28V AC mit µC messen
OP #1904083
Hallo Forum!
für ein projekt muss ich mit einem mikrocontroller feststellen ob eine
externe spannung (28V AC 50Hz) anliegt oder nicht.
meine idee wär hier einfach eine diode mit rc-glied und spannungsteiler
zu verwenden.
wie dimensioniere ich hier am besten meine bauteile?
gruß
T.
Man kann auch die 28V über einen Widerstand direkt auf einen I/O-Pin des
µC legen, sofern der µC interne Schutzdioden hat (Atmel AVR haben auf
jeden Fall Schutzdioden, außer am RESET-Pin).
Bei AVRs soll der Strom, der über die Schutzdioden fließt laut einer
Atmel Application Note nicht größer als 1mA sein. Wenn du also einen
100kOhm-Widerstand nimmst, bist du definitiv auf der sicheren Seite.
OP
Ich verwende einen Atmega88, Schutzdioden müssten also vorhanden sein.
Massebzug habe ich glaub ich nicht, weil mein Mikrocontroller über ein
eigenes Schaltnetzteil versorgt wird.
Brauch ich hier dann keinen Spannungsteiler oder Kondensator???
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Thomas J. schrieb:
> Ist es eigentlich egal ob der Optokoppler vor oder nach der
> Gleichrichtung platziert wird?
Wozu gleichrichten?
Machs doch etwa so wie im
Beitrag "Re: 230V AC Signal einlesen"
Den R16 auf 2,2k verringern, vom C4 nach Vcc noch einen 10k Pullup (oder
den vom uC einschalten). Und dann gilt: solange der uC-Eingang low ist,
ist die Wechselspannung noch da.
Das hier ist dann von der Idee her ähnlich:
Beitrag "Re: 230V mit Mikrocontroller erfassen"
