ich habe mir den Subtrahierer unter http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverstärker-Grundschaltungen#Der_Subtrahierer angeschaut und habe ein Verständnisproblem bei den Formeln. Mathe war früher auch nicht mein stärkstes Fach. "wenn die Widerstandsverhältnisse gleich sind ergibt sich für Ua die Formel:" die Formel verstehe ich soweit. wenn ich 10V und 1V anlege, kann ich subtrahieren und 9V kommen raus. wenn ich nun aber 10V und 1V anlege und möchte aber z.B. 2V abziehen (statt 1V die anliegen) um 8V zu erhalten, welche Widerstände- oder Widerstandspaare muss ich dann verändern?
Daniel schrieb: > wenn ich nun aber 10V und 1V anlege und möchte aber z.B. 2V abziehen > (statt 1V die anliegen) um 8V zu erhalten, welche Widerstände- oder > Widerstandspaare muss ich dann verändern? Möchtest du: a) von Ue2 (10V) das Doppelte von Ue2 (2·1V=2V) abziehen Ua = Ue2 - 2 · Ue1 b) oder von U2 1V mehr als Ue1 abziehen? Ua = Ue2 - (Ue1 + 1V)
> Variante a) Ua = Ue2 - (2 · Ue1)
Du musst dazu in der allgemeinen Formel für Ua
die Widerstandswerte so bestimmen, dass die gewünschten Faktoren vor Ue1 und Ue2 herauskommen. Es muss also
und
sein. Das ist für R6=2·R4 und R5=2·R7 der Fall.
jetzt hab ichs verstanden. vielen Dank! nur interessehalber: geht Variante b) mit nur einem Op, oder brüchte man dafür einen zweiten?
Geht auch mit nur einem OP, der Addierer ist dein Freund und lässt sich prima mit dem Subtrahierer kombinieren. ;)
Daniel schrieb: > nur interessehalber: geht Variante b) mit nur einem Op, oder brüchte man > dafür einen zweiten? Man braucht einen zusätzlichen Widerstand R8 vom invertierenden Eingang zur Betriebsspannung UB, mit dessen Hilfe von der Ausgangsspannung zusätzlich der gewünschte Betrag Usub (1V) subtrahiert wird. Dimensionierung: R4 und R5 können frei gewählt werden,
Für Ub=12V, Usub=1V und R5=R4 passen folgende E24-Werte ganz gut: R4 = R5 = R6 = 3,9kΩ R7 = 3,6kΩ R8 = 47kΩ Die Ausgangsspannung ist dann Ua = 0,9998 · Ue2 - 1,0000 · Ue1 - 0,9957V
