Hi @ all,
ich brauche unbedingt eine "Zeitschleife" in der ich per
Übergabeparameter eine gewissen Zeit warte, jedoch müssen während dieser
Wartezeit auch noch andere "Aufgaben" (Interuptauslösung) abgearbeitet
werden.
Was mich dann gezwungenermaßen dazu bewegt einen Timer zu verwenden aber
wie kann ich den Timer per Übergabewert (z.B. 10ms) so nutzen wie die
delay_ms() Funktion... geht das überhaupt ?
Ich sitz da schon eine ganze Weile davor, vielleicht seh ich deshalb
auch den Wald vor Bäumen nicht mehr aber ich hab momentan keine Ahnung
wie ich das machen soll!
Gruß Andreas P.
Du initialisiert den Timer so, dass er regelmäßig (bspw. alle 1 ms)
einen Interrupt auslöst. In diesem Interrupt zählst du eine Variable
hoch. Dein delay_ms() könnte dann so aussehen:
mit dieser Variante hat er aber einen Jitter von 1ms. Soll heißen das
wenn er pech hat gar nicht wartet.
Besser ist es den Timer direkt in der Funktion zu setzten und zu
starten.
delay schrieb:> mit dieser Variante hat er aber einen Jitter von 1ms.
Ja, hängt von der Anwendung ab, ob das ein Problem wird. Meist braucht
man aber in einer Applikation ohnehin einen regelmäßig laufenden Timer,
da kann man das einfach reinklinken.
Also ich brauch die Wartefunktion für min. 1ms - max 1600ms.
Ich brauch die Wartezeit für eine LIN-/CAN Kommunikation und daher auch
nicht die Standard DELAY_MS, da mir sonst wichtige Infos verloren gehen
könnten!
Was wäre für diese Anwendung jetzt die beste Variante als Warteschleife
Thx Andreas
Andreas P. schrieb:> Was wäre für diese Anwendung jetzt die beste Variante als Warteschleife> ?
Gar keine.
In dem Moment, in dem du Warten und Zählschleifen in einem Satz nennst
(jetzt mit Ausnahme von kleinen Schleifen im µs bereich), stinkt das
nach Ärger.
Ist einfach so.
Wenn ich die standard "delay_ms" verwende kann parallel nichts weiteres
ausgeführt werden..... wenn ich jedoch einen Timer mit Interrupten nutze
können noch nebenbei weitere Zeichen per Interrupt empfangen werden...
Oder etwa nicht ?!
Andreas P. schrieb:> Wenn ich die standard "delay_ms" verwende kann parallel nichts weiteres> ausgeführt werden..... wenn ich jedoch einen Timer mit Interrupten nutze> können noch nebenbei weitere Zeichen per Interrupt empfangen werden...> Oder etwa nicht ?!
Das können sie sowieso solange du die Interrupts nicht abdrehst.
Im Grunde hast du nämlich durch einen Timer und dem aktiven darauf
warten, dass dieser Timer runtergezählt hast, nicht sehr viel gewonnen.
OK, die Wartezeit wird auch dann noch stimmen, wenn während des Wartens
Interrupts auftreten. Aber: Du hast im Grunde ja noch immer eine aktive
Warteschleife und damit steht alles andere (was nicht über Interrupts
läuft wie zb Tastenabfrage, Displayaktualisierung etc)
Das beste ist es, seine grundsätzliche Denkweise umzustellen. Nicht mehr
in Schleifen und in Wartezeiten denken, sondern in Ereignissen.
Du bleibst ja auch nicht bei einem Wecker sitzen und wartest, bis der
die Wckzeit runtergezählt hat. Stattdessen machst du irgendetwas anderes
und wenn die Zeit rum ist, dann benachrichtigt dich der Wecker.
So ähnlich funktionier auch meistens ein empfehlenswerter Programmaufbau
im µC:
Es gibt nur 1 Schleife und das ist die Hauptschleife in main.
In dieser Schleife werden alle möglichen Ereignisse nacheinander
abgeprüft, ob sie eingetreten sind. Wenn ja, dann wird die zughörige
Aktion ausgeführt, wenn nein, dann wird reihum immer wieder das nächste
mögliche Ereignis geprüft, ob es vorliegt.
Mit so einem Programmaufbau schafft man es Programme zu schreiben, die
scheinbar mehrere Dinge gleichzeitig machen.
Also hier mal ein Bsp für mein Problem.
Während ich meine Standard Nachrichten verschicke (alle 5ms) muss ich
gleichzeitig den Datenverkehr auf dem LIN mitloggen und auf eine
SD-Karte speichern.
Wenn jetzt während der 5ms Wartezeit eine Nachricht empfangen wird,
könnte mir die delay_ms wichtige Infos verwerfen.... sprich ich bekomme
nichts von der empfangenen Nachricht mit.
Das Problem muss ich jetzt irgendwie in den Griff bekommen... das muss
doch irgendwie gehen. Da ich aber das erstemal vor dem Problem stehe
weiß ich jetzt auch nicht wirklich wie ich da weiter machen soll.
Andreas P. schrieb:> Das Problem muss ich jetzt irgendwie in den Griff bekommen... das muss> doch irgendwie gehen.
Ja, aber nicht durch warten. ;-)
Du brauchst irgendeine Art von scheduler, auch ein kleines OS kann
hilfreich sein.
Ersteres habe ich mal selbst geschrieben:
http://www.sax.de/~joerg/avr-timer/
Auch wenn das "one-shot timers" sind, kann man damit regelmäßige
tasks (wie "alle 5 ms meine Standard Nachrichten verschicken")
erledigen: im timer callback wird als erstes eine neuer Timer für
5 ms programmiert, danach schickt der callback die "Standard-
Nachricht".
main() besteht nur noch aus einer Endlosschleife, die könnte
sich eigentlich sogar noch ein sleep_mode() leisten (solange man
im idle sleep bleibt, d. h. der Systemtakt läuft weiter). Alle tasks
lässt man über die Timer anwerfen, der Rest tüddelt als Interrupts
ohnehin von außen ein.
könnte man wie folgt machen...
1ms Timer...
in ISR
if (5ms um)
(else) if (LIN)
(else) if (SD Karte)
kommt natürlich drauf an ob das alles in unter 1ms erledigt werden kann
(wenn nicht alles zusammen dann halt if ... else if)
@Jörg Wunsch
Da in meiner Schedule ca. 30 Nachrichten verschickt werden, gehen mir
ca. >150ms an Wartezeit verloren.
Ich habe auch eine Schedule, siehst wie folgt aus:
Andreas P. schrieb:
Dein Beispiel ist ja schon fast ein Schulbuchbeispiel dafür, wie und wo
man den oben angesprochenen Ansatz mit Ereignissen sinnvoll einsetzen
kann (und noch eine kleine State-machine in Ansätzen drüberstreut)
Und genau das ist der Ansatz wie man es nicht macht :-)
Du hast nämlich keinen Scheduler, du hast aktive Warteschleifen und
genau deswegen rennst du in Probleme.
Nur weil du etwas 'Schedule' nennst, wird es dadurch nicht dazu.
Als allererstes brauchst du einen Timer, der dir samt ISR die
Millisekunden zählt. Ob du da jetzt 1 Millisekunde oder gleich 5 in
einem Aufwasch abzählst, ist Geschmackssache und hängt auch davon ab, ob
du im restlichen Programm die 5 bzw 1 Millisekunden noch an anderen
Stellen sinnvoll einsetzen kannst.
Aber gehen wir mal davon aus, dass du eine ISR hast, die dir 5
Millisekunden runterzählt. Die funktioniert wie ein Wecker: Du ziehst
sie auf, indem du einer Variable die Zeit zuweist.
volatileint8_tWaitTime;// die Wartezeit zb in 1/10 Millisekunden
// Ist die Zeit positiv, dann läuft der
// Wecker noch
// Ist sie 0, dann ist der Wecker abgelaufen
// und das Ereignis soll bearbeitet werden
// Ist sie negativ, dann ist der Wecker abgelaufen
// aber das Ereignis wurde schon behandelt
ISR(....)// wird regelmässig aufgerufen, in 1/10 Millisekunden Einheiten
if(WaitTime>0)
WaitTime--;
intmain()
24
25
WaitTime=50;
26
27
sei();
28
29
while(1)
30
31
if(WaitTime==0)// 5ms sind rum?
32
33
WaitTime=50;
34
35
nextMsg++;
36
if(nextMsg==31)
37
nextMsg=0;
38
39
Sende(msg[nextMsg]);
40
41
42
...XXX...
43
44
Das sendet nacheinander alle 30 Messages( die in einem Array stehen),
wobei zwischen den Messages jeweils 5 Millisekunden Pause eingelegt
werden. Und zwar ohne das irgendwo ein _delay passiert. Die Anweisungen
an der Stelle ...XXX... werden laufend ausgeführt, auch dann (oder
speziell dann), wenn die 5 Millisekunden Wartezeit laufen.
Deine Aufgabe ist es jetzt noch, den Timer entsprechend einzurichten. Ob
du den jetzt so einstellst, dass die ISR alle 1/10 Millisekunden oder
alle Millisekunden oder alle 1/100 Millisekunden aufgerufen wird, ...
das musst du entscheiden und macht sich im Grunde nur in den
Zahlenwerten bemerkbar. Ich habe hier 50 genommen, weil ich davon
ausgegangen bin, dass die ISR alle 1/10 Millisekunden aufgerufen wird.
Bei dir mag das anders aussehen.
Wichtig ist hier das Prinzip:
WaitTime ist ein Ereignisanzeiger. Durch einen speziellen Wert zeigt er
hier an, dass ein bestimmtes Ereignis (nämlich das Ablaufen der
Wartezeit) eingetreten ist. Ist das Ereignis da, so wird es behandelt,
indem die zugehörigen Aktionen ausgeführt werden.
ich möchte nochmal das Thema hier aufgreifen, da ich wieder (noch immer)
vor dem Problem stehe gewisse Operationen in bestimmten Zeitabständen zu
starten.
Das Versenden der Nachrichten habe ich wie oben beschrieben gelöst,
jedoch benötige ich noch für viele kleine weitere Aufgaben einen
"delay".
z.B.
- beim Drücken eines Tasters nicht gleich 20 Tastendrücke zu erkennen
habe ich ein Delay_ms von 200ms eingefügt
- versenden einzelnes Requests/Response
Ich habe mir auch mal den Schedule angeschaut der oben gepostet wurde,
jedoch blicke ich da nicht durch. Der Code ist mir viel zu komplex.
Vielen dank schonmal !!
Gruß Andreas
Andreas P. schrieb:> Ich habe mir auch mal den Schedule angeschaut der oben gepostet wurde,> jedoch blicke ich da nicht durch. Der Code ist mir viel zu komplex.
Der wichtigste Grundgedanke ist es, einen Timer samt zugehöriger ISR als
eine Art 'interne Uhr' oder 'interner Takt' einzusetzen. Das ist dein
Basistakt, von dem alles andere ausgeht.
Einen Timer aufsetzen kannst du hoffentlich. Die Weiterführung, einen
Timer so aufzusetzen, dass alle regelmässige Zeitintervalle x eine ISR
aufgerufen wird, sollte auch kein Problem sein.
Mal angenommen, du hast einen Timer, der alle 10ms seine
Overflowbedingung erreicht. Dann kannst du zb daraus eine runterzählende
Uhr bauen, indem du einen Zähler installierst, der alle 10ms um 1
verringert wird (so er nicht 0 ist)
volatileint8_ttimeCounter;// > 0 Stoppuhr läuft
// == 0 Stoppuhr ist abgelaufen
// < 0 Stoppuhr ist abgelaufen und ausgewertet
ISR(.....)// wird alle 10ms aufgerufen
if(timeCounter>0)
timeCounter--;
Setzt du hier zb den timeCounter auf 100, dann wird dieser Zähler nach 1
Sekunde (mit einem kleinen Jitter) durch laufende ISR Aufrufe wieder den
Wert 0 erreichen.
Du kannst damit zb in deiner main() das hier machen
if(timeCount==0){// ist die Stoppuhr abgelaufen und noch nicht ausgewertet?
LEDausschalten;
timeCount=-1;
...(A)machganzwasanderes
24
25
26
dann hast du die Funktionalität, dass eine LED sich auf Tastendruck
einschaltet und 1 Sekunde später wieder abschaltet.
Aber:
Da ist nirgends ein _delay_ms. Während die Zeit runterzählt, kommt deine
Hauptschleife immer wieder an der Stelle (A) vorbei und kann dort Arbeit
erledigen.
Dieser timeCount ist eine spezielle Form eines Jobflags, in der eine ISR
der Hauptschleife mitteilt, dass es Arbeit zu tun gibt. In diesem Fall
zählt die ISR im Prinzip im Jobflag mit, wie oft sie schon aufgerufen
wurde und die Hauptschleife weiß, dass es bei einem Wert von 0 etwas zu
tun gibt.
Das ist jetzt nur ein Beispiel. So ein oder ein ähnliches Prinzip lässt
sich auf vieles übertragen. Tasten entprellen wird man zb
sinnvollerweise komplett in der ISR abhandeln (siehe den Wiki Artikel
"Entprellung") und der Tastendruck selber ist das Jobflag, das in der
Hauptschleife abgefragt wird.
Das andere Konzept, das man an dieser Stelle oft sinnvoll einsetzen
kann, ist das Konzept einer Statemachine (oder Zustandsautomat). Dein
Programm oder dein Prozess ist in einem bestimmten Zustand, ausgedrückt
durch einen Wert, der in einer State-Variablen steht. Die Maschine
wechselt zustände durch äussere Einflüsse wie zb Zeit abgelaufen (wie
man das macht, kennst du schon) oder Tastendrücke oder eintreffende
Nachrichten oder was auch immer.
Die Zustände bzw. die Zustandswechsel sind mit Aktionen verknüpft, die
ausgeführt werden, wenn das entsprechende Ereignis eintritt. Die
Auswertung des Zustands erfolgt wiederrum in der main()-Hauptschleife.
Mal als Beispiel 2 Statemaschines in Aktion.
Die Aufgabenstellung sei:
Es seien 2 LED im System. Die eine soll permanent 2 mal in der Sekunde
blinken, die andere soll auf Tastendruck eingeschaltet und nach 1
Sekunde wieder ausgeschaltet werden. Und natürlich soll der eine
'Prozess' den anderen nicht beeinflussen. Zumindest nicht soweit, dass
die Zeiten grob daneben liegen.
Ich möchte das mit Hilfe von 2 Zustandsmaschinen implementierten.
Die eine kümmert sich um LED 1 (die permanent blinkende), die andere um
LED 2.
Da es in beiden Maschinen um Zeiten geht, postuliere ich wieder eine
innere Uhr, die in diesem Fall 2 'Stoppuhren' runterzählt. Basistakt sei
wieder 10ms.
dann hab ich
volatileuint8_ttimeCount1;// blinkende LED
volatileuint8_ttimeCount2;// Tastengesteuerte LED
ISR(....)
if(timeCount1>0)
timeCount1--;
if(timeCount2>0)
timeCount2--;
Gut. Die Stoppuhren sind damit lauffähig.
Wie sieht das mit der blinkenden LED aus? In welchen 'Zuständen' kann
der Prozess sein?
Man kann das jetzt mit 2 oder mit 4 Zuständen machen.
Bei 4 Zuständen sind diese
LED_ON_WAIT Die Led wartet die 'ein' Zeit ab
LED_OFF_WAIT Die Led wartet die 'aus' Zeit ab
LED_TURN_ON Die Led soll eingeschaltet werden
LED_TURN_OFF Die Led soll ausgeschaltet werden
Was die einzelnen Zustände machen, ist auch schnell dokumentiert. Im
Zustand 'warten' (egal welcher) wird einfach nur die zugehörige Stoppuhr
überwacht und wenn sie abgelaufen ist, gehts weiter in den nächsten
Zustand, in dem je nachdem die Led ein oder ausgeschaltet wird und die
Stoppuhr wieder neu gestartet wird
uint8_tblinkLedState;
#define LED_ON_WAIT 0
#define LED_OFF_WAIT 1
#define LED_TURN_ON 2
#define LED_TURN_OFF 3
voidblinkLed(void)
switch(blinkLedState){
caseLED_ON_WAIT:
if(timeCount1==0)// abgelaufen?
blinkLedState=LED_TURN_OFF;// nächster Zustand: LED ausschalten
break;
caseLED_OFF_WAIT:
blinkLedState=LED_TURN_ON;// nächster Zustand: LED einschalten
break;
caseLED_TURN_ON:
LEDeinschalten;
23
timeCount1=25;// Uhr aufziehen
24
blinkLedState=LED_ON_WAIT;// nächster Zustand ist ON Zeit abwarten
25
break;
26
27
caseLED_TURN_OFF:
28
LEDausschalten;
29
30
blinkLedState=LED_OFF_WAIT;// nächster Zustand ist ON Zeit abwarten
31
break;
32
33
wird diese Funktion in der Hauptschleife wieder und immer wieder
aufgerufen, so sorgt sie dafür, dass die LED blinkt.
Die Variante mit nur 2 Zuständen, ist einfach nur eine Zusammenlegung
der WAIT und der Schalt-Zustände, indem der Zustandswechsel nicht
einfach nur den Zustand wechselt sondern auch noch eine Aktion ausführt.
#define LED_TURN_ON 0
#define LED_TURN_OFF 1
voidblinkLed(void)
caseLED_TURN_ON:
if(timeCount1==0){
LEDeinschalten;
timeCount1=25;
break;
caseLED_TURN_OFF:
if(timeCount1==0){
LEDausschalten;
timeCount1=25;
23
24
break;
25
26
Damit ist die erste LED abgehandelt. Bleibt nur noch die andere LED.
Wiedrrum modelliere ich dafür eine Statemaschine.
Die kann die Zustände haben
LED_AUS
LED_WARTE
Wie erfolgt der Zustandswechsel?
Von LED_AUS geht es nach LED_WARTE, wenn eine Taste gedrückt wurde. Die
Aktion die dabei auszuführen ist, lautet: Uhr aufziehen, Led
einschalten.
Von LED_WARTE wird in den Zustand LED_AUS gewechselt, wenn die Uhr
abgelaufen ist.
Wenn das soweit klar ist, dann schreibt sich das schon fast von alleine
uint8_tpressedLedState;
#define LED_AUS 0
#define LED_WARTE 1
voidpressedLed(void)
switch(pressedLedState){
caseLED_AUS:
if(Taste_gedrueckt){
LEDeinschalten;
timeCount2=100;
pressedLedState=LED_WARTE;
break;
caseLED_WARTE:
if(timeCount2==0){
LEDausschalten;
pressedLedState=LED_AUS;
break;
24
25
bleibt nur noch die main, die nacheinander beiden Zustandsmaschinen im
Wechsel Gelegenheit zum Arbeiten gibt.
intmain()
while(1){
blinkLed();
pressedLed();
Das ist jetzt wieder nur ein Beispiel. Das allgemeine Schema kann und
soll man natürlich auf seine speziellen Belange zurechtschneiden.
Das was du in der klassischen Schleifenprogrammierung mittels
while( Zeit nicht abgelaufen )
warte;
erreichst, wird hier dadurch realisiert, dass die Zustandsmaschine in
einem bestimmten Zustand ist und nur überprüft, ob die Bedingung
eingetreten ist, diesen Zustand wieder zu verlassen.
Nur müssen sich alle Prozesse an bestimmte Regeln halten. Und die
wichtigste aller Regeln: Niemand macht _delay, nirgends wird gewartet,
kein Zustand verbraucht exzessiv Rechenzeit.
Hat man tatsächlich einmal den Fall, dass ein Zustand komplexe
Berechnungen durchführen muss, die länger dauern, dann kann man diesen
Zustand in mehrere Teilzustände unterteilen, wobei jeder Teilzustand
jeweils auf den nächsten weiterschaltet und die Kontrolle wieder zurück
an die Hauptschleife gibt. Erlangt der Prozess dann wieder die Kontrolle
so wird die Berechnung im nächsten Zustand weitergeführt oder beendet.
Dies deshalb, damit reihum jede Zustandsmaschine regelmässig ein bischen
Rechenzeit bekommt, um ihre eigenen Belange zu regeln.
Danke Karl heinz,
werde meine Wartezeiten jetzt mal mit einem Counter, nach deinem
Prinzip, umbauen.
Habe einen 1kHz Counter mit dem das dann wunderbar funktionieren sollte!
Danke nochmals !!!
Gruß Andreas
