Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OP-Gehaeuse mit gebogenen Kontakten
von Oehrstaedtbase (Gast)
In diesem Link wird bei den Operationsverstärkern
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Der_Addierer_.28Summierverst.C3.A4rker.29
ein Modell namens LM1458D verwendet.
Ich habe mir bei reichelt das Bauteil angeschaut und gesehen, dass die
Kontakte unten rumgebogen sind. Ich bezweifel, dass ich die dann in eine
ganz einfache Platine oder in ein Steckbrett reinmachen kann, oder?
Einen anderen Operationsverstärker gabs nicht mit dem Namen mit geraden
Kontakten, kann mir jemand vielleicht noch ein Alternativmodell nennen,
was auch zu den Beispielen passt in dem Tutorial-Link da oben - oder ist
es egal, was für nen Operationsverstärker nimmt? Etwas weiter unten wird
bei dem Link verwendet, ein sog. tl072p, kann der auch für alle
schaltungstypen verwendet werden?
von holger (Gast)
Einen OP im DIP oder DIL Gehäuse bekommst du problemlos
auf jedes Steckbrett und in jede Platine.
von opa (Gast)
ja
ach so -
sind dann dip gerade kontakte und dil - am unteren ende etwas abgebogene
Kontakte? Ich hatte zunächst gedacht, dass man die gebogenen Kontakte
dann direkt auf die Lötstelle drauflöten tut, also direkt auf das
Lötauge in einer Platine von unten und es nicht von oben durchsteckt,
ich dacht, das ging wegen der Knickung im Bein nicht, aber es geht dann
doch ganz sicher?
von holger (Gast)
>Kontakte?
Nö, ist ein und dasselbe. Wenn du dir bei Reichelt SMD
Bausteine anschaust ist das natürlich nicht Steckbrett tauglich.
Das ist ein SMD-Gehäuse namens SOIC-8. Das bekommst du nicht so einfach
in ein Steckbrett, schon weil der Pinabstand nur 1,27mm ist... :-o
>>Kontakte?
Auch falsch: DIL können auch Keramikgehäuse sein.
DIP ist DIL im Platikgehäuse...
von holger (Gast)
>>>Kontakte?
Haarspalter;) Dat merkt er doch erst wenn er reinbeisst;)
von holger (Gast)
>naja, dass ist der einzige, den es bei reichelt gibt
Schau nach LM358.
von Sven (Gast)
Dann hast Du drei Möglichkeiten:
Nimm einen anderen OPV mit passenden Daten.
Kauf den OPV im DIL bei einem anderen Anbieter.
Nimm diesen OPV und setze ihn auf einen Adapter.
> http://www.reichelt.de/?ARTICLE=39428
> der hat nun mal unten gebogene kontaktbeine
Diese Bauform heißt SO-8. Steht so auch bei Reichelt auf der Seite.
Das ist ein SMD-Gehäuse, das hat neben den flach gebogenen Beinchen
(oder eher Füßchen) auch noch einen kleineren Beinchenabstand, nämlich
nur 1.27 anstelle von 2.54 mm.
