Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik String mit variabler Breite über USART empfangen/senden
von Markus Dost (Gast)
ich beschäftige mich gerade mit dem Senden und Empfangen von Strings
über den UART eines Atmega32. Die hier im Forum dafür verfügbaren
Tutorials hab ich durchgearbeitet und bei festgelegter String-Länge auch
Erfolg gehabt.
Lasse ich die Stringlänge veränderlich, sodass man eine beliebig lange
Zeichenkette im Hyperterminal eingeben und sie mit "Enter" abschließen
kann, kommt es zu "Phänomenen", die ich mir im Moment noch nicht
erklären kann:
- wurden nur 2 Zeichen eingegeben und mit Enter abgeschlossen, wird bei
der Ausgabe nach den 2 Zeichen ein Smilie ausgegeben
- nach der Eingabe des dritten Zeichens wird die Variable
"uart_str_complete" überschrieben (bisher sind die Hex-Werte 48 und 54
aufgetreten), sodass die Zeichenkette auf 3 Zeichen begrenzt ist
- bei der anschließenden Ausgabe ins Hypterminal wird zusätzlich zu den
3 Zeichen noch ein Herz ausgegeben
- wird direkt anschließend nur ein Zeichen eingeben und mit Enter
abgeschlossen, werden die ersten beiden Zeichen der letzten Eingabe und
Wahrscheinlich habe ich nur einen ganz dummen Fehler gemacht, aber im
Moment hab ich keinerlei Idee und wäre über Lösungvorschläge dankbar.
Ein Beispielprogramm befindet sich im Anhang.
Gruß,
Markus
von Carsten W. (eagle38106)
volatile unsigned char uart_eingabe[]= "";
Da liegt der Hase im Pfeffer: Die Eingabe-Variable ist nur als
Leerstring definiert, d.h. die Puffergröße ist ein Byte! Was dahinter
liegt, wird vom Programm überschrieben.
volatile unsigned char uart_eingabe [20]= "";
schafft Platz für 20 Zeichen incl. abschließender '\0'. Danach läuft der
Puffer über.
Damit wäre die Zeichenkette in ihrer Länge aber begrenzt. Mein Ziel war,
die Länge der Kette dynamisch zu gestalten, um das Programm universell
einsetzen zu können. Ist so etwas überhaupt möglich?
von Karl H. (kbuchegg)
Ja, das ist so
> Mein Ziel war,
Möglich schon.
Aber das willst du dir zur Zeit noch nicht antun. Und schon gar nicht
auf einem AVR, bei dem man um dynamische Speicherallokierung einen Bogen
macht, wie der Teufel ums Weihwasser.
Alles klar, dann brauch ich jetzt auch nicht weiter probieren.
Danke
Aus genau diesem Grund ist auch in der Originalroutine eine
Überlaufsicherung drinnen, die verhindert dass schlimmeres passiert (zb
das was du gesehen hast), wenn der Benutzer auf der Tastatur einschläft
und damit der Buffer im Programm zu klein ist.
Leider hast du die Sicherung entfernt.
Hmm. Eigentlich 'Gott sei Dank' hast du die Sicherung entfernt. Denn
dadurch hast du am eigenen Leib erfahren, was alles passieren kann, wenn
dieser Buffer überläuft und das diese Sicherung schon ihren Sinn hat.
