Hallo zusammen Weiss jemand wie eine Ladungspumpe als Spannungshalbierer diskret aufgebaut wird. Integriert gibts sowas z.B. von Maxim ICL7660, figure 10. Ich möchte damit von einem 9V Block die Versorgungsspannung = 3V für nen Microcontroller erzeugen (Ladungspumpe + LDO). Den 9V Block brauche ich für einen externen Aktuator. Gruß tom
Erstmal: Eine Ladungspumpe benutzt man um aus einer niedrigen Spannung eine höhere Spannung zu erzeugen, nicht umgekehrt. Was du allerdings machen kannst ist, einen kapazitiven Spannungsteiler mit einer Rechtecksignal ansteuern und dann gleichrichten. Frage ist nur, warum? Würde eher einen Linearregler, wie z.B. LF33 oder MCP1703-3302 benutzen(gibt's beide bei Reichelt). Oder gleich einen Schaltregler, z.B. MC34063. Wieviel Strom willst du denn entnehmen? Hängt an den 3,3V nur der Mikrocontroller oder noch irgendwas anderes?
Hallo! Hier ein Beispiel für einen Spannungshalbierer: http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap5/Kapitel5.html#5.4 Der Oszillator ist zwar mit einem 555, wenns diskret sein soll, musst Du den durch einen AMV ersetzen. mfG ingo
heinzhorst schrieb: > Was du allerdings > machen kannst ist, einen kapazitiven Spannungsteiler mit einer > Rechtecksignal ansteuern und dann gleichrichten. ingo schrieb: > Hallo! > Hier ein Beispiel für einen Spannungshalbierer: Sag ich doch. Genau das wird in dieser Schaltung gemacht. Aber warum der Aufwand und die vielen diskreten Bauteile, wenn es auch einfacher geht?
Die geschatenten Kondensatoren haben deutlich weniger Verlustleistung - eigentlich nur die Leistung für die Ansteierung der MOSFETS. Der Linearregler verbrät die halbe Spannung.
heinzhorst schrieb: > Erstmal: Eine Ladungspumpe benutzt man um aus einer niedrigen Spannung > eine höhere Spannung zu erzeugen, nicht umgekehrt. Was du allerdings so ein blödsinn...
@ tom (Gast) >10. Ich möchte damit von einem 9V Block die Versorgungsspannung = 3V für >nen Microcontroller erzeugen (Ladungspumpe + LDO). Machbar, aber nicht sinnvoll. Nimm einen kleinen Schaltregler. Siehe Versorgung aus einer Zelle. MfG Falk
... aber nicht sinnvoll ... Warum nicht? Sind die Kosten zu hoch? Energiebilanz ungünstig? Eine etwas breitere Ausführung wäre schon interessant (Grundlage 9 V Block auf 3,3 V bei 10 mA).
@ Martin (Gast) >Warum nicht? Sind die Kosten zu hoch? Energiebilanz ungünstig? Eine >etwas breitere Ausführung wäre schon interessant (Grundlage 9 V Block >auf 3,3 V bei 10 mA). Einen kleinen Schaltregler für diese Leistung gibt es für sehr wenig Geld an jeder Ecke. Er ist ziemlich effizient und klein. Eine Ladungspumpe + LDO ist hier eher exotisch und groß. Bei sowas nimmt man 1 MHz++ Schaltfrequenz und einen kleinen IC im SOT23 Gehäuse. MFG Falk
Martin schrieb: >Warum nicht? Sind die Kosten zu hoch? Energiebilanz ungünstig? Eine >etwas breitere Ausführung wäre schon interessant (Grundlage 9 V Block >auf 3,3 V bei 10 mA). Du hast es erfasst: Der Plan des Fragenstellers sieht vor, die Spannung des 9V-Blocks zunächst zu halbieren und anschließend durch einen LDO weiter zu verringern. Ich sehe hier keine Vorteile gegenüber der direkten Reduzierung der Eingangsspannung mittels eines Schaltreglers. Also direkt 9V -> 3V mit nur EINEM Schaltregler. P.S. Sowas gibt es übrigens auch fertig (1 Bauteil) von RECOM www.recom-international.de bei Conrad. Gruß, Alex
@ Alex Bürgel (Firma: Ucore.de) (alex22) Benutzerseite >P.S. Sowas gibt es übrigens auch fertig (1 Bauteil) von RECOM >www.recom-international.de bei Conrad. Naja, bei der Effizienz kann er auch nur nen Linearregler nehmen 8-0 In der Leistungsklasse und bei den Spannungen sollten schon 90% und mehr drin sein. Z.B. LTC3632 von Linear, der macht das.
Der wieviel Strom zieht? So ein 9V Block hat vieleicht 200mAh.
Das reicht um ein Multimeter zwei Jahre zu versorgen. Das Multimeter
zieht aber auch nur ein paar uA. Ein Stepdown mit 100% würde
bei 3V/10mA ungefähr 3mA aus der Batterie saugen. Lebensdauer
der Batterie weniger als 66 Stunden.
Danke erstmal für die vielen Antworten und Anregungen. Der Controller + Logik brauch max. 2mA, im Standby ca. 10µA. Hintergrund der ganzen Sache ist der, dass bei unseren Geräten immer ein 9V Block wegen dem anzusteuernden Ventil eingesetzt wird. Das Ventil braucht so 250mA/6V..9V für ca. 250ms. Die Logik wird mit 3 bzw. 3.3V über einen LDO betrieben und braucht ca. 80% der Batterieladung. Daher kam der Gedanke die 9V zu wandeln um Strom zu sparen. Der Ansatz mit der diskreten Lösung war eigentlich, dass der Spannungshalbierer über den µC geschaltet wird. Irgendwas schlankes, billiges das wenig Strom braucht halt = Eierlegendewollmilchsau. Der andere Weg ist der dass ich 2 AA oder AAA Zellen nehme und für das Ventil einen Aufwärtswandler spendiere, das dürfte der bessere Weg sein. Da fällt halt dann der besser händelbare 9V-Block weg. gruß tom
@ tom (Gast) >Danke erstmal für die vielen Antworten und Anregungen. Der Controller + >Logik brauch max. 2mA, im Standby ca. 10µA. Oben waren es nocht 10mA. >Hintergrund der ganzen Sache ist der, dass bei unseren Geräten immer ein >9V Block wegen dem anzusteuernden Ventil eingesetzt wird. Das Ventil >braucht so 250mA/6V..9V für ca. 250ms. Ganz schön viel für einen 9V Block. > Die Logik wird mit 3 bzw. 3.3V >über einen LDO betrieben und braucht ca. 80% der Batterieladung. Daher >kam der Gedanke die 9V zu wandeln um Strom zu sparen. Prinzipiell richtg, aber wenn der Mikrocontroller die meiste Zeit im Sleep Mode ist, lohnt sich ein Schaltregler nicht. Bei 10uA ist ein Low Power Linearregler das Mittel der Wahl, Siehe [[Versorgung aus einer Zelle]]. > Der Ansatz mit der >diskreten Lösung war eigentlich, dass der Spannungshalbierer über den µC >geschaltet wird. Viel zu komplex. >Irgendwas schlankes, billiges das wenig Strom braucht halt = >Eierlegendewollmilchsau. Nö, siehe oben. >Der andere Weg ist der dass ich 2 AA oder AAA Zellen nehme und für das >Ventil einen Aufwärtswandler spendiere, das dürfte der bessere Weg sein. Nicht unbedingt, denn der mus für eine ziemliche Pulsleistung von 250mA gebaut sein, das macht die Sache bisweilen groß. >Da fällt halt dann der besser händelbare 9V-Block weg. Bleib mal beim 9V Block, der ist ist schon OK. MfG Falk
