Forum: Compiler & IDEs Hilfe bei Bitgeschiebe
Autor: Julian W. (julian-w) Benutzerseite
könnte mir einer sagen, wie ich zwei Bytes verschieben muss, damit ich
folgende "Fragmente" daraus erhalte:
1 Byte:
-4bit Adresse
-2bit Effekt
-2bit zweiter Teil von PWM
2 Byte:
-8bit erster Teil von PWM
Bsp.:
01000010 11001111
-> Adresse: 0100
-> Effekt: 00
-> PWM: 1100001110
AAAABBCC DDDDDDDD
-> Adresse: AAAA
-> Effekt BB
-> PWM: DDDDDDDDCC
Würde mich über eure Hilfe freuen :)
Viele Grüße
Julian
Autor: Huch (Gast)
Klar Mann. Aber bitte lies erstmal ein C-Buch. So in einer Woche reden
wir dann weiter.
Autor: Union (Gast)
union {
  struct {
    unsigned adresse:4;
    unsigned effekt:2;
    unsigned pwm:10;
  uint16_t alsInt;
  struct {
    uint8_t byte1;
    uint8_t byte2;
} message;
message.byte1=receive();
message.byte2=receive();
if (message.adresse==meineAdresse) {
  switch (message.effekt) {
    case AUFBLENDEN:
        targetPWM=message.pwm;
        break;
Ohne Gewähr.
ggfs attribute(_packed_) an die structs hängen.
Autor: bitschubser (Gast)
Reg_u16 |= (Adresse << 12);
Reg_u16 |= (Effekt << 10);
Reg_u16 |= PWM;
Zustand der 16 Bit Variable (u16) wäre dann:
AAAABBCC DDDDDDDD bzw. 01000010 11001111
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Union schrieb:
> union {
>   struct {
>     unsigned adresse:4;
>     unsigned effekt:2;
>     unsigned pwm:10;
wenn schon, dann musst du die Reihenfolge umdrehen, da die Adressbits
ganz oben sitzen.
Aber eigentlich ist an dieser Stelle ein Bitfeld keine so gute Idee. C
definiert sehr wenig über Bitfelder, sodass man sie zur Kommunikation
nicht besonders gut einsetzen kann.
Mit diskretem Bitmaskieren und Bitschieben fährt man besser und hat alle
Details selber in der Hand. Laufzeiteinbussen hat man deswegen auch
keine, denn mit den Bitfeldern versteckt man ja einfach nur die
Maskiererei/Schieberei hinter einer anderen Syntax. Dem Prozessor selbst
bleibt sie aber nicht erspart.
Julian W. schrieb:
> AAAABBCC DDDDDDDD
> -> Adresse: AAAA
> -> Effekt BB
> -> PWM: DDDDDDDDCC
Das ist aber das kleine Einmaleins der µC Programmierung. Das solltest
du schon alleine hinkriegen.
Und wenn schon, dann etwas gezielter fragen. Woran scheitert es denn
konkret?
(Aus deinem anderen, mitlerweile gelöschtem Thread, weiß ich dass du per
UART Befehle an deinen µC schickst.
D.h. du hast eine UART zur Verfügung. Benutze sie, um dir
Zwischenergebnisse ausgeben zu lassen. Dadurch hörst du dann auf im
Nebel zu stochern und deine Probleme werden plötzlich analysierbar. Auch
für dich)
So, nachdem ich den Controller wohl nun fast Todgeflahst habe, hab ich
es teilweise hinbekommen:
address = empfangen1 >> 4;
pwm = empfangen1 & 0b00000011;
pwm |= (uint16_t)empfangen2 << 2;
Nur die 2bit für Effekte bekomme ich nicht raus :/
Warum nicht?
Du schiebst das Byte um 2 Stellen nach rechts, dann sind die beiden Bits
an Position 0 und 1.
Anschliessend maskierst du dir mit einem & noch die nicht
interessierenden Bits weg (setzt sie gezielt auf 0) und fertig.
   effekt = ( empfangen1 >> 2 ) & 0b00000011;
Mit einem & und einer entsprechenden Maske kann man gezielt Bits auf 0
setzen (und damit Teile wegwerfen, die man im ergebnis nicht haben
möchte)
Mit einem | und einer entsprechenden Maske kann man gezielt Bits auf 1
setzen.
Und das wars dann schon.
Autor: Falk Brunner (falk)
