Hallo zusammen, Ich möchte mir gerne ein einfaches U-boot selber bauen. Ich mache eine Ausbildung zum Elektroniker, also das wissen ist da und wenn nicht dann kann ich es mir sicher aneignen. Ich habe natürlich schon das internet durchforstet und auch schon nen bisl was gefunden. Ich habe schon ne idee wie das U-boot auf und abtauchen könnte. http://www.youtube.com/watch?v=DHuUP2EnfWM (Coole Idee einfach...:) ) Das Problem was ich jetzt habe ist der Antrieb. Also nen Motor habe ich dafür schon aber wie kriege ich es hin das sich die schraube (Motor) links und rechtsrum dreht. Also weiß jemand eine Schaltung dafür? Es reichen auch nur ansätze den rest "google" ich mir dann zusammen. Dafür ist das Internet ja schließlich da. Aber ich bräuchte halt ansätze damit ich weiß wonach ich suchen soll. :) Gruß Max PS: Ich bin im ersten Ausbildungsjahr (aber sehr wissensdurstig). Also habt rücksicht :D
Max schrieb: > Also nen Motor habe ich > dafür schon Was für einen? Je nach Bauart geht das garnicht, oder durch Umpolen (H-Brücke) oder durch die Software im Controller...
Vollbrücke / H-Brücke. Fertige intergrierte Schaltkreise wie BA6208 oder L298 oder aus einzelnen Transistoren selbst gebaut oder mit einem Relais (2 x um) als Polwenderelais. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25
Der motor ist aus einem altem CD Laufwerk. Auf dem Motor stehen zwei Nummern: RF-300PA-12330 DN 07 8X 09 D/V 5,9 Aber keine von den nummern ist eine Seriennummer. Zumindest finde ich sie nicht im Internet. Auch nicht bei alldatasheet.com und da sind echt viele Seriennummern verzeichnet. Aber danke schon mal fü die ersten ideen.
Für das Datenblatt evtl. ..... Also der Motor hat zwei Anschlüsse. Also Plus und Masse (Rot & Schwarz)
Max schrieb: > Für das Datenblatt evtl. ..... > Also der Motor hat zwei Anschlüsse. Also Plus und Masse (Rot & Schwarz) Dann häng ihn an eine Spannungsquelle (du hast hoffentlich vorher gemessen welche Spannung der Motor haben will) und er wird in eine Richtung drehen. Polst du die Spannung am (einfach anders rum anschliessen) dann dreht der Motor in die andere Richtung. Wenn das geht, dann: H-Brücke Um die dimensioniern zu können, misst du bei deinem ersten Test auch gleich noch den Strom. Wenn möglich unter Last.
Danke für den Tipp... Werde ich auch machen aber es gibt nur ein problem ich habe noch kein multimeter zum messen. Aber ich kann das ja bestimmt iwie berechenen. Also ich habe ja die notwendige Spannung (D/V 5,9). Und den Strom bekommt man auch iwie raus.
Klar geht das ohne Meßgerät. Einfach 5 min laufen lassen, kurz anfassen und aus dem Au auf den Strom schließen.
PS: Selbst das würde dafür reichen: http://www.pollin.de/shop/dt/NTA4OTYxOTk-/Messtechnik_Uhren/Messtechnik/Multimeter/Digital_Multimeter_PM_110.html
Das mit dem Au ist gut :D Danke für den Link.. aber ich habe in schon ein anderes im auge nen bisl teurer und mehr messmöglichkeiten..:) Ich glaube das genügt erst mal an ideen. Vielen dank wenn weitere Probleme auftauchen melde ich mich wieder. Und danke noch mal für die Ratschläge.
