Hallo, Ich habe einen Messverstärker für Millivoltsignale im Bereich von 1 Hz bis 20 kHz hier. Der hat einen Vorverstärker, den man an der Messquelle positioniert. Komischerweise hat der Vorverstärker mit dem Hauptverstärker die Verbindungen: Channel 1, Reference, +15V, -15V und Gnd. Am Eingang des Vorverstärkers aber gibt es 3 Eingänge: Channel 1, Reference und Buf Gnd. Was bitte ist dieser "Buffered Ground" im Gegensatz zum normalen Ground und wie wird er erzeugt. Warum ist nicht einfach die Gnd-Leitung durchgeschleift?
Es gibt Anwendungen, da ist der GND, dh die Bezugsspannung, hochohmig. Er muss natuerlich im Bereich der Speisung liegen. Anwendungen : biologische und chemische Systeme.
Bei solchen Anwendungen geht es idR. darum, den Schirm der Messleitung aktiv auf das Potential des Messobjekts zu ziehen, damit sich z.B. Leitungskapazitäten nicht so sehr auswirken... Das nennt sich auch "active shielding" oder "guarding"... Google mal nach "guarding opamp" und du findest sowas wie dort auf Seite 16: http://www.ibiblio.org/kuphaldt/socratic/output/opamp3.pdf
Oha, ich habe da etwas verwechselt. Nach erneutem Lesen der Bedienungsanleitung steht darin, dass der "Buffered Ground" 1x verstärkt würde, also nur impedanzgewandelt, um dann differentiell am Hauptverstärker genutzt zu werden. Das würde aber bedeuten, dass aller Kontakt zum Messobjekt lediglich durch 3 Verstärkereingänge hergestellt würde. Wie geht das denn bitte, wenn es nirgendwo eine Verbindung zur wirklichen Masse des Verstärkers gibt, über die die Eingangsbiasströme abfließen können?
"Reference" dürfte die eigentliche Signalmasse sein, also der Bezugspegel der Signalspannung. Diese kann floaten bezüglich allen anderen Massen, also bezüglich der Gehäusemasse, des Erdpotentials, des Kabelschirms, der Signalmasse, auf die der Hauptverstärker die Signalausgangsspannung bezieht, etc., etc. etc. Was wie angeschlossen gehört, weiß nur der Hersteller alleine, und sollte eigentlich ganz genau in deiner Bedienungsanleitung stehen... Kai Klaas
Hallo, Danke für Deinen Beitrag. Reference floatet, korrekt. Wird aber genauso verstärkt wie der Messkanal. Was mich wundert ist, wenn Reference floatet, Buffered Ground floatet und der Kanal auch floatet: was bestimmt dann das absolute Bezugspotential? Die Eingangswiderstände der Verstärker? Man muss doch irgendeine Verbindung zum Messobjekt haben, um die Biasströme der ganzen Eingänge zur Masse des Verstärkers abzuleiten, oder sehe ich das falsch? Was passiert, wenn man Differenzverstärker offen lässt, sieht man ja ganz gut, wenn man eine National Instruments Karte auf "Differential" stellt und die Eingänge offen lässt- läuft einfach ins Rail bzw. zu einem Grenzwert.
--> Der Hauptverstärker selbst ist über den PC mit der Erde der Steckdose verbunden. Es handelt sich also nicht um ein galvanisch getrenntes System!
sowat schrieb: > Danke für Deinen Beitrag. Reference floatet, korrekt. Wird aber genauso > verstärkt wie der Messkanal. Was mich wundert ist, wenn Reference > floatet, Buffered Ground floatet und der Kanal auch floatet: was > bestimmt dann das absolute Bezugspotential? Grundsätzlich immer und allgemeingültig Ref.! > Man muss doch irgendeine Verbindung zum Messobjekt haben... Hast Du, drei Mal. Helle Helle Gül Gül, Iwan (nach einigen Bieren)
sowat schrieb: > Man muss doch irgendeine Verbindung zum Messobjekt haben Name des Herstellers dieses Geräte und Typbezeichung des Gerätes: Mußt Du hier nicht nennen, also tu es NUR wenn Du ernsthafte Hilfe für die Beantwortung Deiner Fragen erwartest. so what.
Lass dir das "Low Level Measurements" von KEITHLEY schicken, das steht das alles drin (Section 1). Das ist die Adresse wie sie in der 5ten Auflage steht: Keithley Instruments GmbH Landsberger Strasse 65 82110 Germering
Wolf schrieb: > Lass dir das "Low Level Measurements" von KEITHLEY schicken Oder sieh dir die PDF-Version an: http://www.helmar.com.pl/helmar/biblioteka/pdf/low_level_handbook.pdf
Danke Lothar, die Seite in der 6th Edition ist sogar gleich geblieben... ab 1-32
>Lass dir das "Low Level Measurements" von KEITHLEY schicken, das steht >das alles drin (Section 1). Ähm, wo schreibt denn der OP, daß sein Verstärker von Keithley ist?? >--> Der Hauptverstärker selbst ist über den PC mit der Erde der >Steckdose verbunden. Es handelt sich also nicht um ein galvanisch >getrenntes System! Und was machst du, wenn du den Verstärker an ein nicht geerdetes Laptop anschließt?? Also, bitte nicht herumraten, sondern genau lesen, was in der Bedienungsanleitung steht. Vielleicht erbarmst du dich ja unser und gibst uns einen Link zur Bedienungsanleitung... Kai Klaas
