Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltnetzteil für Audio.Endstufe
Autor: Nikola Tesla (nikolatesla)
Ich arbeite gerade an einer 5-Kanal-Endstufe mit 5xTDA7293.
Zur Versorgung brauche ich +-35V bei je 5A, die aus normaler
Netzspannung gewonnen werden sollen.
Bei meinen Recherchen las ich aber oft, dass die Regelung von
gewöhnlichen Schaltnetzteilen mit der extrem variierden Stromaufnahme
von Audiostufen große Probleme hat.
Ist an diesem Vorurteil bezüglich der Regelung etwas dran?
Und wie kann man dieses Problem umgehen?
: Verschoben durch Admin
Autor: Sven (Gast)
Hi.
Ich würde von einem Schaltnetzteil abraten.
Ein konventionelles Netzteil klingt einfach besser.
Autor: MaWin (Gast)
Nein, die Regelung ist nicht das Problem,
das Problem ist, daß Musik sehr impulsförmig ist.
Der TDA7293 begrenzt den Strom erst bei typisch 6.5A, maximal 10A, und
liefert in einigen lauten Musikpassagen damit auch deutlich mehr als die
100W, mämlich auch mal 650W.
Nicht auf Dauer, klar, damit bekäme er Kühlproleme die ja schon ab 65W
einsetzen, aber Musik hat halt mässige Dauerleistung und nur kurze
Spitzen.
Die, wenn sie nicht durchkommen, zu schlechter Wiedergabequalität
führen.
Das schöne bei konventionellen Netzteilen ist: Sie haben einen Siebelko
und der liefert kurzzeot auch immens viel Strom, und selbst
Gleichrichter und Trafo sind einige Zeit dramatisch mehr belastbar, als
der Dauernennstrom des Netzteil vermuten lässt.
Für 5xTDA7293 wäre als ein 2 x 32V / 8.2A = 525VA konventionelles
Netzteil ausreichend, aber ein Schaltnetzteil müsste nicht auf den
Mittelwert, sondern auf die mögliche Spitzenverbrauch ausgelegt werden,
weil es eben NICHT überlastet werden darf und NICHT per Siebelko mal
eben für 1/100 Sekunde unendlich viel Power hat (die Siebelkos müssen
dort nur 1/100000 Sekudne reichen).
Macht für 5xTDA7293 2 x 45V / 32.5A = 2925 Watt. Das wird teuer.
Ein konventionelles Netzteil passt also viel besser zur eher thermische
begrenzten Leistung von Musik als ein Schaltnetzteil. Erst bei grossen
Endstufen wo der Trafo wirklich zu schwer würde baut man
Schaltnetzteile. Die stehen dann typisch auch auf der Bühne und laufen
sowieso nur am Anschlag.
Genau diese ständigen Spitzenleistungen meinte ich mit extrem
variierender Stromaufnahme.
Kann man nicht ein Schaltnetzteil ebenfalls mit Elkos von etwa 10mF
unterstützen, solange für den Start eine Art Sanftanlauf eingebaut wird?
Zb ein Leistungswiderstand der nach dem laden über eine gewisse Spannung
von einem Fet gebrückt wird?
Autor: Guest (Gast)
Was spricht dagegen einen Siebelko zwischen Endstufe und Schaltnetzteil
einzubauen?b
Autor: S. Matlok (smatlok)
Ja, man könnte natürlich mittels DSP die Schmutzeffekte einer
50Hz-Gleichrichtunng mit all ihren Oberschwingungen im hörbaren Bereich
künstich reinspielen, dann könnte man auch mit einem Schaltnetzteil eine
konventionelle Netzteilstufe simulieren, wenn man der Meinung ist:
"klingt einfach besser". Man könnte ja noch ein paar dB unter dem
Nutzpegel diverses Rauschen einfügen, je nach Laune und virtueller
Schallplatte.
Ansonsten verzichtet man auf Esotherik und verwendet (falls man möchte -
Gewicht? Kosten? vs. Entwicklungszeit?) ein Schaltnetzteil mit stabiler,
schneller Regelung. Die Schaltfrequenz ist in jedem Fall viel höher als
die Audiosignale, und somit niemals hörbar, egal wie schlecht die
Endstufe und Filterung auch immer sein mag.
Alles nur ein regelungstechnisches Problem um die Spannung in der
Toleranz zu halten (was ja recht großzügig ausgelegt werden kann)
Und wie du und andere schon sagten, selbst wenn man sich es nicht
zutraut ein überlastfähiges SNT zu bauen, kann man ja immernoch einen
x-mF Elko einbauen.
Softstart kann man natürlich einbauen, aber in dem Fall muss wohl
aufgrund der Belastungdformen die Regelung über den gesamten Bereich so
stabil sein, dass sie auch mit einem Einschalt-Sprung zurecht kommen
sollte.
> sollte.
Ich wollte für die Entwicklung des SNTs auf einen integrierten
Controller zurückgreifen und dessen Regelung könnte die große Kapazität
für einen Kurzschluss halten und abschalten, darum die Idee mit dem
Sanftanlauf.
Welche SNT-Topologie würdet ihr für diesen Einsatz empfehlen?
Und welchen Controller?
Autor: huhu (Gast)
Ja ja träume doch bitte weiter, es soll auch soetwas wie ein
niederfrequentes Signal geben, dessen Grundschwingung um ein vielfache
hochfrequenter ist.
> hochfrequenter ist.
"Es soll soetwas wie Blabla geben" ^^ köstlich ;-)
Evtl meinst du Subharmonische durch die Regelung? Oder Schleifeneffekte
in einer Peak-Current Regelung? oder oder oder..
Integrierter Controler ist sicher guter Ansatz wenn man sich Zeit und
Nerven sparen will.
> Sanftanlauf.
Ja, darum darf die Regelung ja auch bei Großsignalsprüngen keine
riesenwerte am Ausgang haben. Stichwort Limitierung einzelner
Regelungsparameter. Bei Überlast könnte die Schaltung z.B. in einen
Konstantstrom-Modus gehen, womit sich das Problem erledigt hat.
Siehe auch Anti-Windup für I-Anteil (wobei der hier wohl nicht gebraucht
werden wird)
Uff, hab ich keine konkrete Empfehlung. Die Aufgabe ist wohl mit fast
jeder Topologie möglich. Ich würde mir evtl. erstmal Gedanken über einen
Forwardwandler machen, den ich im DCM betreibe. DCM deshalb, um in jeder
Schaltperiode zwischen 0% udn 100% Regeln zu können. Für die
Speicherdrossel würde ich mir ein gutmütiges Material suchen, was keine
steile Sättigungskurve zeigt um Überlastfähigkeit zu ermöglichen.
Controler würde ich die üblichen Verdächtigen (NXP, TT, etc..) abgrasen
und schauen mit welchem man was anfangen kann.
Autor: huhu (Gast)
Ja was denn^^, ist doch so...
DCM und BCM. Also bei niedriger Leistung einhalten einer Maximalfrequenz
durch DCM, im Nennlastbereich und besonders für Überlast dann
Frequenzvariabel BCM.
Meistens ist ein Forwardwandler in vielen Appnotes für CCM ausgelegt,
wobei man dann eben Probleme mit der Überlastfähigkeit und der
Regelstabilität hat (ASM ergibt hierbei ein schwingfähiges PT2-System,
gut linear beschreibbar, aber mit ungekannter Last ungünstig zu Regeln,
gefahr von Windup des Stromes bei Überlast/sättigender Drossel).
Aber sicher auch möglich :-)
Autor: MaWin (Gast)
> Schaltnetzteil einzubauen?
Wie gross soll der sein ?
Die "Überlastung" (d.h. Musikimpulse lauter als der Mittelwert)
können länger dauern, länger als die 1/100 Sekunde, die der
Siebelko im konventionellen Netzteil durchhalten muss (dem
dann gleich der Netztrafo mit massivem Ladestrom aufhilft).
Selbst wenn wir nicht die minutenlange thermische Trägheit eines
konventionellen Netzteils durch den Elko simulieren wollen,
sondern nur die thermische Trägheit des ICs, müsste man wohl
schon mehrere Sekunden überbrücken, also mehr als 100F bei
50V einbauen.
Hmm, da müsste wohl geklärt werden ob der Verstärker überhaupt in diesen
"Musik-Schranz-Kratzmodus" getrieben werden soll. Eine Überlast von mehr
als 1/10 Sekunde ist ja nicht nur mal ein Paukenschlag, sondern ein
verzerrtes Gedröhne, auch bei linearem Netzteil. Man hört hierbei ja
auch in Form von Scheppern, wie du schon sagtest, das Nachladen des
Elkos.
Evtl einfach eine Überlast von 150% für ein paar Sekunden, kombiniert
mit thermischer Überwachung, einplanen und dafür ein Limiter bauen,
welche die Musik auf überhaupt brauchbare Pegel herunterregelt, falls
die Virtuosität des DJ's oder des Schnittes des Action-Blockbusters
durchgeht :-) ?
Einsatzzweck..?!
Autor: Ulrich (Gast)
Direkt kann man die HF Störungen nicht hören, aber die HF Störungen
können an nicht so guten Vrstärkern demoduliert werden. Man kann so
indirekt die modulation der HF Störungen höhren, z.B. als Übersprechen
auf andere Kanäle. Wirklich störend wird das aber in der Regel nicht
sein, wer braucht schon 120 dB Kanaltrennung - die LPs kamen kaum auf 30
dB.
Ein einfaches Netzteil mit Trafo, Gleichrichter und Elkos hat auch so
seine Probleme. Es treten ohne Drossel an den Elkos / Gleichrichtern
ziehmlich hohe Strompulse auf, und die können Induktiv in den Verstärker
einkoppeln. Dann hat man Störungen bei 50Hz  100 Hz  150 Hz  und all
Oberwellen. Außerdem wird auch der Trafo damit nie ganz Lautlos sein -
das Brummen/Summen des Trafos kann zur wesentlichen Störquelle werden.
Nicht elektrisch, sondern direkt akustisch.
Mit großen ( >70 W) konventionellen Netzteilen hat man ein Problem die
Vorschriften zum Leistungsfaktor einzuhalten (wenn man die nicht wie oft
einfach ignoriert). Man wird da also als allermindeste zusätzlich zu den
normalen Schaltungen noch eine realtiv große Drossel brauchen und
bekommt damit eine ungewollt weiche Ausgangsspannung. In der Regel läuft
es dann auf aktives PFC hinaus. Damit hat man auch wieder einen
Schaltregler drin, der allerdings bei kurzen Spitzen ggf. Übergangen
werden kann, dann aber mit einem Einbruch der Spannung um einige 10%.
Auch ein SNT das für die Spitzenlast ausgelegt ist, muß nicht so teuer
werden. Auch beim SNT kann die Spitzenleistung größer als die
Dauerleistung sein, und größere SNTs werden nicht so viel teurer.
Der Verstärker wird keinesfalls an seine Grenzen getrieben, obwohl der
TDA7293 nach meinen Messungen auch Problemlos etwa 80Wrms in 8Ohm
schiebt sofern man ihn entsprechend kühlt. Ich habe ihn für diese
Messung an einen alten CPU-Kühler aus Athlon XP-Zeiten geschraubt, die
Last war ein 8Ohm Leistungswiderstand.
Aber warum muss man sich denn nun überhaupt um überlastung des Netzteils
sorgen wenn ein 10mF-Kondensator als Puffer bereitsteht?
Eine weitere Idee kam mir vorhin noch: Was würde passieren wenn man
einen HF-Trafo mit festem Tastverhältnis betreibt, also wie einen
normalen NF-Trafo, nur mit höherer Frequenz?
Dadurch hätte man doch ein Verhalten wie ein normales Netzteil nur ohne
Frequenzen im höhrbaren Bereich, geringe Größe und geringes Gewicht?
Ja, das kommt auf die Art der "überlast" an. Kurze Pulse lassen sich mit
einem Elko wegpuffern, längere Passagen dagegen nur mit einem
Überlastfähigem Netzteil, welches nicht sofort abschaltet.
Autor: Klaus Ra. (klara)
Hallo Nikola,
lass Dich nicht beirren. Ein Schaltnetzgerät wäre für Deinen Zweck schon
eine gute Lösung. Ich habe mich seit Mai mit diesem Thema beschäftigt.
Eine gute Quelle für Ideen ist:
http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/
Dort findest Du alles mögliche. Einige Verrückte bauen sogar
Schaltnetzgeräte im KW - Bereich. Wenn Du so ungefähr weisst was Du
bauen willst, dann wird Dir diese Seite helfen:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
Ein gängiger Controller ist der SG3525. Du wirst unter diyaudio eine
ganze Menge Schaltungen finden. Ich habe mich für einen Halbbrücken-
Durchflusswandler entschieden. Die Schalttransistoren müssen da nur die
einfache Spannung schalten können. Der IRFP460a ist da ein gängiger
MOSFET. Reichelt hat den IRFP460, Der IRFP460a (Conrad) ist aber besser
im Schaltverhalten, kostet aber auch etwas mehr.
Ich muss dazu noch erwähnen, dass ich das Schaltnetzteil mit LTSpice
simuliert habe. Ohne Simulationen würde ich so ein Projekt nicht mehr
angehen wollen. Nicht zuletzt deswegen habe ich mich auch für den UC3825
als Controller entschieden. Ein sehr guter Artikel ist:
http://focus.ti.com/lit/ml/slup083/slup083.pdf
Ich brauche ebenfalls zwei Sekundärspannungen. In der Simulation fing
ich mit 1000uF bei den Ladeelkos an. Dann habe ich die konstante Last
durch wechselseitig geschaltete Widerstände ersetzt um so einen 50 Hz -
Rechteck zu simulieren. Es stellte sich heraus, das Schaltnetzteil
lieferte brav die konstante Spannung über (+UB)-(-UB), aber der
belastete Teil baute ab und der unbelastete nahm an Spannung zu. Hier
helfen nur grössere Ladeelkos, mindestens 4700uF besser 10000uF bei ca.
7 A.
Primär habe ich 470uF/400V und 2 x 470uF/400V getestet. 470uF sind etwas
wenig. Die Spannung bricht dann ziemlich ein. Das kann man zwar
ausregeln lassen, aber besser sind 2 x 470uF/400V. Bei Schaltnetzteilen
muss man auf den zulässigen Rippel achten. Sekundär hab ich da keine
Probleme. Die Speicherdrosseln begrenzen Stromspitzen. Primär geht aber
das Netz voll auf die Ladeelkos. Da treten Ströme auf die ich so nicht
für möglich gehalten habe. Einschaltspitzen von 30A und mehr sind da
üblich. Auch hinterher, wenn die Elkos geladen sind, bleibt es kritisch.
Die Halbwelle ist 10 ms lang. Geladen werden die vollen Elkos nur 2-3 ms
lang. Entsprechend hoch ist der Strom, 3-4 mal so hoch wie der
Dauerstrom.
Deshalb habe ich mich auch für ein PFC, zu deutsch: Leistungsfaktor-
Vorregelung) entschieden. Hier ist der LT1238 für mich der Favorit.
Unter LTSpice ist der Controller sogar mir einer fertigen Schaltung zu
finden.
Mit PFC reichen mir 470uF/400V. Ich stelle die Spannung auf max. 370 V
ein.
Ein sehr guter Lieferant für Ferrite und HF-Litze ist:
http://www.spulen.com/
Ach so, PFC und Halbbrücken-Durchflusswandler lasse ich mit 200 KHz
laufen. 300 KHz wären vielleicht auch möglich, jedoch möchte ich es
nicht übertreiben. In der Simulation sieht man das der IRFP460a so an
die Grenzen kommt.
Gruss Klaus.
Autor: MaWin (Gast)
> Netzteils sorgen wenn ein 10mF-Kondensator als Puffer bereitsteht?
Ganz einfach:
Mein Text war die technische Hintergrunderklärung für Sven's:
Und daß 10mF nicht reichen,
hab ich dann in Beitrag "Re: Schaltnetzteil für Audio.Endstufe"
erklärt.
Für guten Klang musst du das SNT grosszügig auslegen.
Kann man machen.
Theoretisch möglich, wird aber nur bei kleinsten DCDC-Wandlers so
gemacht
Ja, mit all den Nachteilen:
- Nachladespitzen an den Flanken, welche für relativ hohe Schaltverluste
in den Mosfets sorgen. Benötigt daher auch wieder größeren Kühlkörper.
- Störungen im NF-Bereich werden von Verstärker direkt an das Stromnetz
weitergegeben und umgekehrt!
- Du hast eine ungeregelte Ausgangsspannung
- Hohe Welligkeit der Ausgangsspannung durch das 50Hz Gleichrichten
- Du brauchst einen größeren Glättungskondensator am Eingang um die
Spannung einigermaßen konstant zu halten
- Jede EMV-Richtlinie um Faktor x100 gesprengt
- Du brauchst 4 Mosfets statt 2 oder 1nen sowie deren
Treiber/Ansteuerung.
Dagegen bräuchte man "nurnoch" eine geeignete Drossel am Ausgang und
eine Regelung im Bauteilwert von 50 cent, und schon hat man einen
Luxus-(Vollbrücken)-Vorwärtskonverter.
Es macht unterm Strich keinen Sinn auf das letzte Bauteil zu verzichten
und sich damit viele Nachteile einzuhandeln.
Hallo WaWin,
zumindest für mein Schaltnetzteil, einen Halbbrücken-
Durchflusswandler, sind 10mF für 7A Last ausreichend. Das Schaltnetzteil
pumpt ja auch während der Entladung Strom in diesen Zweig. Der andere
Zweig wird natürlich stärker aufgeladen. Nach 10ms läuft +Ub von 90V auf
90,8V wobei -UB auf 89,2V geht und das bei 7A.
Würdest Du für +UB und -UB je ein extra Schaltnetzteil einsetzen, so
hättest Du einen linearen Verlauf. Das heisst, ich kann dann mit der
Kapazität des Ladeelkos heruntergehen. Hier spielt aber der zulässige
Rippel wieder eine Rolle. Ich denke aber 2,2mF - 3,3mF müssten genügen.
Aber mal was anderes zum Thema. Warum packt man 47mF und mehr in
klassische Netzgeräte? In der Regel sind diese Anlagen hochwertig. Der
PSRR (Power Supply Rejection Ratio) liegt beim LME49830 zum Beispiel bei
105 dB. 100 dB sind 10E5. Das hiesse in meinem Fall, 0,8V/10E5 = 0,9µV.
Wer kann schon 0,8µV an 8 Ohm bei 50 Hz hören?
Gruss Klaus.
Autor: MaWin (Gast)
Um die Spannung bei Nennlast aufrechtzuerhalten.
Je nach Strom.
Kommt drauf an wie weit man verstärkt.
Klaus, du hast ein Netzteil gebaut, Schön.
Du hast es auf eine bestimmte Leistung ausgelegt, Schön.
Es funktioniert bis zu der leistung und wird darüber einbrechen.
Das ist normal.
Die Frage ist, ab wann das auslegungsgerecht passiert:
Bevor der Audioverstärker einbricht oder danach ?
Alles was ich schrieb war, daß ein SNT dicker ausgelegt sein muß als man
erwartet, weil es im Gegensatz zum konventionellen Netzteil nicht so
viele Reserven hat.
Hallo MaWin,
ich habe das Schaltnetzteil nach Schmidt-Walter ausgelegt.
Dort sind gewisse Reserven eingerechnet. Das betrifft in erster Linie
Unter- und Überspannung des Netzes. Gleichzeitig erlaubt es bei
Normalspannung eine Überlast. Netzschwankungen regelt ein
konventionelles Netzgerät nicht aus.
Die Verstärkung erledigt der Treiber, z.B. der LME49830. Diese
Versorgungsspannung kann man leicht stabilisieren. Dazu genügt schon
eine Diode mit anschliessender Siebung. Die Powerstufe hat eine
Spannungsverstärung von <= 1. Also bliebe es bei 0,8uV am Ausgang.
Gruss Klaus.
