Hallo ich wollte kurz wegen des http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART nachfragen damit ich auch das richtige bestelle: laut Tutorial brauche ich (Atmega, Kondensatoren etc. weggelassen): MAX232 SUB-D9-female Modemkabel zur Verbindung mit PC ich habe mir folgendes ausgewählt (Reichelt-Bestellnummern): MAX 3232 CPE (wegen des breiteren Bereichs der Versorgungsspannung) D-SUB BU 09GW (Buchse gewinkelt 9 polig) beim Modemkabel bin ich mir nicht schlüssig ob es das richtige ist, aber wenn ich davon ausgehe, dass ich schon eine Buchse habe und am PC eine Buchse vorhanden ist bleibt eigentlich nur ein Stecker zu Stecker Kabel, also das: AK 2187 :: D-SUB Kabel, 1:1, 9-pol., ST/ST, 3m richtig? Und ginge alternativ statt des D-SubKabels auch ein Seriell nach USB-Wandler, also ein Kabel wie dieses hier: DELOCK 61460 :: Delock USB2.0 auf Seriell Adapter oder müsste ich dann z.B. mehr als die zwei Drähte (TxD und RxD) beschalten?
Ich habe noch keinen PC mit einer Buchse als RS232-Anschluss gesehen. Übrigens steht alles, was Du wissen willst, im Tutorium.
Hm danke für die schnelle Antwort. Genau um die Problematik Buchse, Stecker gehts ja. Ich habe dieses Board: http://www.asus.de/product.aspx?P_ID=cf8IZzbU4m6GHKnW&templete=2 ASUS M4A78T-E falls der Link nicht gehen sollte. Auf dem zweiten Bild erkennt man doch eine Buchse ?! Hab auch noch bei nem anderen Rechner geschaut, ebenfalls Buchse. Oder ist das garkein RS232 Anschluss? Und zu USB->Seriell Adapter steht nix in dem von mir geposteten UART Link. Bzw auch nicht in "benötigte Hardware" (STR+F-> USB)
Du brauchst ein 1:1-Kabel mit einem männlichen und einem weiblichen Ende. An den AVR kommt eine Buchse 9-pol. Weibchen, am PC ist eine 9-pol. männlich.
Thomas schrieb: > Auf dem zweiten Bild > erkennt man doch eine Buchse ?! Mit diesem MB kannst du es knicken; du hast vermutlich die blaue Buchse gesehen. Die hat 3 Reihen mit je 5 Pins, also 15-pol. und ist keine RS232 sondern VGA. D.h. falls du dieses MB nimmst, brauchst du noch eine Erweiterungskarte mit mind. 1 RS232.
Thomas schrieb: > Und zu USB->Seriell Adapter steht nix in dem von mir geposteten UART > Link. Bzw auch nicht in "benötigte Hardware" (STR+F-> USB) Leiste Dir lieber das da: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=80132;PROVID=2402 Dann hast Du zwei "echte" COM-Anschlüsse und einen "echten" LPT-Anschluss. Das wird Dich vor viel Ärger mit diesen Wandlern bewahren. viele grüße ralph
Jo sorry, die Pins hätt ich auch mal zählen können, doh :(. Danke für den Hinweis @ Klaus Wachtler. Hab mittlerweile ein Board mit echter RS232 gefunden, hier stimmt auch die Pinanzahl :) http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=103325;PROVID=2402 Danke an alle. Danke an Ralph für die Empfehlung.
> D.h. falls du dieses MB nimmst, brauchst du noch eine > Erweiterungskarte mit mind. 1 RS232. Nö braucht er nicht, oder was gefällt Dir nicht an dem on-board-COM1? Er braucht nur eine passende Slotblende (siehe auch Mänual Seite 2-30). HTH
Stimmt, das hatte ich übersehen. Das Ding hat eine interne COM.
