Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Berechnung der elektrischen Leistung aus gemessenen Werten
von Öhrstedtbase (Gast)
Ich hab folgende Frage. Zur Berechnung der Leistung muss ich die
Spannung und den Strom kennen und diese dann durch eine mathematische
Operation miteinander verknüpfen.
Jetzt gibt es zur Strommessung kabelunabhängige Messverfahren mit diesen
Zangenamperemetern, damit brauche ich dass entsprechende Kabel nicht
auftrennen, um es an ein Amperemeter dranzuschließen.
Dass ist ja schon ziemlich praktisch, aber wie sieht es mit der Messung
der Spannung aus - geht die Spannungsmessung denn auch auf ähnliche
Weise so, dass ich einfach etwas um das Kabel dranmache und damit die
Spannung bestimmen kann? Oder muss ich zur Spannungsmessung zwangsläufig
das Kabel aufschneiden bzw. am Anfang und am Ende des Stromkreises das
Spannungspotential messen, da ich ja ein Voltmeter parallel zum Gerät
anschließen muss, um diese zu bestimmen. Aber würde das auch
berührungslos wie mit so einem Zangenampereremeter funktionieren?
von mhh (Gast)
Schau Dir das an:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=D15;GROUPID=542;ARTICLE=60846;SID=22ZAP6VdS4ARYAAF10mdA3ae6817f317e6f066928a044633d9fca
Dort werden Dir am Gerät unten 2 Buchsen auffallen. Anhand der
Beschriftung dürfte die Frage beantwortet sein.
Ich hab mal versucht, die Funktion dieses Zangenamperemeters zu
verstehen
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Wechselstrom-Zangenamperemeter.png&filetimestamp=20060404124256
heisst das, dass so ein Zangenamperemeter eine Art Transformator da ist,
weil bei dem Metallkern unterschiedliche Wickllungsdinger drum sind?
von mhh (Gast)
In diesem Fall ja.
Hmm, ich bin grade am Überlegen  - ein Gedankenexperiment, um den Kram
zu verstehen:
ich könnte ja theoretisch dann auch selber einen Eisenring nehmen,
wickel selber mit einem lackierten Draht ein paar Wicklungen um die eine
Seite des Ringes - aber jetzt hab ich noch ein kleines Problem, wie ich
dann genau den Strom messe - nen Strom kann man doch eigentlich nicht
messen, sondern nur eine Spannung, oder? Mit nem AD-Wandler geht doch
nur das. Somit müsste ich doch genaugenommen dann die beiden Enden
meines Drahtes über einen Widerstand verbinden und dann die Spannung,
die an dem Widerstand abfällt, messen, oder? Und dann einfach eine
Umrechnung machen - I = U/R und dann müsste ich meine selbstgebaute
Messanordnung irgendwie kalibrieren, dass es dann klappt, damit ich
weis, in welchem Verhältnis die beiden Ströme aus dem zu bestimmenden
Kabel und in meinem Wicklungsdraht sind, oder?
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
ja, es ist vom Aufbau ein Transformator, wobei bei Hallsensoren (die,
die auch DC-geeignet sind) nicht auf dem Transformatoreffekt (Induktion
eines Stroms in eine 2. Spule) basiert, sonder auf einer geregelten
Kompensation des durch die Primärwicklung erzeugten magnetfeldes.
