Hallo, für WLAN gibt es USB-Dongle, mit dessen Hilfe kann man sich das Frequenzspektrum von aktiven WLAN-Knoten auf dem Laptop anzeigen lassen. Gibt es denn so was für die Handybänder? Ich suche nach einer Möglichkeit aktive Handysender anzuzeigen. Danke für die Hilfe.
Hallo, na klar gibt es so etwas. Was willst du denn ausgeben? Ein Spektrumanalyser ist immer gut ;-) Martin
Hi, Gustav, relativ leicht ist die Detektion irgendeines Handys innerhalb eines Raumes. Dafür brauchst Du nur eine Antenne, resonant auf der Handyfrequenz, und ein paar Transistoren. Problematischer wird schon die Erkennung, ob ein zweites Handy im selben Raum ist. Noch problematischer ist die Peilung, erst mal des einzigen Handys in Reichweite. Die simpelste Lösung wäre eine Adcock-Antenne mit drei Detektoren. Aber frag nicht nach Genauigkeit. Vermutlich peilst Du eher die Base Station. Alles, was darüber geht, muss sich mit der Base Station synchronisieren. Muss die Bursts des einen Handys von denen des nächsten auf derselben Frequenz unterscheiden. Das wäre mir schon zu viel Mühe für ein Weihnachtsgeschenk. :-) Ciao Wolfgang Horn
Schüttelreim: Zehn Handys sollte Andy horten dann könnte man ein Handy orten! MfG Paul
Soweit braucht man nicht zu gehen. Schäuble ist ja auch wieder ansprechbar (wenn auch vielleicht nicht mehr lange).
Klaus Wachtler schrieb: > Soweit braucht man nicht zu gehen. > Schäuble ist ja auch wieder ansprechbar (wenn auch vielleicht > nicht mehr lange). Stimmt, trotzdem ist für solche Sachen wohl eher de Maziere oder Ziercke der bessere Ansprechpartner ;)
Formal ja. Forciert hatte er das aber. Hat de Maziere überhaupt schon etwas gemacht?
...und schon ist das Thema wieder entglitten. Ein Handy sendet ja nicht ständig, sondern nur während des Gesprächs oder wenn es von der Basisstation dazu aufgefordert wird. Mit einem relativ simplen Detektor kann man feststellen, ob ein Handy im näheren Umkreis sendet, aber man muß halt auf den Moment warten, sofern man das Handy nicht irgendwie "zum Senden überreden" kann. Wenn man dann noch peilen will, wird der Aufwand schon so deutlich größer, daß man sich ernsthaft fragen sollte, ob sich das Ganze wirklich lohnt... . Wie man einen einfachen Detektor bauen kann, findet man mit Googles Hilfe heraus; im Prinzip ist das ein auf die Wellenlänge abgestimmter Dipol mit einer Diode im Speisepunkt und einem nachgeschalteten mehrstufigen Audioverstärker.
Oh_je schrieb: > Ein Handy sendet ja nicht ständig, sondern nur während des Gesprächs. Jein, erstens funkt es sporadisch ob es noch da ist und beim "Gespräch" reiht es seine Sendepäckchen brav in die Reihe der anderen Handys die zeitgleich auf dem selben Kanal funken ein. Die Betonung liegt also auf Ein! Handy. In der Funkzelle sind aber ein bis ein paar 1000 auf verschiedenen Kanälen, mit verschiedener Abschwächung (Wände, Akku usw.)
-Gast_XIV schrieb: > Jein, erstens funkt es sporadisch ob es noch da ist und beim "Gespräch" > reiht es seine Sendepäckchen brav in die Reihe der anderen Handys die > zeitgleich auf dem selben Kanal funken ein. Das gilt aber nur für GSM. Mittlerweile sind viele Handies UMTS-fähig und sind je nach Verfügbarkeit im einen wie im anderen Netz. Im UMTS sind inaktive Geräte m.W. still.
A. K. schrieb: > Das gilt aber nur für GSM. Mittlerweile sind viele Handies UMTS-fähig > und sind je nach Verfügbarkeit im einen wie im anderen Netz. Im UMTS > sind inaktive Geräte m.W. still. Kann sein, macht auch Sinn das Sie ständig am UMTS Netz hängen. Zur Eingangsfrage trägt es aber nur weitere Fragen bei. Der Unterschied zu Wlan (ob nun GSM oder UMTS) liegt unter anderem darin das der Nutzer einfach nicht die Informationen der Basisstation hat. Die Inhalte sind verschlüsselt. Aus diesem Frequenz/Multiplex gehopse den "richtigen" Sender rauszufummeln geht wohl nur bei sehr nahe liegenden Sendern über Frequenz und Sendeleistung. Das kann man bei GSM mit nem simplen UKW Radio.
Wie immer bei dieser Frage (wir hatten das Thema hier schon öfters) möchte ich auf den breitbandigen HF-Sniffer-Bausatz der AAtis aufmerksam machen : http://www.aatis.de/content/bausatz/AS644_HF-Sniffer Schaltplan dazu: http://www.aatis.de/content/sites/default/files/image/bausatz/AS644B_S-a_50.gif nicht mehr lieferbar die SMD-Version: http://www.aatis.de/content/bausatz/AS647_SMD-HF-Sniffer Dazu noch eine kleinen Richtantenne zum Anpeilen, dann kann man die Geräusche eines Handy von anderen Sendern (Video-Übertragung, Mikrowellenherd, Funkthermometer, WLAN usw.) unterscheiden. Dazu muß ein Lautsprecher angeschlossen sein. Ein Zeigerinstrument kann sogar ungefähr in dBm Eingangsleistung kalibriert werden.
>HF-Sniffer-Bausatz der AAtis. nicht mehr lieferbar die SMD-Version...
eine Neuauflage des SMD Sniffers wäre ein nettes Projekt für die kalte
Jahreszeit !
Schau mal hier: https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ProdukteTools/MobilfunkdetektorMDS/mobilfunkdetektormds_node.html
Jamba! ...gekoppelt mit dem Nacktscanner kann man sogar Leute ausziehen, die gerade telefonieren! ;)
Beitrag #5286197 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5286241 wurde von einem Moderator gelöscht.
Frank Norbert S. schrieb im Beitrag #5286241: > Ein äusserst wichtiger Kommentar nach über 7 Jahren... Nun, das Thema ist ja nach wie vor hochaktuell. Und ausserdem kommt (laut Admin) etwa jeder zweite Forumsbesucher über den Link einer Suchmaschine hier ins Forum, um sich zu informieren. High Tech für den anspruchsvollen Lauscher, der über entsprechende Mittel verfügt, um sich sowas anzuschaffen: https://de.wikipedia.org/wiki/IMSI-Catcher
