Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Befestigungsmöglichkeit einer leiterplatte an einer Aluleiste. Da die Beschreibung recht schwierig ist hab ich eine kleine Zeichnung gemacht damit ihr auch versteht was ich suche. Ist nur ne ungenaue Skizze , aber ich denke dann kann man es verstehen was ich suche. Das "Bauteil" ist rot markiert. Am besten wäre ein Halter, den man direkt auf der Platine auflöten kann und dann an der leiste festschrauben. Über Vorschläge würde ich mich freuen. Gruß Uli
Wenn Du das für zu Hause haben willst, dann schlage ich Dir vor: Kaufe eine Büchse Mandarinen, achte darauf, daß sie keine gesickte Oberfläche hat sondern glatt ist. Diese Dosen bestehen aus verzinntem Blech und lassen sich in der Not sogar mit einer starken Papierschere schneiden. Daraus kannst Du Dir dann ein U_Profil biegen, indem Du es über z.B. ein Lineal biegst. Diese Konstruktion dann auf die Platine löten und fertig ist die Laube. MfG Paul
Freilich funktioniert's. Ich baute daraus z.B. Halterungen für Potentiometer, Gehäuse für UKW-Tuner in denen dann die Kollegen frei verdrahtet werden. Es wird nichts weggeworfen, aus dem sich noch irgendetwas Anderes machen läßt. MfG Paul
Hallo Paul, danke für die kreative Idee ;-). Ich hatte mehr an ein fertiges Bauteil gedacht, ähnlich einer Lüsterklemme nur nicht für Leitungen sondern mit dünnem schlitz zum klemmen an flachen Profilen..... Aber trotzdem danke :-). Ich mag keine Mandarinen, kann ich auch Pfirsich nehmen ? Gruß Uli
>Aber trotzdem danke :-). Ich mag keine Mandarinen, kann ich auch >Pfirsich nehmen ? So ein Pfirsich hat auch was für sich... ;-) MfG Paul
