36 | y=strlen(aufforderung);
37 | for(lauf=0;lauf<=y;lauf++)
38 | {
39 | SBUF=aufforderung[lauf];
40 | Warte10Us(200);
41 | }
42 | }
43 | }
Das Problem was ich habe, ist das wenn ich jetzt die Funktion mit 0
aufrufe, immer die Fälle default und 2 nacheinander abgerufen werden.
Kommentiere ich Case 2 aus, nimmt er anstelle dessen Case 3.
Case 2 und Case 3 funktionieren hingegen auch einzeln.
Benenne ich default in Case 1 um, und rufe dann mit (1) auf nimmt er
trotzdem Case 2 mit dazu.
Muss ich beim Controller vielleicht noch was beachten?
