Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik aus 14,8V mach 5V (Last 0,5A)
Autor: julian (Gast)
ich möchte nun also aus einer 14,8V LiPo Akku-Spannung 5V machen.
Strombedarf: 0,5A. Als Verbraucher sind 5 Sensoren vorgesehen. Das sind
4 Drucksensoren und ein Temp.-sensor.
Zunächst habe ich vor das aus einer Kombi aus einem stepdown-Regler mit
nachgeschaltetem Linearregler zu machen. Das ist doch schon mal ne gute
Idee, oder??? Ich dachte eben der stepdown um wenig Strom zu verpulvern
und dann der Linearregler um ne glatte Sache zu machen.
Nun meine Frage: Was soll ich denn genau für einen stepdwon-Regler
nehmen?
Als Linearregler habe ich den L7805 im Auge. Passt das???
Nun sind ja in der Datenblätter immer die "typicall application" drin.
Wie werden denn jetzt solche zwei Regler kombiniert. Im Datenblatt sind
ja immer noch diverese andere Bauteile mitverschalten. Fällt da dann was
weg oder kann man die zwei "Schaltungen" direkt hintereinander
klatschen???
Danke für die Hilfe
Autor: Rechtschreibnazi (Gast)
Leute.. ein Fragezeichen reicht doch aus, da muss man nicht 100
verwenden. Und einen Stepdown mit einem Linearregler hinten dran, halte
ich für eine schlechte Wahl. Mach den Stepdown richtig und spare Dir den
7805.
Autor: Ich (Gast)
Der 7805 passt, du brauchst nur noch an Ein- und Ausgang je 100nF (und
halt Elkos). Er benötigt aber am Eingang etwas mehr als 5V, du musst mit
min. 7V rechnen.
Was soll heißen "mach den stepdwon richtig"? Kannst du das ein wenig
genauer definieren?
hast du gesehen - nur immer ein Fragezeichen!!!
ja gut aber was soll ich dann für einen Schaltregler nehmen. Kannst du
mir einen sagen den ich verweden kann und die 7V macht...
Autor: MaWin (Gast)
> Idee, oder???
Nein, warum sollte es ?
Ein Linearregler ist viel zu langsam, um die schnellen Störungen eines
Schaltreglers auszubügen.
Dafür sind Kondenstaoren und Drosselspulen da.
Ausserdem braucht der übliche 7805 mindestens 2.5V für sich, der übliche
LM2575 2.5V für sich, bleiben bei 11.2V Entladeschlusspannunng gerade
mal 1.2V die "effektiver" geschaltwandelt werden.
Nimm nen LM2675, dahinter eine UKW-Drossel und ein KerKo und gut is.
Autor: nils (Gast)
Wenn du fast 10V bei 500mA mit nem 7805 verbraten willst, brät der
Regler richtig gut durch ;)
Ich würde erstmal gucken, ob der Akku nicht aus einzelnen Zellen
besteht, die du dann z.B. zum Laden auf 14,8V schaltest und zum Betrieb
zweimal die Hälfte parallel Schaltest. Dann geht auch ein 7805 gut. Wenn
er sich nur so schalten lässt, dass du knapp über 5V kommst, nimm einen
LF50C.
ok das hab ich verstanden - kann ich glaub auch nachvollziehen. Kannst
du bitte kurz noch auf die UKW-Drossel und den KerKo eingehen?
1. was ist das???
2. zweitens wie wird das verschaltet an den LM2675.
3. was ist mit der "typical application" aus dem Datneblatt - das reicht
nicht oder?
Danke für die Hilfe
Autor: MaWin (Gast)
---Drossel--+--
           Kerko
hinter dem Ausgang des normalen Schaltreglers.
Die Drossel soll Nadelimpulse abblocken,
also eine Spule niedriger Induktivität und noch
niedrigerer Koppelkapazität,
der Kerko HF kurzschliessen, ebensowichtig
ist ein gutes Platinenlayout.
Will man den Ripple des Schaltreglers oprimal
bekämpfen, sollte die Bandsperre des LC-Kreises
bei der Schaltfrequenz liegen.
cool. danke.
kannst do noch kurz sagen bitte was genau die Spule für eine
Induktivität haben muss und der Kondensator für ne Kapa?
Vielleicht noch ein Spulentyp und auch der Typ des Kondensators wäre
toll. Gleiches gilt für den KerKo. Das wäre nett?
Die Drossel besthet nur aus einer Parallelschaltung von Kondens und
Spule. Richtig?
Autor: MaWin (Gast)
Nein, kann ich nicht, denn es hängt viel von der Bauform ab.
Man verwendet meist Stabdrosseln.
Wer sich Mühe gibt, misst den Ausgangsfilter im Spektrumanalysator nach.
Autor: RainerK (Gast)
LM2576, Schottky-Diode SB330 und 100µH-Entstördrossel ("FED100" bei
Reichelt) sind ein tausendfach bewährtes Team. Die verbleibenden
"Drumherum"-Kondensatoren nimmst Du wie in der Test-Applikation im
Datenblatt des LM2576 beschrieben.
Es grüßt RainerK
Autor: Moser (Gast)
julian schrieb:
> Das wäre nett?
Ist es jetzt nett oder nicht?
Autor: DDT (Gast)
warum nicht einfach nur den LM7805?
Der kann als Eingang bis 35 V vertragen...
ja das wr sehr nett. vorallem so unproblermatisch. ach noch eins...
bleibt hier mal am ball - ich brauche ich demnächst bald schon wieder.
wahrscheinlich montagabend...
danke nochmals. sehr nett... :-)
