Guten Tag. Die Schaltung http://www.jlmaudio.com/VU%20Buffer%20Circuit.gif dient dazu, ein Vu Meter mitsamt abgegriffenem Audio-Signal von diesem zu isolieren. Leider unterscheiden sich "Lehrbuch-Schaltungen" sehr von in der Praxis anzutreffenden Schaltungen und ich habe Schwierigkeiten, die Schaltung zu verstehen. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir Experten einige Details erklären könnten, auf die ich bis jetzt nirgendwo Antworten finden konnte. Meine Fragen: Wozu R9 und R10 (und R11)? So einen -fast willkürlich platziert anmutenden- Widerstand mit 47K zu Masse habe ich öfters gesehen, aber in keinem Buch wurde mir bis jetzt erklärt, welchen Zweck dieser erfüllt. Bei digitalen Schaltungen wird er oft als pull-down Widerstand verwendet, soviel weiss ich - aber bei analogen? Wofür sind C1 und C2 (und C3)? Was ist der Zweck von R14 und R15? Teilen der Eingangsspannung und einspeisen in den Feedback-Loop? Und wenn ja, warum?! Was genau an dieser Schaltung verhindert, dass das Audio-Signal, von dem hier "abgezweigt" wird, nicht durch die Störungen beeinträchtigt wird. Ist es der Opamp oder sind es C1 und C2? Vielen Dank(!!)
RonaldMcDonald schrieb: > Wozu R9 und R10 (und R11)? So einen -fast willkürlich platziert > anmutenden- Widerstand mit 47K zu Masse habe ich öfters gesehen, aber in > keinem Buch wurde mir bis jetzt erklärt, welchen Zweck dieser erfüllt. > Bei digitalen Schaltungen wird er oft als pull-down Widerstand > verwendet, soviel weiss ich - aber bei analogen? Die sorgen dafür, das bei keiner oder einer angeschlossenen Audioleitung ohne angeschlossenes Gerät die Eingänge nicht wild floaten, sondern Massepotential annehmen. Ausserdem stellen sie einen definierten Eingangswiderstand her, der im analogen Bereich von Bedeutung für die Verkabelung und deren Pegel ist. RonaldMcDonald schrieb: > Wofür sind C1 und C2 (und C3)? Gleichspannung nicht durchzulassen. RonaldMcDonald schrieb: > Was ist der Zweck von R14 und R15? Teilen der Eingangsspannung und > einspeisen in den Feedback-Loop? Und wenn ja, warum?! Da es sich um ein Design mit einfacher Betriebsspannung handelt, sorgen diese für einen virtuellen Massepunkt auf Vcc/2. RonaldMcDonald schrieb: > Was genau an dieser Schaltung verhindert, dass das Audio-Signal, von dem > hier "abgezweigt" wird, nicht durch die Störungen beeinträchtigt wird. > Ist es der Opamp oder sind es C1 und C2? Der OpAmp. Der wird hochohmig angekoppelt und belastet so das Audio-Signal nur wenig. Der Ausgang ist niederohmig belastbar. Ob Du diese ganze Schaltung für Dein VU-Meter überhaupt benötigst, kann hier aus Mangel an Information aber nicht gesagt werden.
