Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Batteriestrommessung +-50A
von Michael (Gast)
Guten Tag,
für eine Studienarbeit ist ein Batteriemonitor zu entwickeln. Dieser
Batteriemonitor soll unter anderem die Lade und
Entladeströme(bidirektional) messen um diese mit einem Microcontroller
auswerten zu können.
Da aus den gemessenenen Strömen auf die Ladung rückgeschlossen werden
soll (Ströme integrieren), wäre es wichtig, dass die Strommessung
einigermaßen genau ist, da ansonsten der Fehler bei der Integration
theoretisch immer addiert wird.
Ein angestrebter Wert für die Genauigkeit bei der Strommessung wäre ca.
1mA.
Das Problem ist allerdings, dass Ströme bis mindestens 50 A gemessen
werden sollen. Somit ist der Messbereich sehr groß.
Shunt + StrommessIC (Bsp INA138/168) wäre eine Möglichkeit, allerdings
wird aufgrund des großen Messbereichs das ganze doch recht ungenau,
oder?
Diese Spannung müsste dann noch mit einem ADC eingelesen werden. Welche
Auflösung haltet ihr denn für sinnvoll?
10 bit des uC ist zu wenig: 5V/2^10 = 5mA
Kann mir jemand einen ADC IC empfehlen?
Die Messung mittels Stromwandler nach Hall-Prinzip ist für den
Messbereich generell zu ungenau, oder?
Bsp: Allegro ACS758LCB-050B-PFFF-T
http://de.farnell.com/allegro-microsystems/acs758lcb-050b-pff-t/current-sensor-50a-3cb/dp/1791392
maximale Messauflösung: 0,25A
Vielen Dank für Kommentare und Tipps.
von gh.j (Gast)
eine Möglichkeit wäre Messbereichsumschaltung:
Ein 10Ohm Widerstand. Parallel dazu 2 antiparallele FETs, die Du aktiv
einschaltest, wenn der Strom zu groß wird. Große Ströme misst Du dann
zum über einen weiteren, niederohmigen Shunt.
von holger (Gast)
>1mA.
Was für ein Unsinn. Ihr baut da nur noch ein weiteres
Schätzeisen zur Kapazitätsermittlung. Viel wichtiger als
minimalste Ströme zu messen ist die Temperaturabhängigkeit
und die Alterungsrate von Akkus je nach Belastung. Da kann man
noch so genau Ströme messen. Am Ende stimmt das Ergebnis einfach nicht.
> Ein angestrebter Wert für die Genauigkeit wäre ca. 1mA.
1:50000 = 16 signifikante Bit Auflösung? Das schafft du nicht (mit
vertretbarem Aufwand). Schon bei ein paar Grad Temperaturabweichung
spucken dir da so einfache Sachen wie Temperaturkoeffizienten von
Widerständen bzw. Referenzspannungsquellen in die Suppe (vom Rauschen
mal abgesehen)...  :-o
von MaWin (Gast)
Die Frage wäre, wie gross der Spannungsabfall am Messshunt sein darf.
Bei 1V für 50A also 20mOhm 50W sind 1mA 20uV. Das ist messbar, erfordert
halt einen 16 bit messgenauen A/D-Wandler.
Da gibt's ja eine Menge von, nur nicht unbedingt im uC integriert weil
dessen Arbeit schon zu sehr stören würde, sondern extern.
MaWin schrieb:
> Das ist messbar, erfordert halt einen 16 bit messgenauen A/D-Wandler.
Und ein sehr gutes Layout...  :-o
von Helmut S. (helmuts)
Das sind dann 50Watt Verlustleistung bei 50A.
Selbst 2mOhm ergeben schon 5W Verlustleistung.
Es geht hier bestimmt um eine Batterie im (Elektro-)Auto.
von zoggl (Gast)
Schau dir folgende Seiten an, da sind verstärker bereits dabei und
ordentliche Singalausgänge dabei.
http://www.isabellenhuette.de/de/mess-systeme/
die teile sind nicht wirklich teuer (IVT A ~ 200€ war der auf einer
messe genannte preis bei 1 Stück)
ansonsten kannst du deren MessIC auch einzel ohne shunt beziehen und den
shunt selber und selbst zu basteln beginnen.
zudem solltest du dir, je nach batterie typ einen reset punkt suchen
(oder auch mehrere) ich würde unterschreiten einer mindestspannung,
erreichen der ladeschlussspannung und übergang von I zu U Ladung (~80%)
vorschlagen.
sg zoggl
von Entwickler (Gast)
Vor einigen Jahren wurde in der 'Elektronik' oder einem Derivat dieser
Zeitschrift ein IC vorgstellt, das genau diese Aufgabe erledigen sollte.
Es war für KFZs entwickelt worden.
Vielleicht kannst Du unter elektroniknet.de (das war wohl die Adresse)
im Archiv suchen.
von Thomas H. (tux85)
Schonmal an Strommessung via Hall-Sensor gedacht. Hatte da letztens eine
Seite gefunden die entsprechende Hall-Sensoren anbieten. Kabel durch
fertig.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
bei längeren Kabeln kann auch das Kabel selbst als Shunt genutzt werden.
Dann misst du zwischen zwei Punkten bekannter Länge den Spannungsabfall.
LOL...  :-D
Bei 16 signifikanten Bits?
Im Auto mit vielerlei Störeren im Temperaturbereich von -30 bis +80°C?
Ich möchte hier grundlegend die geforderte Genauigkeit von 1mA in Frage
stellen...
EDIT:
Nicht mal eine Konstantanleitung kann die geforderte Genauigkeit über
den nötigen Temperaturbereich bieten!
von MaWin (Gast)
Ja, hat er, Thomas, du hättest den Originalbeitrag nur mal
lesen müssen:
aber im Gegensatz zu dir hat er begriffen
> ist für den Messbereich generell zu ungenau, oder?
von FET (Gast)
Es gibt Mosfets mit einem Pin zur Strommessung. Evtl. hilft es dir ja.
> 1mA.
Aha, wie wird denn geladen ? Per PWM oder per konstant Strom ? Du
verlierst bei der Messung mit dem ADC sowieso Werte, da du garnicht so
schnell abtasten kannst als das du jeden Ripple mitbekommen würdest. Und
bei einer Batterie auf ein mA genau zu messen halte ich für Humbug, der
unbekannten Größe Selbstentladung sei dank.
>Und bei einer Batterie auf ein mA genau zu messen halte ich für Humbug, >der
So ein Humbug ist das alles nicht. Bei KFZs summieren sich die
Ruheströme aller Komponenten, sodass es im mA schon einiges zu messen
gibt. Die Alterung/Selbstentladung einer Batterie geht langsamer
vonstatten.
Alle Ripple-Geschichten kann man per Integrator filtern.
Bei einem älteren Passat hatte ich am Batteriekabel Abgriffe gefunden:
1mOhm war der Kabelwiderstand dazwischen. Diese sind wohl zur
Stromessung vorgesehen gewesen. Temperatureinflüsse kann man
herausrechnen, indem man die Temperatur mißt. Der Tk von Kupfer ist
bekannt.
von Michael (Gast)
Vielen Dank für die vielen Kommentare bislang.
Die Idee hinter den 1 mA Auflösung war, dass ich die Faktoren
Temperatur, Alterung und sonstige Effekte später softwaretechnisch
hinzuaddieren wollte. Wenn allerdings kein realistisches Ergebnis
vorliegt, dann ist das nicht vielversprechend.
Ich denke ich muss die angestrebte Auflösung aber auf mindestens 10mA
erhöhen, da sich das sonst nicht realisieren lässt.
Die hohe Auflösung eben, weil ich verhindern will, dass sich die
Batterie entlädt, ohne dass ich das mitbekomme.
Wie könnte denn eine funktionierende Messbereichsumschaltung aussehen?
Wäre dies mit einem zusätzlichen Parallelwiderstand möglich, der mittels
Relais geschaltet werden kann?
Eine Meßbereichsumschaltung würde ich überhaupt nicht machen. Soll da
ein Relais die 50A schalten?
Nimm einen niederohmigen Shunt und wandle direkt mit einem
Delta-Sigma-ADC.
Ein billiger wäre der MCP3553.
Damit hast Du auf jeden Fall eine hohe Auflösung; an der Genauigkeit
kannst Du dann arbeiten :-)
von Michael (Gast)
Okay, habe mich mal über den ADC informiert.
So wie ich das sehe hat dieser IC kein Sample & Hold Glied integriert,
oder? Wäre wichtig, da sich der Strom ja verändern kann.
Entwickler schrieb:
> Soll da
Ja es war eigentlich so gedacht.
von Johannes (Gast)
Anscheinend noch nicht so richtig.
> oder?
Das ist ein Delta-Sigma-Wandler. Der hat prinzipiell kein Sample & Hold,
weil er kontinuierlich mit einer relativ hohen Abtastrate (> 100 kHz)
wandelt. Der Vorteil dabei ist, dass die Anforderungen an das
Anti-Aliasing-Filter nicht hoch sind und schon im Wandler so eine Art
Mittelwertbildung passiert.
Für eine Ladungsmessung ist das eigentlich nicht so wichtig, solange man
korrekt den arithmetischen Mittelwert des Strom misst. Man muss also den
Messwert mit einem Tiefpass so filtern, dass man keine Strom-Spitzen
verpasst, aber das sollte kein großen Problem sein.
Es gibt für solche Anwendungen auch spezielle ICs, z.B. von TI, z.B.:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/bq27000.html
Der ist zwar für LiIonen-Akkus gemacht, aber vielleicht kannst du dir da
ein paar Ideen holen. Evtl gibt es ähnliche Bausteine, die etwas
flexibler einsatzbar sind.
Noch eine Anmerkung zur Genauigkeit: Ich denke, dass eine absolute
Genauigkeit von 1mA nicht notwendig ist.
Der Fehler in der Ladungsmange, den man macht, ist das Integral aus dem
Strom-Messfehler über der Zeit.
Wenn man z.B. eine Stunde lang den Akku mit einem hohen Strom belastet
und dabei 10 mA Messfehler hat, ist der aufintegrierte Ladungs-Fehler 10
mAh.
Wenn allerdings im Standby über mehrere Tage hinweg der Messfehler im
Strom 10 mA beträgt, dann summiert sich das schon zu einem großen Wert.
Bei einem Messbereich von 50A entspricht eine Genauigkeit von 0,1% einem
Messfehler von 50 mA, das wäre schon ein sehr guter Wert, den man nicht
so ohne weiteres erreicht.
Im Standby, also bei einem sehr geringen Laststrom, sollte die
Genauigkeit aber schon im Bereich 1mA sein. Hier ist vor allem ein
geringer Offset-Fehler wichtig, dazu muss auf jeden Fall regelmäsig,
also im Betrieb, eine Offset-Kalibration durchgeführt werden.
Wie wäre es, wenn du die Strompfade am Akku aufteilst und
"Kleinverbraucher" mit höherer Genauigkeit misst. Den "Großverbraucher"
Antrieb dann eben mit geringerer Auflösung...
Und zwischendurch solltest du irgendeine Art finden, das Ding wieder zu
"referenzieren" (Lade- oder Entladeschlussspannung...).
> 10 mAh.
Der selbe Effekt tritt auf, wenn du den Akku mit einem kleinen Strom
belastest und dabei 10mA Messfehler hast...  :-o
Und trotzdem bleibt die Frage, ob dieser "große" Wert irgendeine
praxisbezogene Relevanz hat: nach 1 Tag sind das dann 240mAh, nach einer
Woche aufgerundet 2Ah. Da kann sogar die Selbstentladung des Akkus noch
mithalten...
Ich denke, das ist auch Bestandteil von Michaels Arbeit. Das kann man
aber nur klären, wenn man bei der Messung hinreichend "Reserven" hat.
Delta-Sigma-Wandler haben eine hohe Auflösung bei geringen Kosten. Und
auch der Eingangsoffset und dessen Drift sind sehr gering, sodass keine
Vorverstärkung die Messung zusätzlich verfälschen könnte.
von Johannes (Gast)
Ich denke, du hast schon verstanden, wie das gemeint war:
Ein großer Lade- oder Entladestrom fließt nicht sehr lange, dann ist der
Akku entweder voll oder leer. Bei einem kleinen Strom dauert es viel
länger, also wirkt sich der Fehler hier mehr aus.
> mithalten...
Vielleicht ist gerade das der Sinn dieser Messung, dass man die
Selbstentladung auch ermitteln kann. Und dann sollte der Messfehler
natürlich geringer als die Selbstantladung sein.
> dann ist der Akku entweder voll oder leer. Bei einem kleinen Strom
> dauert es viel länger, also wirkt sich der Fehler hier mehr aus.
Überleg dir das nochmal...
Es ist unabhängig von der Stromstärke für den aufintegrierten Fehler nur
die Integrationszeit interessant. Wenn ich bei 50A die 10mA Messfehler
habe und bei 1A auch, dann ist letztlich nur der Messfehler selber
relevant.
> Und dann sollte der Messfehler natürlich geringer als die Selbstantladung
> sein.
Schluck... :-o
Nehmen wir mal einen größeren Akku mit 500Ah. Dann 2% Selbstentladung
pro Monat = 10Ah. Da liegt der Summationsfehler mit 10mA Messfehler in
etwa in der gleichen Größenordnung...
>>> der mittels Relais geschaltet werden kann?
>> Soll da ein Relais die 50A schalten?
Und dann mit seinen undefinierten Kontaktwiderständen einen 2mOhm Shunt
parallel zu einem 20mOhm Shunt schalten?
Und wie sieht die Rechnung aus, wenn der verwendete Akku nur 12Ah hat.
Man kann sich seine Welt auch schön rechnen :-)
Ja, das wissen wir leider nicht, deshalb ist jede Annahme richtig, wenn
die Schlussfolgerungen passen... ;-)
von MaWin (Gast)
> 2mOhm Shunt parallel zu einem 20mOhm Shunt schalten?
Das ist egal, denn du misst ja nicht den Relaiskontaktwiderstand sondern
den Spannungsabfall am Shunt, und den Spannungsabfall am anderen Shunt,
und weisst daher in der Summe den Summenstrom.
Das Reöais verhindert im wesentlichen die Überlastung des höherohmigen
Shunts (der trotzdem ein paar msec den vollen Strom aushalten können
muss).
MaWin schrieb:
> der trotzdem ein paar msec den vollen Strom aushalten können muss
Und die versorgte Schaltung mit dem dadurch erzeugten Spannungseinbruch
zurechtkommen muss: z.B. 100mOhm * 50A = 5V  :-/
Irgendwie scheint mir die Skalierung hier ein nicht zu unterschätzendes
Problem darzustellen, denn auch 10mA*100mOhm gibt nur 1mV ...
von Johannes (Gast)
> relevant.
Bei einem Akku mit angenommen 500 Ah ist der Akku bei einem Entladestrom
von 50 A in 10 Stunden leer. Man macht bei einem Messfehler von 10 mA
damit einen Fehler von 0,1 Ah.
Bei 1A Entladestrom dauert es 500 h, damit ist der Fehler schon 2 Ah,
wenn man hier auch einen Messfehler von 10 mA hat.
Der Trick ist, dass jedesmal beim Aufladen bzw. Entladen am Ende der
Ingrierer wieder auf einen Startwert gesetzt wird, so dass sich der
Fehler nicht endlos aufsummiert.
Wenn der Akku über einen Monat nur durch Selbstentladung leer wird, dann
fließt kein Laststrom. In diesem Fall ist nur noch der Offset-Fehler in
der Strommessung relevant, und der lässt sich durch geeignete Maßnahmen
(automatische regelmäsige Kalibration) mit Sicherheit auf unter 1mA
reduzieren.
Siehst Du ein Problem darin, eine Spannung von 1mV zu messen?
Für den 50A-Messbereich würde ich einen 1mA-Shunt verwenden, der
Messbereich ist dann 50 mV. Für eine Genauigkeit von 0,1% muss der
prozentuale Messfehler am A/D-Wandler kleiner als 50 µV sein. Das ist
mit Sicherheit anspruchsvoll, aber vermutlich sind 0,1% auch nicht
notwendig.
Viel wichtiger ist der Offset-Fehler, der sollte so klein wie möglich
sein.
> 50 A in 10 Stunden leer. damit einen Fehler von 0,1 Ah.
Ja, klar.
500h * 10mA = 2Ah? Hmmm...  Ich komme auf 5Ah.
Aber trotzdem sind wir eigentlich synchron: für den Fehler ist in der
Summe nur die Zeit relevant.
Ja, wenn irgendwo Ströme im 50A Bereich unterwegs sind, dann schon...
Am besten im Sicherungshalter mit Schnellwechselvorrichtung :-)
Ich würde für den ganzen Meßbereich einen 1mOhm Shunt verwenden.
von Johannes (Gast)
Wenn man das richitg macht, ist das eigentlich kein Problem. Der Vorteil
hier ist ja, dass die zu messende Signalbandbreite sehr klein ist, man
kann also den Messwert mit einem Tiefpass schon mal gut Filtern.
Dann einen Delta-Sigma-Wandler mit der zugehörigen Eingangsbeschaltung
potentialfrei aufbauen und auf das gleiche Potential wie den Shunt
legen. Damit kann man auch bei großen Strömen noch recht kleine
Spannungen messen, also 1 mV sollte da absolut kein Problem sein.
Und wie gesagt, muss die Genauigkeit bei hohem Laststrom nicht so hoch
sein, außer man würde den halb vollen Akku über einen langen Zeitraum
ständig mit einem hohen Strom ein Stückchen laden und dann wieder
entladen, so dass er nie die Lade- oder Entladeschlussspannung erreicht.
Aber das kommt im normalen Betrieb bei einem Akku eigentlich nicht vor.
Mit einem 1 mOhm Shunt über den gesamten Messbereich wird es schon
anspruchsvoller, da braucht man dann < 10 µV Offset, um die 10 mA zu
erreichen. Hier muss man auf jeden Fall mit Problemen durch
Thermospannungen, Temperaturdrift und anderen Effekten rechnen.
Hier wäre mal interessant zu wissen, in welchem Temperaturbereich die
Schaltung arbeiten soll.
Oder besser noch, in welcher Anwendung (Gerät) die Schaltung arbeiten
soll...
von Michael (Gast)
Die zu entwickelnde Schaltung soll es beispielsweise im Wohnmobil
ermöglichen den aktuellen Ladezustand der Batterie zu visualisieren.
Angeschlossene Verbraucher sind also Fernseher, Radio, verschiedene
Lampen...
Funktionieren soll das Gerät (größenordnungsmäßig) von -10°C bis 40°C.
von ArnoR (Gast)
"Die zu entwickelnde Schaltung soll es beispielsweise im Wohnmobil
ermöglichen den aktuellen Ladezustand der Batterie zu visualisieren."
Dein Verfahren kannst du da gleich vergessen. Der Ladezustand bzw. die
entnehmbare Kapazität der Bleiakkus ist nicht nur von der hin- und
herfließenden Ladung sondern auch stark von der Temperatur, der
Selbstentladung, ALterung, Sulfatierung, usw. abhängig, also von Dingen,
die du nicht erfasst.
von Michael (Gast)
Das Erfassen der anderen Werte ist schon geplant. Es sollen Strompeaks
mitgelogged werden, sowie Lade/Entladezyklen, Temperatur etc. und dann
alle Daten in einer Software verrechnet werden.
Die Stromauswertung sollte nur ein Element für die Einschätzung des
Status of Charge (SoC) werden. Trotzdem sollte es einigermaßen genau
werden.
von ArnoR (Gast)
Wie soll die Temperatur, Alterung ... durch eine 1mA-Auflösung bei der
Strommessung erfasst werden. Das Eine ist unabhängig vom Anderen.
von oszi40 (Gast)
Nehmen wir mal an: er sammelt alle Werte und setzt "Künstliche
Intelligenz" ein.
Dann bleiben immer noch genug Störgrößen, die das lernende System kaum
während der garantierten 2 Jahre Batterielebensdauer vollständig lernen
kann. Denn es gibt ja nur 2 Winter und 2 Sommer und evtl. einen
Zellenschluß, eine Tiefentladung bis die Batterie entsorgt wird. Die
nächste Batterie wird wieder andere Eigenschaften haben.
von Johannes (Gast)
Er schreibt ja, dass er diese Effekte hinzuaddieren, also kompensieren
möchte; nicht unbedingt damit erfassen. Das ist aber nur dann sinnvoll,
wenn die Strommessung mindestens so genau ist, dass die Messfehler in
der Kapazität nicht größer sind als die Effekte, die man wegkompensieren
will.
von Besucher (Gast)
   wäre ca. 1mA.
Nein, es gäbe ansonsten keine Messzangen deren Ströme im untersten
Meßbereich bei 0,001A beginnen, von Beha/Amprobe z.B LH41A, (1,3% + 5
digits).
0,001A AC / 0,01A DC  CHB35
0,05mA AC   CHB5
0,01mA AC   AC50A
Wenn es nur Stromzangen-Adapter sein sollen:
CT235A  1mV/A (+- 1%+ 0,5A)
CT237B
von Johannes (Gast)
> digits).
Hier geht es um DC-Messung, und da hat das CHB35 10 mA...
Bei einer DC-Messung nach dem Hallprinzip hast du eine große
Fehlerquelle durch statische Magnetfelder (z.B. Erdamagnetfeld, Relais
in der Nähe des Sensors, ...). Dadurch wird ein Offsetfehler erzeugt,
der sich ständig ändert und den man praktisch nicht wegkalibrieren kann.
Bei einem Shunt hat man am Sensorelement selber, also am Widerstand,
keinen Offset-Fehler, da bei 0 A Strom auch die Spannung 0 V beträgt,
mal von Thermospannungen abgesehen. Den Rest der Schaltung kann man auch
im Betrieb kalibrieren, indem mit einem Analog-Schalter der Eingang
kurzzeitig vom Shunt abgekoppelt und kurzgeschlossen wird.
von Besucher (Gast)
@Johannes,
Genau das habe ich auch geschrieben.
   Fehlerquelle durch statische Magnetfelder....
Deine Bedenken kann ich nicht teilen, wenn ich meine unterschiedlichen
Meßzangen einschalte, merke ich nichts von alledem.
Und wenn es trotzdem schon etwas anzeigt, dagegen gibt es am Gerät eine
Nullpunkteinstellung.
von Johannes (Gast)
Der "angestrebte Wert für die Genauigkeit" ist 1mA; deine Stromzange hat
10 mA Auflösung und die Genauigkeit ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Hast du noch nie den Nullpunkt einstellen müssen?
Ja genau, und es hat einen guten Grund, dass es diese
Einstellmöglichkeit gibt (Hall-Sensoren haben einfach dieses Problem).
Du hast bei der Stromzange den Vorteil, dass du den Nullpunkt abgleichen
kannst, bevor die Messung gemacht wird. Dabei ist der Strom durch die
Zange bekannt, nämlich 0.
Bei der Messung im Wohnmobil geht das aber nicht, weil eigentlich immer
irgend ein Strom fließt bzw. zumindest fließen kann. Man hat keine
Möglichkeit, den Nullpunkt genau abzugleichen, außer dass man die
Batterie komplett abschaltet.
Bist du eigentlich sicher, dass deine Stromzang nach dem Hall-Prinzip
arbeitet?
Einige DC-Stromzangen und viele Strom-Wandler arbeiten nach dem
Kompensationsprinzip, welches in der Regel genauer ist, aber auch mehr
Strom braucht. Allerdings reagieren die genau so auf statische
Magnetfelder. Ich hab mit so einem Wandler mal das Magnetfeld von einem
Schütz messen können (unfreiwillig), der ca. 20 cm vom Stromwandler
entfernt montiert war.
von Sven (Gast)
Die 50A mit 10mA zu messen dürfte nicht sinnvoll sein. Andererseits
sollen auch die 10mA erfasst werden. Wenn keine Messbereichsumschaltung
erwünscht ist, schreit das geradezu nach einer logarithmischen
Erfassung. Also brauchen wir einen logarithmischen Shunt. Gibts das?
Idee 1:
Mehrere Schottky-Dioden parallel auf einen Kühlkörper, so dass bei 50A
etwa 200-300mV abfallen. Macht 10-15W, die müssen halt abgeführt werden.
Parallel dazu einen Widerstand 10ohm, der unter 200mV den Strom
übernimmt. Die Messspannung wird bei niedrigen Strömen durch den
Widerstand * Strom, bei höheren Strömen durch die Diodenkennlinie
bestimmt.
Nachteil 1: Das muss kalibriert werden.
Nachteil 2: Die Diodenkennlinie ist temperaturabhängig, die Temperatur
der Dioden muss also mit gemessen und die Kennlinie angepasst werden.
Nachteil 3: Keine Ahnung, wie sich die Kennlinie bei Alterung verhält.
Nachteil 4: Keine Ahnung, wie die Kennlinie von Leistungs-Schottkys bei
kleinen Strömen aussieht.
Aber ist ja ne Studienarbeit, da sollten solche Untersuchungen mit
vorkommen.
von Sven (Gast)
Idee 2:
Ein regelbarer Widerstand.
Ein MOSFET wird als Shunt benutzt und über eine Elektronik die
Gatespannung so gesteuert, dass über dem MOS immer die gleiche Spannung
abfällt. Also
Kleiner Strom => kleine Shuntspannung => Gatespannung verringern =>
Rdson steigt => Shuntspannung steigt
Großer Strom => große Shuntspannung => Gatespannung erhöhen => Rdson
sinkt => Shuntspannung sinkt
Die Gatespannung gibt über eine Umrechnung den Strom.
Nachteile:
Muss kalibriert werden. Keine Ahnung, wie der MOS sich bei Alterung
verhält. Temperatur muss berücksichtigt werden. Benötigt Hilfsspannung
für die Regelung.
von Michael H. (michael_h45)
Falls es überhaupt noch um Strommmessung geht...
Dass der Artikel etwas älter ist, tut seiner Qualität keinen Abbruch, da
die Technik und die damit einhergehenden Herausforderungen über die
Jahre die selben geblieben sind.
Ich finde es einen guten Anhaltspunkt für Einstieg in die Thematik und
zugleich wegweisend zur Lösung, da sämtliche potentiellen Stolpersteine
(Peltier-Effekt, Rauschen, usw) aufgezeigt und im Konzept behandelt
werden.
von oszi40 (Gast)
... und auch der TK, der im realen Auto locker zwischen -30 und +60 Grad
Celsius Raumtemperatur liegen kann. In diesem Temperaturbereich werden
viele Vielfachmesser schon unheimlich lügen?
von Johannes (Gast)
> Idee 1:
> Mehrere Schottky-Dioden parallel auf einen Kühlkörper,...
Ist eine interessante Idee, untersuch das mal, auch wenn sich am Ende
herausstellen sollte, dass es zu ungenau ist.
Vor allem bei großen Strömen wird man vermutlich Probleme durch
Temperaturschwankungen bekommen. Selbst wenn du das irgendwie
temperaturabhängig kalibriert hast, wird es recht schwer, die Temperatur
der Dioden zu messen. Zwischen Diodengehäuse und dem Chip können da ganz
ordentliche Temperaturdifferenzen auftreten.
> Idee 2:
Da kannst Du auch mal untersuchen, aber hier ist mir nicht ganz klar,
wie das in beiden Richtungen, also Laden und Entladen, funktionieren
soll.
Insgesamt halte ich den Ansatz mit dem logarithmischen Widerstand für
nicht so gut, weil der relative Messfehler, also das Verhältnis von
Messfehler / Messwert, bei größerem Strom immer größer wird.
Das ist bei einer Messung mit Shunt günstiger, da ist der relative
Messfehler ungefähr konstant bzw. wird bei sehr kleinen Strömen
schlechter, aber dort ist ja eher der Offset entscheidend.
Der Artikel von Michael H. geht da schon in die richtige Richtung.
von Angelsachse (Gast)
Nur im Bild 4 gibt es einen Schnitzer, das ist natürlich kein 100
Ohm-Widerstand.
von Sven (Gast)
Wenn da 50 A fließen, interessieren 10mA mehr oder weniger nicht
wirklich, oder?
Die Temperaturabhängigkeit des Chips ist ein Problem, weil man um die zu
messen zwar die Spannung nehmen kann, aber dazu braucht man einen
konstanten Strom. Genau das ist aber nicht gegeben. Für langsame
Änderungen reicht die Kühlkörpertemperatur, für schnelle Änderungen ist
das System zu träge. Denkbar wäre, eine Doppeldiode zu nehmen, und über
den zweiten Strang die Temperatur zu messen. Das ist nur etwas aufwendig
bei mehreren Dioden...
Aber hej, wenn das ne Studienarbeit ist, gehört sowas dazu. Einfach kann
jeder...
von Johannes (Gast)
> wirklich, oder?
Naja, wenn du bei der Spannungsmessung einen Fehler von 0,1% hast und
der "Widerstand" mit einer logarithmische Kennlinie bei 50A eine
Spannung von z.B. 1V hat, dann ist das in der Spannung eine Messfehler
von 1 mV.
Wenn man das jetzt auf den Strom zurückrechnet, ist der Fehler deutlich
größer als 0,1% von 50A. Je nachdem, wie deine Kennlinie aussieht, sind
das dann vermutlich mehrere Ampere.
von Sven (Gast)
Na und?
Nehmen wir mal an, es sind bei 50A 2% Fehler, dass sind 1A. Klingt viel.
Wenn der Akku 54Ah hat, sind das bei 50A 65 min Entladezeit. Bei 51A
(+2%) sind das 64 min.
Merkst Du was? Bei den hohen Strömen sind Fehler im unteren
Prozentbereich irrelevant für die Aufgabenstellung. Die Ströme kann der
Akku gar nicht lang genug liefern, damit sich der Fehler signifikant
aufsummiert. Da ist es schon relevanter, ob der Akku im Winter statt 54
Ah nur noch 45 Ah hat.
Dagegen ist es bei niedrigen Strömen wichtig, die genau zu messen, weil
die der Akku über einen viel längeren Zeitraum liefern kann (Tage oder
Wochen) und sich damit Messfehler stärker aufsummieren.
Letztlich geht es ja darum, die Ladungsmenge (Strom x Zeit) möglichst
genau zubestimmen, nicht den Strom allein.
> genau zubestimmen
Nimm einen Säureheber... ;-)
Letztlich ist die Ladungsmenge eigentlich uninteressant. Der
Ladungszustand (jetzt wirds fast schon esoterisch) des Akkus kann ganz
ein anderer sein: Ich habe schon mal in einen vollen 80Ah Akku aus
Versehen nochmal über Nacht ein paar Ah mehr hineingesteckt. Aber ich
glaube nicht, dass der die wieder herausrücken konnte.
von oszi40 (Gast)
Genau? Es gibt auch Selbstentladung (ca. 20% pro Monat?).
von Johannes (Gast)
Wenn man bei der Strommessung 1% Fehler macht, ist das auch 1% Fehler in
der Ladung; unabhängig davon, wie groß der Strom ist und unabhängig
davon, wie lange der Strom fließt.
Bei hohen Strömen wirkt sich der absolute Fehler (also der Offset) nicht
mehr so stark aus, das hab ich weiter oben schon erklärt. Der relative
Fehler wirkt aber immer gleich auf das Messergebnis.
Durch einen "logarithmischen Widerstand" wird der relative Fehler mit
zunehmendem Strom größer und das halte ich für keine gute Lösung. Vor
allem wenn der Akku mit wenig Strom aufgeladen und dann mit einem hohen
Strom entladen wird (oder umgekehrt), könnte das problematisch werden.
So genau kenne ich jetzt die Aufgabenstellung nicht, vermutlich sind 2%
Messfehler noch tolerierbar.
Ob eine Genauigkeit von 2% tatsächlich mit diesem Verfahren erreichbar
ist (Diode + Widerstand), würde mich schon interessieren, vielleicht
kannst Du mal ein paar Ergebnisse hier posten, wenn du soweit bist.
von Sven (Gast)
Und? Wenn ein kleiner Strom um die 10mA gemessen werden soll, und die
Auflösung der Messung am Shunt 10mA beträgt, wie groß ist der Fehler
dann?
Wenn die 50A mit 2% gemessen werden, müssten die 10mA mit 200µA
Auflösung* gemessen werden, um 2% Fehler zu erhalten. Merkst Du jetzt
was?
Es ist nicht sinnvoll, über einen derart großen Messbereich einen
absoluten Fehler (mA) anzugeben. Es reicht völlig, wenn der relative
Fehler (%) einigermaßen konstant ist.
Und es ist nicht sinnvoll, eine Auflösung im 0,1% Bereich über den
ganzen Messbereich zu fordern, wenn die Kapazität des Akkus Schwankungen
im 10% Bereich aufweisen kann.
>> vielleicht
Ganz bestimmt nicht. Das ist nicht meine Baustelle. Ich geb nur nen
Denkanstoß...
*) erstmal nur Auflösung, von Genauigkeit mal gar nicht zu reden
von oszi40 (Gast)
Ein gutes Beispiel für eine typische Studentenrechnung mit möglicht 12
Stellen hinter dem Komma und dann Realisierung mit billigen
20%-Widerständen...? :-)
von Johannes (Gast)
> dann?
Der relative Fehler ist dann in der Größenordnung von 100%...
> was?
Das kommt jetzt drauf an, über welchen Zeitraum der Fehler kleiner als
2% sein muss. Wenn man sagt, dass der Fehler über einen Monat
aufintegriert kleiner als 2% der Akku-Kapazität sein soll, ist das bei
einem 50 Ah Akku eine Fehler von 1,4 mA.
Ein Messfehler ist immer so definiert, dass es einen Offsetfehler gibt,
der absolut in A angegeben wird und ein relativen Fehler (in % vom
Messwert).
Und für beide Fehlerarten muss ein Grenzwert definiert werden, um die
gewünschte Genauigkeit zu erhalten.
Genau das sage ich doch auch schon die ganze Zeit. Mit der
logarithmischen Messung wird aber der relative Fehler bei hohem Strom
schlechter.
> Denkanstoß...
Sorry, das hatte ich verwechselt.
> Ohm-Widerstand.
Das liegt an meinem pdf und war im Original-Artikel natürlich nicht so.
Aber stimmt, 100 Ohm würden sich nicht sonderlich gut machen =)
