Hallo zusammen, ich beschäftige mich schon seit ein paar Monaten mit dem BTM-222. Dieses Modul blinkt, je nach Status, in verschiedenen Frequenzen. Ich hab bis heute nichts darüber gefunden, hat jemand etwas ähnliches ? Gruss Peter
Peter schrieb: > Dieses > Modul blinkt Was heißt das Modul blinkt? Also die letzten BTM222 die ich in der Hand hatte hatten Weißblech außenrum und ein paar vergoldete Kontakte. Das müsstest du nochmal genauer erklären ... Peter schrieb: > Ich hab bis > heute nichts darüber gefunden, hat jemand etwas ähnliches ? Ich versteh's immer noch nicht - was willst du denn wissen, ob bei jemand anderem die Module auch blinken ?
er will bestimmt wissen ob jemand eine auflistung hat was welsche blinkfrequenz zu bedeuten hat
Ich hab mal nen Blick ins Datenblatt geworfen: PIN 11: Programmable I/O terminal, USB_DETACH, BT_Active output for co-existence signalling BT_Active könnte er meinen...
Hallo, da die Beschreibung der 3 zur Verfügung stehenden LEDs doch wirklich etwas dürftig ist, möchte ich mich der Fragerei mal anschließen. Mir scheint es, als wäre: Pin 9: Sendedaten stehen bereit (blinkt aber bei gelegentlichem Übertragen nicht auf) Pin 11: Irgendein Status, leuchtet nicht mehr wenn connected Pin 12: Empfangsdaten kommen an Aber das ist nur eine Ahnung, nichts wirklich fundiertes. Vielleicht weiß wirklich jemand mehr? Ciao, Günter
meine Beobachtung: Pin 13 (PIO7) oszilliert mit ca. 1,6 Hz, solange keine Verbindung besteht und bleibt auf high bei bestehender Verbindung. Wird bei mir vom Controller ausgewertet, um festzustellen, ob eine Verbindung besteht oder nicht. Die anderer Signale erscheinen mir nutzlos, weil zu unspezifisch. Damit kann man nur LEDs blinken lassen. Grüße, Peter
Günter (dl4mea) schrieb: > Aber das ist nur eine Ahnung, nichts wirklich fundiertes. Vielleicht > weiß wirklich jemand mehr? Das Datenblatt zum BT-Dongle gibt deutlich mehr Informationen her, verbaut ist ein BTM222. Die Beschreibung der Link-LED an Pin 13 geht aus der Tabelle hervor. http://www.mikrocontroller.net/attachment/27771/BTD43X_user_manual.pdf
Danke, werds mal ausprobieren. Ist aber typisch für die Situation, denn im Datenblatt, welches man hier http://www.mikrocontroller.net/attachment/27481/btm222_datasheet.pdf findet, ist Pin 13 erst garnicht als LED erwähnt... Wenigstens lief das Modul bei mir auf Anhieb.... Gibt es noch mehr Informationen? Danke, Günter
Günter (dl4mea) schrieb: > Gibt es noch mehr Informationen? Meines Wissens nicht im Internet. Allerdings habe ich schon mehrfach Fragen direkt von Rayson beantwortet bekommen, da sind sie recht freundlich. Die Dokumentation ist allerdings wirklich etwas dürftig, allerdings liegt das zum Teil wahrscheinlich daran, dass das Modul weniger für Hobby-Elektroniker als für Firmen gedacht ist, die das Modul in ihren Geräten einsetzen - mit anderer Firmware könnte man ja auch noch ganz andere Sachen mit dem Modul machen. Da ist dann der direkte Support meist wichtiger.
Ja ich meinte eine LED an PIO7. Aber hier steht das drin, danke. Christoph Budelmann schrieb: > http://www.mikrocontroller.net/attachment/27771/BT... Gruss
