Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kabelverlegefrage
von Kabelverlegefrage (Gast)
Guten Tag Liebes Forum,
ich habe in einer Anleitung gelesen, dass Ethernetdosenverlegekabel
nicht zusammen mit Stromkabeln verlegt werden dürfen. Wie mache ich denn
das in Kabelkanälen, wo sowohl Steckdosen wie auch Ethernetdosen drinnen
verbaut sind? Warum ist das eigentlich verboten?
von U. B. (Gast)
Der Grund ist einfach folgender:
Die "Stromkabel" können u.U. Störsignale auf die Netztwerkkabel
übertragen, was ggf. die Übertragung beeinflussen kann.
Dies gilt übrigens besonders bei DSL-Kabeln vom Splitter zum Modem.
Das Nutzsignal ist hier, je nach Entfernung zum "Amt", schon ziemlich
schwach, so dass dann womöglich die Datenrate verringert wird.
Je nach Grösse des Kabelkanals kann man ja versuchen, ob wenigstens eine
ein "bisschen" getrennte Kabelführung möglich ist.
von Sascha (Gast)
kann sein das ich mich irre aber ich glaube eher das es hier weniger um
Störungen als eher um Durchschlag- bzw. Überschlagsfestigkeit geht!
Wenn Du Kabel mit Kleinspannung zusammen mit Kabeln die Netzspannung
führen im gleichen Kabelkanal verlegen willst MUSS das Kabel mit der
Kleinspannung die gleich Isolationsfestigkeit wie das Netzkabel haben,
ansonsten dürfen die Kabel nicht miteinander verlegt werden.
Wenn Du es genau wissen willst kannst Du ja vielleicht bei jemandem der
die VDE0100 hat mal nachfragen, da sollte es drinstehen.
Grüße Sascha
was ist denn eine Überschlagsfestigkeit?
von Grübler (Gast)
Sascha schreibt:
>kann sein das ich mich irre.....
Nein, kann nicht sein.
von HildeK (Gast)
Größere Kabelkanäle haben gelegentlich auch noch eine Trennwand in der
Mitte. Könnte in dem Fall genutzt werden.
Was ist denn mit gleicher Iso-Fesitgekeiettn gemeint? Heisst dass, die
Isolierung der Kabel müsste die gleiche sein?
von Bernd B. (maulwurf)
In Kabelkanälen verwendet man Trennstege.
Dabei geht es nicht um die Spannungsfestigkeit, da ja jede Leitung ihre
Spannung für sich behalten muß (deren Isolierung muss reichen um keinen
Kurzschluß zu verursachen) sondern um Störeinstrahlungen.
Gruss Bernd
