Forum: Offtopic gefriert Bier im Auto?
Autor: Matthias .. (chillin)
habe mal eine Frage an alle die sich mit dem gefrieren von Getränken
etwas auskennen.
Folgende Problematik:
Ich bin zweimal in der Woche auf der Abendschule (Techniker).
Wir haben zu dritt eine Fahrgemeinschaft und da ist es nun brauch, dass
der Fahrer für die beiden Beifahrer ein Bierchen für die Heimfahrt
bereit hält.
Bisher lagen also immer zwei Flaschen Bier bei mir im Kofferraum.
Da es jetzt langsam richtung Winter geht möchte ich vermeiden, dass mir
irgendwann die Flaschen im Kofferraum gefrieren...
Ich habe noch eine Styropor Platte mit ca. 2,5cm dicke rumliegen, daraus
könnte ich mir eine kleine Box bauen, die gerade groß genug für zwei
Flaschen ist.
Meine Frage nun: Denkt Ihr dass reicht um im Winter das Bier vor dem
gefrieren zu schützen?
Bzw. wie lange dauert es wohl wenn es draußen richtig kalt ist, bis das
Bier in der Styroporbox gefriert?
vllt. hat jemand Erfahrungswerte
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Das hängt vom Bier, von der Flasche, dem Kofferraum, der Stroporbox, der
Temperatur beim einpacken und der Außentemperatur ab... ;)
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Bei einem so lebenswichtigen Thema würde ich mich nicht auf irgendwelche
"Erfahrungswerte" verlassen, die wohlmöglich von nichtswissenden
Lindenblütenteetrinkern kommen. Die einzige sinnvolle Lösung ist eine
µC-gesteuerte Überwachung mit geeichtem Temperaturfühler und der µC soll
eine SMS an dich senden, wenn das Bier überkritisch wird. Du kannst dann
per Fernwirkung als Sofortmaßnahme eine Überbrückungswärmequelle
anschalten und dann kurz die Veranstaltung verlassen, um dich persönlich
vom ordnungsgemäßen Lagerzustand zu überzeugen.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Um das lebenswichtige Elexier nicht sinnlos etwaigen Gefahren
auszusetzen, schlage ich Vortests mit eher unkritischen Flüssigkeiten,
wie etwa Leitungswasser vor.
Bier kann in einer kalten Winternacht gefrieren. Hatte ich schon mal. Da
war allerdings das Bier die ganze Nacht im Auto und es war richtig kalt.
Ob ein paar Stunden ausreichen, um die Temperatur der Flüssigkeit soweit
abzusenken, kann ich aber nicht sagen. Aus dem Bauch heraus: wenn du
rundum noch isolierst, wird es eher nicht gefrieren. Eine Nacht in der
Tiefkühltruhe mit deiner Isolierung dürfte ganz gut darüber Aufschluss
geben.
Autor: Icke ®. (49636b65)
Die sicherste Methode, Bier vor Einfrieren zu schützen, ist immer noch,
es vorher auszutrinken.
Autor: Иван S. (ivan)
Definitiv, bin ebenfalls auf eine Abendschule gegangen und hatte immer
Bier für die Pause und nach dem Unterricht im Auto. Ich habe das Problem
dergestalt gelöst, daß ich das Bier nach der ersten Einheit in den Spind
gestellt habe und zeitlich passend für den Genuss nach Ende je nach
Kälte vor der letzten oder der vorletzten Einheit wieder in den
Kühlwagen überführt habe. Übrigens empfehle ich, wiederaufgetautes Bier
nur in Maßen zu konsumieren, bei hohem Konsum bekommst Du die Flitze!
Autor: Paul Baumann (paul_baumann)
Karl-Heinz schrob:
Na ja,-aus dem Bauch heraus hat es ja noch 37 Grad....
Flücht
Paul
Das halte ich für etwas zu hoch gegriffen, aber du hast mich auf eine
Idee gebracht: Ich habe hier noch so ein Thermometer rum liegen, mit
Temp-Fühler an einem Kabel. Das werde ich mal in die Box legen (sobald
ich sie gebaut habe) und mal Temp. Differenz messen (Außentemp,
Kofferraumtemp. und Boxinnentemp.) Dann habe ich mal ein Gefühl wie viel
Unterschied zwischen Außentemp. und Flaschentemp. liegt.
@Icke ®.
Das ist wohl wahr, aber morgens um halb sieben trinke ich für gewöhnlich
noch kein Bier...
Um Kostbarkeiten vor der banalen Vernichtung zu schützen, darf kein
Aufwand zu hoch sein.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Man könnte es ja vorher auf knapp 100 °C erwärmen. :-)
Hmm. Ob da dann auch der (wie hiess der nochmal) Effekt greift, dass
heißes Wasser paradoxerweise schneller gefriert als kaltes?
-> Jugend forscht!
Autor: Detlev T. (detlevt)
LOL! nur kaltes Wasser gefriert, heißes nicht. Weder schnell noch
langsam. Es muss erst kalt werden. ;-)
Aus dem Bauch heraus müsste das Styropor reichen. Wer es genau wissen
will: Wärmekapazität (des Bieres reicht) und Wärmeleitfähigkeit des
Styropos (In W/K/m²) in Bezug setzen.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, pack ein paar Biere mehr ein und
erhöhe so die Wärmemenge. ;-)
Autor: Yalu X. (yalu) (Moderator)
Hier sind ein paar Angaben zu Gefrierpunkten von Bier:
  http://www.tis-gdv.de/tis/ware/lebensmi/bier/bier.htm
Doppelbock dürfte noch etwas kälteresistenter sein. Am besten nimmst du
gleich Eisbock, da ist der Name Programm:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Bockbier#Eisbock
Sicherheitshalber kannst du die Flaschen ja vorher öffnen, ein Viertel
(oder mehr) davon austrinken und dann mit Korn auffüllen. Das senkt den
Gefrierpunkt noch ein Stück ;-)
Autor: Holger Harten (holger-h-hennef) Benutzerseite
Ich nehme immer viel veil Bier mit, als wier eigentlich verbaruchen.
Unsere Softwerker trinken Bit-Burger.. [][][][][][][][8Bit);1Byte
Wegen dem Wärme-Integral-Satz.
Da is mir im Winter im Kofferaum ca. 2 Tage nix festgefroren.
Tip:0 PET-Bier Flasch ,, dan lieber nix
Tip1: bei ca. ...-|20 Grad
 Diese @Eiweg Neon-Taucher-Sticks zum Licht machen, die tuste mit in die
Syro-Box mit rein.
Die leuchten dann auch inne Nacht. und puffern det janze jute Bölk, mit
de Lichtwärme...
(duch de Chemo@Krempel-Reaktion--Licht drösel --Wärme Fotonen ...  )
Tip1: bei ca. ...-|30 Grad noch ne Thermokanne in die Styrobox,,...
Und den Korn drumerum.
Allehol macht dumm
Allehol macht dick un doof ...
Man solte gerade immer im Studium einen Kristallklaren Kopf haben.
http://www.news.de/gesellschaft/855037434/laterne-...
Gruss Holger...
Auch wenn ich mich jetzt oute:
Wie geht der Wärme-Integral-Satz?
Je mehr Bier Du intus hast, desto Wärmer wird Dir.
Dabei wird die obere Schranke als Kotzwert "K" bezeichnet.
Autor: Juppi J. (juppiii)
Meine Erfahrung :
Bier in 1/2 L-Flaschen geriert erst ab ca -12 Grad.
-15 hatte es auch schon überstanden.
muß überarbeitet werden!
Auch Wein und Sekt.
Letzten Winter in der Schuppen-Bar ist nichts eingefroren.
Nach 2 Tagen ist die InnenTemp=AusenTemp.
Autor: Hein G. (Gast)
Na die Seite ist ja mal niedlich. Besonders solche Absätze
RF Schwund
Bier unterliegt einer großen Diebstahlgefahr, daher muss schon bei
Ladungsübernahme auf die Vollständigkeit der Ladung geachtet werden.
Das Problem kenne ich. In meinem Abstellraum hat Bier auch einem
gewissen Schwund. Entweder hat das Weib einen Lover oder die Katze
nuckelt heimlich mal ne Flasche ;-)
Tip: 8Pin ZILOG ez8 ENCORE XP, mit internem Temp-Sensor
@KB
Youtube-Video "EEVblog #105 - Electronics Thermal Heatsink Design Tutorial"
Enthalpie,Hyperthermie ..
3 Haupsätze der Thermodynamamik
Tip#Wochenende: 8Bit-Museum
http://www.8bit-museum.de/pcb/index.htm?group=44&id=230
Tip2: Flugzeugeineise Glycol Pads --- inne Styrobox reinpacken.
Tip2a Pferdemist inne Styrobox.
Ist Bio-Kraftwerk....@ Kompost +=0,2%Kalk.
Alles wieder auf @Start-Holger
@Idee# Flip-Flop swap Situation...
Reise-Kuli-Pull-Koffer und damit inne Schule, mit den Bölk.
Aber dann, die Eiswürfel rein.
Damit aber vorher Müllsack  drum, sonst Tauwasser inne Lern-Unterlage
und Dell Läppi nass. Then  (Big Problem ). !!!!
Gruss Holger.
Autor: Christian R. (supachris)
Das lustige dran ist, dass es wenn es dann zu lange kalt war, friert,
sobald man die Flasche öffnet. Vorher ist es noch flüssig. Noch schöner
zu beobachten bei Mineralwasser usw. mit viel Kohlensäure. Kann man bei
-20° im Auto liegen lassen, ist in der Flache flüssig. Gefriert dann
aber schlagartig beim Öffnen. Sehr gut auch zum Leute veralbern, das
gefriert schneller als man die Flashe an den Mund ansetzen kann :)
Autor: Juri Parallelowitsch (Gast)
Bier gefriert etwa bei -4°C
Schmelzpunkt Wasser 0
Schmelzpunkt Ethanol -110
ist nicht linear, aber man bekommt ne ungefähre Zahl wenn man es %tig
rechnet
Autor: Daniel F. (df311)
das kenne ich - im ausschankwagen für einen eiskletterturm hatten wir
mal einen kühlschrank als bier"wärmer" - bei ca. -15 grad wollten dann
zwei besucher ein bier haben.
bis zum öffnen war schön flüssig, dann ist es schlagartig gefroren, eine
flasche ist dabei auch zu bruch gegangen (ohne verletzungen).
ob es hilft, das bier sehr langsam zu öffnen um den überdruck langsam
abzubauen?
> abzubauen?
Nein, Stichwort "Unterkühlte Flüssigkeit".
Iwan
Den Effekt kann man auch mit destiliertem Wasser erreichen (ist aber
nicht so einfach) haben wir in Physik mal gehabt.
Das Wasser wird auf etwas unter 0°C abgekühlt und bleibt dabei flüssig.
Dann nimmt man eine "Verunreinigung" z.B. ein Fussel, sobald dieser auf
die Oberfläche trifft gefriert das ganze dann.
Autor: Jonny Obivan (-geo-)
> sobald dieser auf
Und hat sich dann schlagartig auf 0 Grad erwärmt?Der Effekt ist auch
sehr gut bei den Taschenwärmern zu sehen...
Autor: Peter l. L. (pll)
Zurück zum ursprünglichen Thema:
Ja, die Styropor-Kiste tuts auch bei lausigen Minusgraden, wenn sie
halbwegs dicht ist und wenn du einen alten Experten-Tip beherzigst
(Bundeswehr, wer wüsste über Bier in deutschland wohl besser Bescheid
Mach die Kiste so groß, dass noch eine (weitgehend unzerstörbare)
PET-Flasche mit hineinpasst. Die füllst Du dann zu etwa 2/3 mit
gewöhnlichem Leitungswasser, schraubst sie fest zu und stellst oder
legst sie neben die Bierflasche(n). Fertig.
Physikalische Begründung:
Das Leitungswasser hat eine höherere eutektische Temperaturkonstante als
die Alkohol-Wasser-Lösung (vulgo: Bier).
Daher gibt zuerst das Wasser in der zerreissgeschützten PET-Flasche
Wärme ab und zwar solange, bis es ganz gefroren ist- erst dann kühlt
sich der Innenraum weiter ab (unter die "gefährlichen -3 bis -5 Grad,
bei denen es für's Bier gefährlich wird). Solange also das Wasser in der
PET-Flasche noch nicht ganz durchgefroren ist bleibt das Bier sicher!
Ich kann das aus eigener Pampa-Erfahrung (Zelteln in Nato-oliv bei - 24
Grad) bestätigen - es funktioniert.
Autor: R. G. (register)
Da du auf der Schule bist: fahrt doch einfach, bevor euch kalt wird, so
schnell friert das Bier ja nicht. Höhö.
Autor: Wilhelm F. (ferkes-willem)
>unzerstörbare) PET-Flasche mit hineinpasst.
PET-Flaschen sind auch äußerst robust. Ich füllte mal eine mit Wasser,
und ließ sie aus 10m Höhe auf eine Betonfläche knallen. Sie hielt. Und
zum Verifizieren, danach noch eine. Die hielt auch.
Aber nur die relativ guten von z.B. Gerolsteiner Sprudel oder Coca Cola.
Nicht die von stillen Wässern, die beim Ausgießen in der Hand schon
schwabbelig werden.
Autor: Warren Spector (jcdenton)
Bier aus wiederverschließbaren Plöppflaschen benutzen, und halt überall
erstmal n guten Schluck abtrinken, und mit Vodka auffüllen. Das wirkt
dann als Frostschutz.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
> schwabbelig werden.
PET-Flaschen für kohlesäurehaltige Getränke sind prinzipbedingt stabiler
als welche für nicht kohlesäurehaltige Getränke, das hat nichts mit
einer vermeintlichen Qualität des Inhalts zu tun.
Autor: Mario K. (Gast)
Sorry aber ich finde das voll Assi im Auto Bier saufen man man man kann
man nicht warten, bis man zu hause ist. Also ich hab das schon oft
gesehen wie sich die Hinterleute das Bier einschieben glaub mir das
sieht Assi aus.
Autor: Gerry E. (micky01)
Das mit dem "Assi" ist echt gut. Am Ende haben die Kerle die
Flitterwochen schon etwas hinter sich, rauchen sogar noch in der Karre
und hören AC/DC. Für die Zahmen tut es auch Queen mit "Another one bites
the Dust".
Ich würde mir eine Standheizung einbauen lassen.
o.k. dann sollte das Headbanging nicht fehlen und dabei die halbe Bulle
Bier sich im Auto auflösen.
Nochmal?
"Assi", den Ausdruck gebrauchen eigentlich nur Leute, die sich für was
besseres halten (übrigens genauso doof wie "Prolet"). Und hier ist es ja
wohl so, dass Du die betreffenden Leute noch nicht einmal kennst...
Und zwei Bier für zwei Personen, was soll das denn werden? Sicherlich
ein Saufgelage, jedenfalls wenn man es vom Standpunkt eines Teetrinkers
betrachtet.
>prinzipbedingt stabiler als welche für nicht
OK, ich hätte mich etwas gewählter ausdrücken können.
>das hat nichts mit einer vermeintlichen Qualität des
>Inhalts zu tun.
Nicht so kleinlich, Rufus. Immerhin hatte ich die Abkürzung "z.B." davor
gesetzt, da kann sich jeder seine Lieblingsmarke selbst aussuchen.
So einen Partygänger kannte ich mal. Hatte einen VW-Bully mit
Standheizung, aber nur, um darin zu übernachten. Morgens wurde er mal
von 2 grünlich gekleideten Herren unsanft geweckt. Die hatten auch ein
Blasinstrument dabei. Der Junge bekam tatsächlich den Lappen abgenommen.
Der Hauptgrund war, daß der Zündschlüssel steckte. Vermutlich lief
irgend ein Verbraucher nur bei eingeschalteter Zündung, und wenn es das
Radio ist. Gefahren, war er nicht.
Nur dass es hier ja nicht um Party zu gehen scheint.
Gerry E. schrieb:
> Nochmal?
> betrachtet.
O.k. ich habe gesagt das ich das assi finde und nicht gesagt das die
Leute Assi sind ( Für dich : Ich wollte nur zum Ausdruck bringen das ich
das Verhalten Assi finde )Das Verhalten einer Person ändert sich auch
nicht wenn ich die Kenne also vollkommen wurscht ob ich die kenne oder
nicht. Ich habe da meine Meinung gesagt wie ich das finde. Und was hat
das mit Teetrinker zu tun?
gruß Mario
Ja dann sag mal was daran assi sein soll wenn auf der Heimfahrt jeder
der beiden Mitfahrer noch ein (1) Bier trinkt. Das ist doch in dem
Zusammenhang völlig daneben gegriffen.
Und das mit den Teetrinkern war nur eine Übertreibung der hinterhältigen
Art, ich gebe das zu.
Gruß G.
Autor: Jeffrey Lebowski (the_dude)
Naja, ein Bier sollte wohl niemanden stören.
Eure Heimfahrt sieht dann wohl in etwa so wie auf dem Bild aus, obwohl
man hier die Bierflaschen nicht sieht :o)))
>dem Bild aus, obwohl man hier die Bierflaschen
>nicht sieht :o)))
LOL.
Die Frau am Lenker kann sicher guten Gewissens sagen, nichts getrunken
zu haben. Aber ich meine, mal etwas aufgeschnappt zu haben, wonach sich
Alk auch durch die Atemluft im Blut anreichert...
Jetzt ist aber gut ;-)
Ihr könnt ja das Bier in eine Papiertüte verstecken. LOL
Meinst du die Kotztüte, wie in Reisebussen?
Wie's ausschaut ist eigentlich egal, der Durst muß bekämpft werden. Und
wir haben zur Zeit der Abendschule auch nie im Auto (außer bei der
Heimfahrt) getrunken, sondern am Raucherhof. Aber das Auto ist eben gut
als Lagerstätte.
> Also ich hab das schon oft gesehen wie sich die Hinterleute das Bier
> einschieben glaub mir das sieht Assi aus.
"Assi", "Hinterleute", "Bier einschieben"?
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
