Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Debugging mit PICKIT3?
von Christoph M. (chrischu91)
Hallo zusammen
Ich möchte gerne mein Programm debuggen, doch irgendwie funktioniert das
nicht! Auf der Internetseite von Microchip steht ja, dass  man mit dem
PICKIT3 debuggen kann. Doch das debuggen funktioniert nicht, vorallem
weiss ich nicht, wo man das bit setzen kan, um das debuggen zu
ermöglichen...
Ich benutze das PICKIT3 und habe einen PIC16F887 und programmiere mit
dem MPLAB IDE v8.56 mit dem CCS C Compiler.
Kann mir irgendwer helfen?
Ich müsste debuggen! :(
Danke schon mal im voraus
Chrischu
von André H. (andrekr)
Wobei denn... du hast geschrieben, du mußt debuggen... dann debug doch.
Soll "funktioniert nicht" etwa deine Fehlerbeschreibung darstellen?
> vorallem weiss ich nicht, wo man das bit setzen kan, um das debuggen zu
> ermöglichen...
ich schrieb ja, dass ich noch ein bit setzen müsste, steht auf alle
fälle auf dem datenblatt des PICKIT3...
Also, bei mir geht das so:
- Unter dem Menüpunkt Debugger das PICkit3 auswählen
- PIC aus der Tüte nehmen und ans PICkit ranstöpseln
- Schaltung versorgen oder unter Debugger->Settings->Power das PICkit
versorgen lassen
- Projekt anlegen und unter Configure -> Select Device den richtigen Typ
auswählen
- C-Datei schreiben, bauen lassen
- Debugger->Program, Debugger->Run
Da ist nichts mit Bit. Und wenn es ein Bit gibt, dann ist es vermutlich
unter Configure->Configuration Bits zu finden. Aber wenn du einen
frischen PIC hast, läuft der mit seinem internen Takt und du brauchst da
nix einzustellen.
XD genau dies funktionier ja nicht! wenn man es im debugmodus laufen
lassen will, fängt das gar nie erst an zu debuggen im internet, gibt es
verschiedene einträge mit genau dem pic16f887 bei dem es nicht läuft und
niemand hat eine antwort. Ich verstehe das einfach nicht was hier nicht
gut sein sollte?!?
von John (Gast)
Hallo Christoph,
meinst Du das? (Auszug aus Datenblatt in Anhang.)
Hast Du _DEBUG_ON in deiner Konfiguration?
  __CONFIG    _CONFIG1, _DEBUG_ON & _LVP_OFF & _FCMEN_ON & ...
  __CONFIG    _CONFIG2, _WRT_OFF & _BOR21V
John
Ja genau das meinte ich :)
danke dir! :)
von Ingo F. (ingof)
ich habe den PicKit3 und einen 18F258 und möchte debuggen.
In den Configurationsbits in MPLAB gibt es das Bit DEBUG nicht.
Habe deswegen das Bit im Code gesetzt und das Häckchen in MPLAB gesetzt
damit ich die Bits im Code angeben kann.
 CONFIG DEBUG = ON
Habe dann PicKit3 als Programmer ausgewählt, compiliert und anschließend
gebrannt.
Dann unter Debugger den PicKit3 ausgewählt wenn ich dann loslegen will
(Step Into) kommt der Fehler PK3Err0040.
Hat jemand eine Idee was ich da falsch mache?
IngoF
PICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
Firmware Suite Version...... 01.26.26
Firmware type......................PIC18F
PICkit 3 Connected.
Target Detected
CAUTION: Check that the device selected in MPLAB IDE (PIC18F258)
is the same one that is physically attached to the debug
tool. Selecting a 5V device when a 3.3V device is connected
can result in damage to the device when the debugger checks
the device ID.
Device ID Revision = 00000004
PK3Err0040: The target device is not ready for debugging.
Please check your configuration bit settings and program
the device before proceeding.
Stepping target failed
von Ingo F. (ingof)
So wie es aussieht Brennt MPLAB/PicKit3 dieses Configurationsbit nicht
richtig.
Wenn ich compiliere zeigt er mir im Configfenster bei der 0x30006 den
richtigen Wert 0x05 (Bit7 gelöscht) wenn ich dann den PIC wieder auslese
bekomme ich 0x85.
IngoF
von Master S. (snowman)
> ich habe den PicKit3 und einen 18F258..
das ist ein älterer PIC ohne internen oszillator. ich habe manchmal mit
meinem älteren 18F458 auch schon dieses problem (mit ICD3), und schuld
daran war die takteinstellung: wenn ich einen 4MHz ohne 4x-PLL
gebrauchte, hatte ich dieses problem auch schon, wenn ich dann die
4x-PLL aktivierte ging's auf einmal - wieso auch immer...
edit: ich denke bei meinem liegt's wohl daran, dass ich den PIC schon
paar mal "mishandelt" habe ;-)
von Ingo F. (ingof)
Na das soll man ja auch nicht machen ;o)
Also habe im Moment einen 16MHz Quartz und den PIC in HS-Mode
Habe Testweise einfach mal einen 4MHz-Quartz mit HS-PLL und ist das
selbe.
Bei mir scheint wohl das Problem zu sein dass ich garnicht erst das
DEBUG-Bit im Configregister löschen kann um in den DEBUG-Mode zu kommen.
Habe jetzt im Microchip.com-Forum auch noch mal gepostet....
von Ingo F. (ingof)
Habe das Debugging-Problem gelöst.
Nach Installation von MPLAB 8.60 wurde die PicKit3 Firmware auf 01.26.33
upgedated und MPLAB stürzte ab beim Versuch zu debuggen.
Habe dann MPLAB X installiert und das Debuggen lief nach dem
automatischen PiCKit3 Update auf Firmware 01.26.41.
Nach starten von MPLAB 8.60 lief das Debuggen dann dort auch. Die neue
PicKit3 Firmware hat wohl mein Problem gelöst.
IngoF
Wollte das auch versuchen, mit der MPLAB X version, doch irgendwie
bringe ich das nicht hin.. Ich kann die Firmware 01.26.26 nicht
verändern oder Updaten, wo muss ich das machen?
Gruss
Chrischu
von IngoF (Gast)
Ist alles automatisch passiert. Einfach Pickit angeschlossen, MPLAB
gestartet und die Firnmware wurde automatisch aktualisiert.
Ingo
Ah dann setzt MBLAP wenn ich die alte Version, also bei mir jetzt v8.5,
wieder starte, automatisch wieder auf Firmware 01.26.26 zurück?
Bei mir kommt nämmlich wenn ich wieder zurück gehe, der selbe fehler wie
vorher:
Gruss
Chrischu
Habe jetzt die MBLAP Version 8.63 herunter geladen und Installiert, mit
dieser habe ich jetzt auf dem PICKit3 die Firmware:
PICkit 3 detected
Firmware Suite Version...... 01.26.43
Firmware type......................Midrange
PICkit 3 Connected.
Target Detected
Device ID Revision = 00000002
Und das Debuggen funktioniert immer noch nicht, das Bit brennt es
einfach nicht, ich glaube das blöde PICKit3 ist nur schrott und hat für
nichts den Namen: PICkit3 IN-CIRCUIT DEBUGGER
Bevor ich als Lehrling in meiner Firma ein anderes Debugging Tool
besorge, möchte ich mich noch erkundigen ob das MBLAP ICD 2 auch gut
ist, und genau gleich einfach zu handhaben ist, wie das PICKit3?
Kannte bis jetzt in der Lehre nur PICKIT2 und jetzt auch PICKit3...
Ich danke für das Feedback
Grüsse
Chrischu
von IngoF (Gast)
Ups.. das hatte ich falsch verstanden....
Ein Downgrade wird nicht autumatisch gemacht. Nur das Upgrade wenn der
Hacken gesetzt ist.
Bei der Version 8.6 kann man das Downgrade manuell starten:
Programmer > Settings > Configuration > Manual download
Dann öffnet sich ein Fenster in der man die JAM-Datei mit der alten
Version auswählen kann.
Ingo
von IngoF (Gast)
> 01.26.43
Dann hast Du mit der .43 ja schon eine neuere Version als ich im Moment
habe. Normalerweise sollte die neuere Version ja alles können was die
ältere Version konnte. Also könnte man eigentlich immer die neueste
Version drauf lassen.
