Hallo, ich benutze Eclipse mit AVR Plugin. Das auto vervollständigen funktioniert meist sehr gut nur leider fehlt z.B. „unsigned“ in der Liste der vordefinierten Wörter. Jetzt wollte ich fragen ob jemand weiß ob man das nachtragen kann und wenn ja wo. Ich hab leider in den Einstellungen nichts gefunden und Google liefert auch nichts dazu. danke im Voraus. Grüße kr2
kr2 schrieb: > Das auto vervollständigen funktioniert meist sehr gut nur leider fehlt > z.B. „unsigned“ in der Liste der vordefinierten Wörter. Eclipse zieht sich diese Datentypen aus den z.B. Sourcefiles, die in einem Projekt vorhanden sind. Das macht der Indexer. "unsigned" ist eigentlich "veraltet" stattdessen benutze doch die aktuell empfohlenen Datentypen, die in stdint.h definiert sind. Wenn du die einbindest, dann hast du Typen wie hier beschrieben: http://en.wikipedia.org/wiki/Stdint.h Auf der Seite ein Stück weiter unten im Text gibt es dann eine übersichtliche Tabelle, die dir diese Datentypen auflistet. Nach dem einbinden von stdint.h und neu erstellen des Indexes (rechter Mausklick auch das Projekt --> Index->Rebuild) hast du dann auch diese Datentypen beim Auto-Vervollständigen. Wie du direkt "unsigned" dazu bekommst, weiss ich im Moment auch nicht.
