Servus! Sind die DSUB-Stecker/Buchse eines VGA-Kabels voll belegt? Mein Problem ist folgendes: ich habe ein VGA-Kabel Unterputz vom Computer-Zimmer ins Wohnzimmer verlegt, damit ich den zweiten Ausgang meiner Grafikkarte an den LCD-TV im Wohnzimmer anschliessen kann. Leider habe ich vergessen ein Audio-Kabel zu verlegen und möchte nun drei Adern des VGA-Kabels als Audio-Kabel nutzen. Welche Adern des VGA-Kabels kann ich dazu verwenden bzw. welche der 15 Pine des DSUB-Steckers können frei bleiben damit das Computerbild auf dem TV ohne Einschrenkungen angezeigt wird? Gruss Markus
Du könntest Dir einfach mal die Pinbelegung des VGA-Anschlusses ansehen. Zum Betrieb eines Monitores sind fünf Signale und Masse erforderlich (drei Farben, zwei Sync-Signale). Die restlichen Leitungen des VGA-Anschlusses dienen der Monitoridentifikation (per DDC) und sind nicht zwingend erforderlich, wie es Kabel mit BNC-Peitsche beweisen. Allerdings wirst Du mit Deiner Lösung nicht unbedingt glücklich werden - die genannten Signalleitungen sind in abgeschirmten Einzeladern untergebracht, der Rest aber nicht. Und ungeschirmte Audiosignale sind nicht das Gelbe vom Ei.
hallo rufus, das hört sich nach einer kompetenten antwort an, danke. Also könnte ich dem belegungsplan nach ... 1 Rot (0,7 Vss @ 75 Ohm) 2 Grün (Pegel & Impedanz dto.) oder (analoges) Monochromsignal 3 Blau (Pegel & Impedanz dto.) 4 ID2 (Monitor-IDentifizierung #2) oder Reserve 5 digitale Masse für DDC 6 analoge Masse für Rot 7 analoge Masse für Grün 8 analoge Masse für Blau 9 nicht belegt; glgt. +5V von der Grafikkarte (= Computer angeschlossen) 10 analoge Masse für Synchronsignale 11 ID0 12 ID1 oder digit. Datenaustausch (DDC - SDA, Serial DAta = Datenleitg.) 13 Horizontale Synchronisation oder gemeinsame Sync. (H + V) 14 Vertikale Synchronisation 15 Digit. Datenaustausch (DDC - SCL, Serial CLock = Taktleitg.) ... auf die pine 4, 5, 9 und 15 verzichten?
Ja. Zu klären wäre nur noch, wie Deine Graphikkarte davon zu überzeugen ist, einen angeschlossenen Monitor zu erkennen, damit sie überhaupt ein Bild ausgibt.
Rufus t. Firefly schrieb: > Zu klären wäre nur noch, wie Deine Graphikkarte davon zu überzeugen ist, > einen angeschlossenen Monitor zu erkennen, damit sie überhaupt ein Bild > ausgibt. Das dürften die 75 Ohm Abschlusswiderstände an RGB im Monitor erzwingen.
Auch wenn Dein Kabel einige Meter länger ist, wäre es zwar möglich mit etwas Glück, die Grafikkarte zur Erkennung eines Monitors zu überzeugen, aber die Übersprechdämpfung und die Kabelkapzitäten wären trotzdem noch zu beachten. Folge davon wird wohl ein verschwommenenes Bild und ein schlechter Ton sein. Nicht umsonst sind übliche Monitorkabel meist nur 2 Meter kurz!
Ich habe mal VGA über 20 m gemacht zum Beamer. Ich habe einfach 5x normales Fernsehcoax genommen, dann F-BNC Adapter und dann BNC-VGA Adapter. Ging gut.
Servus, danke schon mal für Eure posts, ich werde das mal mit den Pinen 5, 9 und 15 ausprobieren und berichten. Dauert nur noch etwas. Gruss Markus
Das MUSS gehen. Bei uns geht über 20m da auch noch Tastatur+Maus bzw USB drüber. Also eine Lara Express haben wir da im Einsatz, da sehe ich bei dir keine Probleme :)
Heutzutage werden Monitore ausschliesslich über DDC (SDA / SCL)erkannt. das alte ID system wird nicht mehr angewendet
Das reine Vorhandensein eines Monitors wird auf andere Art und Weise detektiert, da sich sonst Monitore mit BNC-Anschlüssen nicht mehr an VGA-Karten betreiben ließen. Ich habe hier noch einen etwas älteren Sony GDM17SE herumstehen, der über ein VGA-zu-BNC-Kabel auch an aktuellen Rechnern immer noch so etwas ähnliches wie ein Bild ausgibt.
Servus. Also, letzte Woche habe ich mich an das Anlöten ran gemacht. Leider war die Freude das VGA-Kabel zusätzlich als Audio-Kabel zu verwenden nich lang. Als ich den Mantel des Kabels abgenommen habe, konnte ich feststellen, dass sich im Kabel insgesamt13 Adern + Schirm befinden. Leider werden alle 13 Adern benötigt, und somit hat sich mein Vorhaben leider erledigt. Werde woh auf Funk-Übertragung zurück greifen. Noch ein mal vielen Dank. Gruss
S80 schrieb: > Leider werden alle 13 Adern benötigt Äh, wieso das? Rein prinzipiell funktioniert ein VGA-Kabel auch mit sechs Adern - Rot, Grün, Blau, H-Sync, V-Sync und Masse (Schirm). Die Bildqualität ist zwar unter aller Sau, wenn die Videoleitungen nicht einzeln abgeschirmt sind, aber das ist 'ne andere Geschichte.
Also hacke die Wand nochmal auf! Und dann legst du die Leitungen, die noch gebraucht werden. HDMI, LAN, Koax ... Du wirst es nicht bereuen. Alles andere ist Murks!
vielleicht nicht zwingend notwendig. Mitterweile gibt es
Audio-Übertragung auch über "Steckdosen-Modems". Gabs bei Westfalia oder
Pollin oder Reichelt
