Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Berechnung der benötigten Motorleistung
Autor: Öhrstedtbase (Gast)
Ich möchte gerne die richtige Motorleistung berechnen, um ein
mechaniches Gerät anzutreiben.
Früher befand sich an dem Gerät eine Riemenscheibe von ganz früher.
Momentan betreibe ich das Gerät mit einer Handkurbel, aber an der
Geräteantriebswelle ist eine Nut für eine Passfeder vorhanden, an die
ich auch eine Normkeilriemenscheibe dranmachen kann.
Jetzt geht es um die Frage, wie groß muss die Leistung eines Motors sein
bzw. das benötigte Antriebsmoment. Wie könne man das bestimmen - normal
ist das Moment das Kreuzprodukt von Kraft und Weg - ich selber kann es
ja betreiben, aber ich kann schlecht meine angewendete Kraft bestimmen,
ich bin zwar sehr stark und darum kann ich das Gerät antreiben, aber wie
könnte man es exakter bestimmen? Wäre es eine Idee, einfach Gewichte an
ein Seil an den Hebelarm dranzuhängen und wenn die Masse so groß ist,
dass das Mindestingangsetzegewicht erreicht ist, dann kann ich darüber
die Kraft und im weiteren Schritt das benötigte Moment bestimmen? Und
dann mach ich einfach noch einen Faktor von 1,5 bis 2,0 dazu, um etwaige
Reibungen und andere Verluste auszugleichen?
Theoretisch - wenn man die Möglichkeit hätte, könnte man ja auch einen
Drehmomentschlüssel an die Welle dranmachen, um so besser abschätzen zu
können, wie man das benötigte Drehmoment bestimmen kann, oder? jedoch
ist dies etwas zu kompliziert.
Gibt es vielleicht ein Standardverfahren zur Lösung eines solchen
Problems?
Autor: mexman (Gast)
> Problems?
Ja, das Standardverfahren ist genau das, was Du beschreibst:
Zuerst ermitteln, welches Drehmoment der Verbraucher benoetigt.
WIchtig auch, welche Drehzahl.
Dann gehst Du mit diesen Daten in die Kennlinie eines Motors um zu
schauen, ob er passt!
Wie Du das Mindestmoment ermittelst, ist Dur ueberlassen. Geht
natuerlich ueber Hebel und Gewicht oder Drehmomentmesswelle...... aber
das ist eben die einzige Moeglichkeit.
Genauso, wie Du die Stromaufnahme eines elektrischen Geraetes wissen
musst, um eine Spannungsversorgung zu dimensionieren, fuehrt kein Weg
daran vorbei.
Gruss
Michael
Autor: compressed (Gast)
ich weiß ja nicht wie schwer sich das Ding drehen lässt, aber mit einem
kleinen Drehmomentschlüssel könnte man vielleicht was rausfinden
das problem liegt eher daran, dass ich mit dem drehmomentschlüssel nicht
die welle drehen kann, ich müsste dann wahrscheinlich eine Nuss in die
Welle reinschlagen, damit ich den Drehmomentschlüssel dort ansetzen
kann, damit er dort Halt bekommt, ohne die Welle zu zerstören, dass
meinte ich mit kompliziert.
Und ich hab gedacht, die Leistung des Motors berechnet man so:
Ich muss die gewünsche Drehzahl meiner Antriebswelle wissen, sagen wir
z.B. mal 10 Umdrehungen min^-1, dann ist die benötigte Leistung
P_benötigt = 2pi * 10 U/min * 1min/60s * M
M sei z.B. 3000Nm, also P_benötigt = 3100,4 Nm/s ~ 3,1 kW
Und ich dachte, so ein einfacher Motor mit 230 Volt hat 1440 Umdrehungen
in der Minute als Standard und nen Wirkungsgrad z.B. 0,8, also müsste
doch das Nenndrehmoment des Motors folgendermassen sein:
P_Motor = P_benötigt/Wirkungsgrad = 3,1kW/0,8 = 3,875kW
M_Motor = P_Motor / (2pi * 1440 min^-1 * 1min/60s) = 0,0257kNm ~ 25,7 Nm
Und die Riemenscheiben müssen so ausgelegt werden, dass durch die
gewählten Durchmesser die gewünschte Wellendrehzahl der Welle am Gerät
erreicht wird, also wenn der Wellendurchmesser am Motor z.B. 10mm wäre,
dann wäre
Übersetzung = M_Motor / M_Maschine = 3000 Nm/25,7 Nm = 116,73
Ü = d_2/d_1 ---> d_2 = Ü*d_1 = 10mm * 116,73 = 116,73mm
Also wäre Durchmesser d_2 = 117 mm
Ist diese Rechnung so theoretisch richtig?
Autor: U. B. (pasewalker)
Die Motorleistung auf dem Typschild ist üblicherweise die an der Welle
abgegebene Leistung, also wäre hier:
P_Motor = P_benötigt = 3,1 kW
Autor: Frank Xy (flt)
> dann wäre
Ein paar Anmerkungen dazu:
-Es gibt keinen 3,1kW Motor - 3kW sind ein Standardwert.
-Die Welle eines 3kW Motors ist mit Sicherheit dicker als 10mm.
-Zuerst solltest Du Dir eine passende Riemenscheibe für den Motor
beschaffen Stichwort "Taperlock Buchse"
-Von 1500 1/min auf 10 1/min ist ziemlich viel
-Besser ein 8-poliger Motor(750 1/min)
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Wie lange? Gibt das Muskelkater?
Da werden kaum mehr als 200 Watt zusammenkommen...
Scheint mir sehr überdimensioniert zu sein...  :-o
Autor: Oehrstedtbase (Gast)
Es sollte doch einfach erstmal ein Rechenbeispiel sein. Natürlich leiste
ich keine 3KW Energiemenge am Stück, aufm Radergometer hörts leider bei
500 Watt auf, aber ich will ja auch keine Tour De Franse fahren.
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Da stimmt was nicht.
3000Nm sind mit einer 50cm langen Kurbel 600kg. So eine Kraft kannst du
normalerweise nicht aufbringen.
Autor: Ohrstedtbase (Gast)
Ich habe doch geschrieben, es handelt sich um ein Rechenexempel, die
tatsächliche Kurbel hat einen Durchmesser von etwa 600mm, das daran zu
befestigende Gewicht habe ich noch nicht ermittelt, weil ich noch keine
Zeit dazu hatte, das geht erst am Wchenende.
> die tatsächliche Kurbel hat einen Durchmesser von etwa 600mm,
Dann sind es "nur noch" 500kg.
Autor: Uwe R. (aisnmann)
He, das ist ein Beispiel, jetzt haengt euch doch nicht daran auf das
sie(?) den richtigen Weg mit der richtigen Frage beschreitet. Sie hat
doch genau die richtige Loesung, eigentlich braucht man garnicht zu
antworten, aber das geht ja auch nich... ;o))
bye uwe
