Forum: Offtopic Batterie liefert keine 1,4A
Autor: Michael D. (etzen_michi)
Guten Tag.
Habe das Problem das ich meine Taschenlampe ein wenig umgebaut habe und
nicht auf den Benötigten Strom geachtet habe.
Meine Taschenlampe hat so einen 3x Micro halter drin (32mm Druchmesser
und irgendwas mit 45 Länge). Mein Problem ist nun das ich unter Last
eine Spannung von ca. 5V brauche, wobei "Unter Last" einen Strom von ca.
1,4A beschreibt.
Mit welchen Akkus/Batterien ist das möglich. Hatte vorhin eine normale
MicroZelle von Daimon im Kurzschluss gemessen und musste feststellen das
diese grademal 200mA liefert.
(Zunot kann ich mir auch selber Akkupacks bauen ... sie dürfen nur nicht
die angegebenen Maße überschreiten.)
Autor: Christian B. (luckyfu)
Wie lange sollen die denn geliefert werden? Ich befürchte allerdings,
daß es nicht leicht werden wird für die Anwendung was passendes zu
finden. Aber ohne die Dauer der Stromentnahme und die angestrebte
Lebensdauer der Batterie zu kennen kann man keine Aussage treffen. Wenn
du nur ganz kurz diesen Strom benötigst kann evtl ein zwischen Last und
Batterie geschalteter Kondensator helfen. Da ich keine kalibrierte
Glaskugel hier habe kann ich das jedoch nicht mit Bestimmtheit sagen
Autor: Tom R. (rengi)
Konnt die 300mA irgendwie nicht ganz glauben und hab selbst mal
nachgemessen. Ne volle ACTIV ENERGY (Aldi?) Micro hat bei mir im
Kurzschluss anfangs 6~7A! Auf nen Langzeittest hab ich jetzt mal
verzichtet. Kann es sein, dass du einfach auf ne schrottige Zink-Kohle
reinfällst?
Autor: A. K. (prx)
Bei grossem Strom sind Akkus besser.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Michael Dierken schrieb:
> 3x Micro halter drin (32mm Druchmesser und irgendwas mit 45 Länge).
Nur, damit wir vom selben Batterietyp sprechen. Du meinst sowas:
http://de.wikipedia.org/wiki/Micro_%28Batterie%29
Da geht also das schon mal gar nicht:
> Mein Problem ist nun das ich unter Last eine Spannung von ca. 5V brauche,
Dann stellt sich die Frage: 3 x 1,5V sind?
Und das auch bei reduzierter Spannung nicht lange:
> wobei "Unter Last" einen Strom von ca. 1,4A beschreibt.
Autor: A. K. (prx)
> 1,4A beschreibt.
Entladekurve der üblichen Batterien verglichen mit Akku:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ni...
Davon darfst du bei 1,4A nochmal ein paar Zehntel Volt aufgrund des
Innenwiderstands abziehen.
Es reicht eine Dauer von ca. 10minuten ... wobei länger besser ist.
Muss ich nochmal messen. Hatte eine volle (neue) Daimond AAA und eine
Varta AA getestet gehabt.
Sowas wie das in Weiß mit 3x MicroZellen (AAA)
http://up.picr.de/3325559.jpg
Natürlich gehen auch weniger aber am besten ist knapp über 4,5V weswegen
ich gleich so gefragt habe.
Autor: A. K. (prx)
Schau dir mal die Entladekurve im Datasheet einer AAA Batterie an. Das
Bild auf Seite 2 rechts unten ist bei "nur" 600mA Last:
http://data.energizer.com/PDFs/E92.pdf
1,5V bei 1,4A sind illusorisch, das läuft eher auf 1,0-1,2V pro Zelle
raus. Jedenfalls nach den ersten Sekunden.
Daran erkennt man auch, weshalb in Fotoapparaten mit ihrem zeitweilig
hohen Betriebsstrom nur Akkus oder Spezialbatterien vernünftig
funktionieren, selbst wenn dank Standzellen auch normale Batterien
reinpassen. Zum Vergleich ein NiMH Akku:
http://eneloop.com.sg/products/download/Datasheet_...
Dann halt Akku ^^.
Autor: Иван S. (ivan)
Auch wenn ich dafür von diversen Zeitgenosse wieder verbal gesteinigt
werde: Der Königsweg zum Hochstromland führt durch das Tal des Cadmiums!
Eventuell käme noch eine Lithium-Primärzelle des Systems Li/SO2 in
Frage, die dürfte aber eher schwer erhältlich sein.
Autor: Günther Grundböck (grundy)
ich verwende einen 18650 li-akku, hab daran eine cree mc-e hängen die
über 3A rauszieht
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
@Ivan: Es gibt wesentlich bessere Alternativen heutzutage im
"Hochstromland" als NiCd (giftig) Akkus ;-)
z.B. LiFePo4 oder (manche) LiIo. (Modellbauer-) NiMH sind auch nicht SOO
schlecht.
Autor: Warren Spector (jcdenton)
Die Daimon is vermutlich Zink-Kohle, also Schrott. Die "Aktive Energy"
von Aldi sind sehrgut, ähnlich Energizer und Co.
Die Micro Zellen sind eine ungünstige Wahl, eine einzige 18650 oder
26650 LiFePo4 oder LiIon wie von Simon erwähnt würde die paar Ampere
problemlos liefern, und das zyklenfest (sprich mit gescheiter
Lebensdauer). Die effektiv nutzbare Kapazität dürfte auch höher sein.
Diese Zellen gibt es in 2 "Versionen", einmal hochstromfest, und dann
mit nahezu doppelter Kapazität (teils dreifach) nicht hochstromfest. Die
für Modellbauer oder Powertools erhältlichen Zellen sind hochstromfest,
die Laptop Replacement etc eher nicht.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Wobei mit "Hochstrom" eher der zwei bis dreistellige Amperé-Bereich
gemeint ist.
Die 1.4 A die der TE daraus ziehen will kriegt auch noch eine
altersschwache Laptopzelle zustande.
Gibt es eine Liste wo die verschiedenen Typen mit Spannung und Maßen
aufgelistet sind? (Nicht nur die Standartgrößen).
Hab mal etwas weiter gesucht und bin drauf gestoßen, das ich ggf. Zwei
CR123A nehmen könnte. Nun habe ich das Problem das ich Akkus gefudnen
habe mit 3 oder 3,7v sowie 250 bis 1000mAh.
Was ist die Realistische Kapazität dieser Zellen?
Welche Zelle würde zuerst 2,25V erreichen wenn ich einen Konstanten
Strom ziehen? (die 3,7 oder die 3V bei gleicher Kapazität).
Autor: A. K. (prx)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battery_sizes
Autor: Peter Dannegger (peda)
> 1,4A beschreibt.
Als Faustregel, wenn man keinen riesen Spannungsabfall in der Zelle
haben will:
Ah >= 2 * I_Last
Also mit ner 2,8Ah Zelle bist Du dabei.
Und für 5V unter Hochlast, sollten es 6V Nennspannung sein.
Also 4 * 1,5V Primärzellen oder 5 * 1,2V Akkus.
Die machen dann kurz mal Pffft, kannst sie aber auch gleich in den
Mülleimer schmeißen.
Peter
nehm lieber ne 18650 statt der CR123A.
Leider passen diese nicht in mein Gehäuse rein.
Warum gehen die nicht? Ich dachte Lithium wäre Hochstromfähig, und
vorallem diese für Fotoapperate.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
