Hallo, ich suche einen spezialisierten IC zum Betrieb eines Hochsetzstellers. Ich stelle mir das so vor, dass ich noch einen Halbleiter und eine Spule drumherum baue und der IC die ganze Regelung übernimmt. Die üblichen Hersteller wie z.B. linear habe ich durchgeschaut, allerdings ist mir von der Vielzahl der Bauteile schon ganz schwindelig. Hat jemand Erfahrungen mit diesen IC´s und kann mir einen Tipp geben? Daten: Vin: 2V ( eventuell auch 2,5V) Vout: 24V Pout: 200W
Funkenschlosser schrieb: > Vin: 2V ( eventuell auch 2,5V) > Vout: 24V > Pout: 200W Bin neugierig, wo kommen denn die 2 Volt her? Kann mir irgendwie grad keine sinnvolle (!) Quelle vorstellen, die 2V bei 100A Belastung (bei 100% Wirkungsgrad) liefert :-)
>Vin: 2V ( eventuell auch 2,5V) >Vout: 24V >Pout: 200W Schaltregler die >100A können wirst du wohl lange suchen müssen. Wo kommen die 2V her?
Die Eingangsspannung kommt von einem großen Brennstoffzellen-Stack. Mit einem Akku wird eine geringe Menge Wasserstoff in die Zellen gepummt und sie gibt ca. 2V ab. Dann sollte der Hochsetzsteller arbeiten und die 24V-Pumpen fahren langsam bis zur Höchstleistung hoch. >Schaltregler die >100A können wirst du wohl >lange suchen müssen. Der Schaltregler muss ja nur den Halbleiter ansteuern. Dafür sollten je nach Schaltfrequenz wenige Ampere ausreichen.
Warum musst du den Wasserstoff pumpen? Ich hätte jetzt irgendwie vermutet, dass der nur unter Überdruck gelagert werden kann. Ein Ventil kann man auch mit sehr wenig Leistung ansteuern. 200 Watt nur für Pumpen? Ich weiß nicht, was du sonst noch so vor hast, aber für mich klingt das nach unannehmbarer Effizienz.
Woraus versorgst du die Elektronik? Wenn du dich mit uCs auskennst Bau dir doch n Synchronwandler selber?! Jedoch wird das ne mächtige Drossel/ Trafo Gruß Knut
Geht vielleicht auch ganz klassisch mit TL494, MOSFET-Treiber (zB TC4420) und geeignetem MOSFET (mit geringer max. Vds, dann können sie mehr Strom pro Chipfläche). Möglicherweise mehrere MOSFETs (damit evtl. mehrere oder dickere Treiber), alleine aus Verdrahtungsgründen. Gruß David
Das habe ich etwas unpräzise ausgedrückt. Die Pumpen nehmen ca. 10W auf. Aber erst wenn diese laufen kann ich die volle Leistung aus der Zelle entnehmen. Dann steigt auch die Stack-Spannung über 2V. Nur für den Anlauf muss der HSS mit der niedrigen Spannung auskommen. Ich möchte einen großen Start-Akku vermeiden. Der Wasserstoff muss für den Prozeß gepummt werden... Eine selbstbau-Lösung mit einem Atmega32 habe ich. Nur würde ich aus diversen Gründen dafür lieber einen spezialisierten IC nehmen. Allerdings finde ich nicht einmal ansatzweise einen geeigneten bei den bekannten Herstellern.
Funkenschlosser schrieb: > Das habe ich etwas unpräzise ausgedrückt. ... Kann man sagen, ist auch noch so: du willst wohl einen Wandler, der normalerweise bei X V am Eingang arbeitet, aber bei 2 V anläuft - das ist was anderes als bisher gefragt. Jetzt können wir natürlich ein lustiges Ratespiel starten, was X denn genau heisst... Gruss Reinhard
Hallo Reinhard, die maximale Spannung am Eingang wird nur einige Volt höher liegen. Aus meinem ersten Versuch weiß ich, dass eine höhere Eingangsspannung völlig unproblematisch für die Dimensionierung ist, da der Strom sinkt. Um mal einen Wert zu haben definieren wir Umax-Eingang = 4V. Es sieht wohl nicht danach aus, dass es dafür passende ICs gibt...
Hallo Funkenschlosser, gilt die Angabe mit 200W bei 2V, die über den HSS gehen sollen noch, oder nicht? Was genau sind denn dann die Leistungsdaten deines Wandlers?
Es reicht doch am Anfang 10W für die Pumpen aus den 2V zu ziehen. Später wenn die Spannung dann auf 4V gestiegen ist kann man dann 200W aus diesen 4V ziehen.
