Buderus Ecomatic HS 4201 I²C BUS Kommunikation
OP #1909147
mein Ziel ist es den internen I2C-BUS der Buderus HS4201 anzuzapfen um
die wesentlichen Temperaturen (Innen, Außen, Kessel, Warmwasser,...)
auszulesen und die Bedienelemente (Heizung-Auto, Heizung-Tag,
Heizung-Nacht und evtl auch die Vorgabetemperatur für Tag und Nacht)
vorzugeben.
Hierzu wird ein kleiner PIC18 die Kommunikation zur Buderus übernehmen,
der allerdings nur der Mittler zu einer, auf FS20 Funktechnik
bassierenden Haussteuerung, sein wird. Die FS20 Steuerung ist eine XS1
von EZControll.de. Standalone und mit hinreichender Itelligenz. Vorallem
aber auch webfähig.
Gibt es jemand, der schon Erfahrung damit gesammelt hat oder evtl. sogar
schon Parameter / I2C Commands dekodiert hat?
OP #1909440
.... jedoch läßt sich nicht erkennen, wie die einzelnen Werte der
Ziffern oder der gesamte Temperaturwert codiert ist. Die üblichen XOR,
Nibble-Swap, OR, 2er Kompliment,... etc. funktionieren scheinbar nicht.
Die Hex-Werte für den Zehner und Einserwert der Temperatur sind immer
gleich. Nachkommastellen gibt es für die Kesseltemperatur scheinbar
nicht.
Am Ende nutzt Buderus kein ASCII für die Ziffern, sondern was eigenes.
Glauben kann ich das aber nicht wirklich.
Nachfolgend die Tabelle, wo die Ziffern aus der Anzeige mit den
darunterstehenden Hex-Werten gepaart sind:
9     8     7     6     5
0x6F  0x7F  0x07  0x7D  0x6D
4     3     2     1     0
0x66  0x4F  0x5B  0x06  0x3F
Hier noch einige Beispiele zur Verdeutlichung:
Data3    Data4    Dezimal-Kesseltemperatur
0x6D     0x6D     55
0x6D     0x3F     50
Hat jemand eine Idee was da codiert wird?
OP #1910152
Rudi schrieb:
> Hallo,
> bist du sicher das Buderus nicht nur ein EEProm (wie üblich) über I2C
> ansteuert ?
> Grüße.
Hallo Rudi,
nein Sicher bin ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht.
Was ich bisher sehen konnte: Es werden zwei verschiedene Geräteadressen
verwendet. Wovon eines im Read und Write Mode angesprochen wird und das
mit den Temperaturen nur um Write Mode.
Nur ein EEprom mit der Kesseltemperatur zu beschreiben macht auch nicht
wirklich sinn.
Im Broadcast Datensatz kommt im Datenbyte 4 auch die Brenner An/Aus Info
im Bit0 mit. Auch diese Info macht keinen Sinn in einem EEprom.
Zwischenzeitlich habe ich die ersten 4 Datensätze der Bootsequenz noch
gesampled und versuche dort gerade Werte zuzuordnen.
Was mich wirklich kneift ist diese seltsame Codierung.
Liebe Grüße
Norbert
Gast #1910566
> wirklich sinn.
Wenn du einen Dump der IIC Daten posten könntest wäre es etwas
einfacher. Ich habe an einer Buderus Anlage relativ häufige EEProm
Zugriffe gesehen, obwohl diese nicht unbedingt nötig wären.
Ansonsten schau mal hier:
Beitrag "Buderus Ecomatic 4000"
OP #1911679
Dies ist der Broadcastdatensatz (Werte in Hex):
Adresse r/w Data1 Data2 Data3 Data4 Data5 Data6  Bemerkung
0x38     w  0x00  0x17  0x3F  0x6D  0xE1  0xE3   05°C FK raus, FA raus,
Brenner an
0x38     w  0x00  0x17  0x07  0x3F  0xE0  0xE3   70°C FK drin, FA raus,
Brenner aus
Data3 + Data4 enthalten die Kesser-Temperatur
Data5 im Bit 0 enthält Brenner Ein/Aus
OP #1911695
Hier die Startsequenz (Werte in Hex)
Adresse r/w Data1 Data2 Data3 Data4 Data5 Data6   Bemerkung  Kessel
Innen  Außen
0x50     w  0x10                                  Nach Power_on der 1.
Datensatz   1. Versuch
0x50     r  0x6E  0x00 DNACK                      Nach Power_on der 2.
0x50     w  0x02                                  Nach Power_on der 3.
0x50     r  0x21  0x50  0x4A  0xD0 DNACK          Nach Power_on der 4.
0x50     r  0x53  0x27  0x50  0x4A 0xD0 DNACK     Nach Power_on der 4.
Datensatz 2. Versuch
0x50     r  0x50  0x30  0x50  0x4A 0xD0 DNACK     Nach Power_on der 4.
Datensatz   3. Versuch
0x50     r  0x50  0x17  0x34  0x50 0x4A 0xD0 DNACK Nach Power_on der 4.
Datensatz   4. Versuch  45°C
0x51     r  0x50  0x47  0x47  0x51 0x4A 0xD0 DNACK Nach Power_on der 4.
Datensatz   5. Versuch  51°C
0x51     r  0x50  0x50  0x55  0x50 0x4A 0xD0 DNACK Nach Power_on der 4.
Datensatz 6. Versuch  51°C  22°C  9°C
0x51     r  0x50  0x51  0x14  0x52 0x4A 0xD0 DNACK Nach Power_on der 4.
Datensatz   7. Versuch  42°C  22°C  9°C
OP #2359133
Rudi schrieb:
> Hallo,
> ansteuert ?
> Grüße.
Hallo Rudi,
bedingt durch andere Projekte hatte ich dieses Thema bis jetzt auf Eis
liegen.
Nun habe ich die 4201 Steuerung mal wieder zerlegt und ein wenig
Schaltpläne gemalt.
Am I2C Bus hängt auch ein PCF8583T (Realtime Clock mit 240Byte RAM).
Dieser ist über eine eigene Backup-Battery gepuffert und somit ist das
RAM sicherlich statt eines EEPROM in Betrieb.
Der I2C geht auch noch weiter auf die anderen Slots und scheint die
Kommunikation mit dem KM Modul 2.0 - M 404 (eine RS232 / RS 485
Schnittstelle) sicherzustellen. Da ich dieses nicht besitze und nur
Bilder der Platine habe, läßt sich jedoch der Verlauf der I2C Leitung
nicht verfolgen.
Leider ist das MEC (1) nicht darüber angeschlossen, sondern wird über
eigene Leitungen versorgt. Was da läuft habe ich mir noch nicht
angesehen.
#7995778
Lieber Norbert, ich war auch fleissig. Ich habe das ROM des 80C652 ausgelesen und in der Funktion analysiert und habe aus die gewonnen Erkenntnissen ein ESP32 Programm erstellt welches sich exakt so verhält wie das des 80C652 original auf dem Buderus Board.
Es ist wohl so, das die Daten vom SPI Bus genommen und aufbereitet werden und via TX gesendet werden. RX ist in dem Code zwar initialisiert wird aber nicht verwendet.
Das Bedeutet original Buderus Hardware: -Eindeutige Datenrichtung -Keine Rückkopplung der Daten via RX -RX explizit als „Reserve / Service“ klassifiziert -SRAM als temporärer Arbeitsbereich
Hier ist ein grober Ablaufplan der Software im ROM
Start │ ▼ setup() │ ▼ loop() │ ├─ Timing prüfen │ ├─ SPI lesen │ ├─ Wert speichern │ └─ Aufbereiten und via RS232 senden │ └─ zurück zu loop()
FINALER ESP32-CODE:
  • SPI als Datenquelle: SPI → RS232, erstmal kein Wi-Fi
  • RS232, TX der Messdaten
  • 2400 Baud
  • internes RAM zur Daten Zwischen Speicherung
Das zur Info
Die besten Grüße, Stefan
