Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Großes Relais -> Lochrasterplatine
Autor: Peter K. (Gast)
Hallo liebe Helfer,
brauche dringend eueren Rat:
Habe ein ziemlich großes Relais, dessen Anschlüsse (Kontakte) nicht
durch die Löcher meiner Lochrasterplatte gehen.- Die Kontakte sind etwa
doppelt so dick!
Wie kann ich es bewerkstelligen, dass ich es dennoch auf meine Platine
bekomme?
Danke!
Autor: Sam .. (sam1994)
Einfach Ein 2-3mm Bohrer nehmen und die Löcher vergrößern durch
durchbohren. Hab ich bei meiner USB Buchse auch so gemacht.
Autor: ich (Gast)
Einfach Löcher aufbohren?
Autor: Uwe ... (uwegw)
Am besten besorgst du dir gleich alle Bohrer von 1mm bis 3mm in
0,5er-Schritten, die kann man beim Elektronikbasteln immer gebrauchen.
Um mal schnell ein Loch aufzubohren, nehme ich den Akkuschrauber. Nur
wenn man mit kleinem Durchmesser zwischen zwei Lochreihen bohrt (bei
Bauteilen mit abweichendem Raster wie dem L298), ist ein Bohrständer
ratsam.
Wenn beim Bohren die Lötaugen zu klein werden oder ganz weggebohrt
werden, muss man die Verbindung mit ausreichend steifem Draht
herstellen. Bei so einem Relais ist ja sowieso meist etwas mehr Strom
unterwegs, da kann man gleich den gesamten Lastkreis mit Draht
verstärken.
Ja gut, aber dann hält das Relais ja nicht eigenständig, da es ja
normalerweise durch die Zinnaugen festgehalten wird.
Soll ichs dann von der Bestückungsseite noch mit Epoxydharz festkleben?
Naja ich bohr jetzt mal die Löcher auf und dann werd ich das Ganze mit
Epoxydharz aufkleben. Der hält ja normalerweise bombig.
Autor: oszi40 (Gast)
Nach entsprechendem Kontaktabbrand muß man Relais gelegentlich auch
erneuern. Daher könntE eine wartungsfreundliche Montage durchaus
vorteilhaft sein.
Da wir Deine Relais nicht kennen, sind Ferndiagnosen nicht immer
erfolgreich.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
> vorteilhaft sein.
Dafür gibt es Relaissockel, die man statt des Relais in die Platine
einsetzt.
Rufus t. Firefly schrieb:
> Dafür gibt es
>Relaissockel, die man statt des Relais in die Platine einsetzt.
und Bügel damit sie nicht bei größeren Erschütterungen herausfallen.
und z.B. bei RS zahlreiche Bauformen zu bewundern, wenn man nach Relais
schaut http://de.rs-online.com
