Guten Tag. Ich suche einen SMD Mosfet, welcher ohne zusätzlichen Kühler in einer ~60°C warmen Umgebung 2W vernichten kann. Die maximale größe auf der Platine darf ~10x6mm sein. Zudem ist ein möglichst geringer Widerstand im durchgeschalteten Zustand recht wichtig. Irgendwie finde ich da nichts, ggf. hat einer von euch ja schonmal so was gesucht und weiß daher mehr.
Hallo Michael, suchst Du so etwas? Grösse: 2x2mm http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/csd16301q2.pdf TI versendet auch kostenlose Samples. Oder bei Reichelt. SO-8 Gehäuse. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=41623;PROVID=2402 Gruss Klaus.
> Ich suche einen SMD Mosfet, welcher ohne zusätzlichen > Kühler in einer ~60°C warmen Umgebung 2W vernichten kann. Hmm, schwarze Löcher sind gerade aus. Es kommt IMMER auf die Kühlung an, im Vakuum (Termoskanne) hast du immer Probleme. Allerdings kann die Kühlung natürlich auf verschiedene Art erfolgen: Die Leiterplatte alleine Eine Aluleiterplatte Ein Kühlblech Ein Kühlkörper Eine Wqsserkühlung etc. Für 2W ist ein TO252 auf einer Leiterplatte ausreichend, aber nur wenn nicht von links und rechts auch noch geheizt wird. Letztlich ist es völlig egal welches Gehäuse, denn die 2W müssen von der Leiterplatte weg, auch wenn's ein Widerstand wäre.
Die Platine ist in einem Alugehäuse. Der Transistor ist das einzige was Heizt. Hatte schon ein D²Pak gesehen aber leider sind die noch etwas groß. Gegebenenfalls kann ich einen Messingklotz auf den Transistor legen, welcher mit 5W geheizt wird und eine Größe von 25mmDurchmesser und 13mm höhe hat ^^.
> Gegebenenfalls kann ich einen Messingklotz auf den Transistor legen, > welcher mit 5W geheizt wird und eine Größe von 25mmDurchmesser und 13mm > höhe hat ^^. Klar, wenn du den MOSFET auslöten willst, kannst du das machen. Eine Oberfläche von 10cm2 kann keine 5W abführen. Aber im Ursprungsposting wolltest du nur 2W. Wenn jedoch der Messinggklotz den Transi mit dem Alughehäuse verbindet...
Aufklärung, ABER ICH WILL KEIN BÖSE BÖSE HÖREN!!: Ich habe eine kleine Taschenlampe mit 6LED`s gehabt und die habe ich einen 120mW Laser Rot eingebaut. Heißt das AluGehäuse ist auchnicht so massiv. Nun kommt da ein 1000mW Laser (Blau) rein, weswegen ich den Treiber umbauen muss und auch einen Stärkeren Transistor brauche. Die 5W Heizung ist also die Laserdiode. Das Gehäuse (Der Wärme abbekommende Teil) hat ungefähr eine Größe von 40 x 30mm
Hallo Michael, Na und? Die MOSFET´s die ich genannt habe machen das alle locker mit. Warum soll der MOSFET 2W "vernichten"? Wieviel Strom soll den fliessen? Der Reichelt MOSFET hat 0,13Ohm Duchgangswiderstand. Bei 2W Verlustleistung wären das 3,9A. Aber die 2W müsste man am SO-8 Gehäuse auch erst einmal abführen. Die TI MOSFET wären da besser. Die liegen so bei 20-30mOhm. Da müsste man schon 8A durchfliessen lassen um 2W Verlustleistung zu erzeugen. Gruss Klaus.
1000mW Laser im Taschenlampengehäuse. Prima, ein Schelm wer böses dabei denkt! Gabs nicht gerade heute die Meldung daß es im laufenden Jahr schon über 200 Laserblendungen von Piloten gegeben hat. Ach so, du brauchst nur einen besseren Laserpointer, weil ein normaler sieht man von der letzten Reihe nicht.
Klaus Ra. schrieb: > Warum soll der MOSFET 2W "vernichten"? Wieviel Strom soll den fliessen? Meine beiden Akkus haben einzeln eine Spannung von biszu leicht unter 4V unbelastet, sagen wir 3,5V Beslastet. Der Laser braucht unter voller Leistung ~4,5V, heißt der Transistor muss 2,5Volt vernichten und das bei ~1200mA. 2W sind sogar etwas wenig ^^. Daher das ich damit eine Regelung aufbauen will (Soll nicht immer auf 1000mW laufen, kann man auch wenn man lustig ist auf >1mW einstellen) wird der Transistor erst durchschalten wenn die Spannung so gering ist das ich nichtmehr die volle eingestelle Leistung erreichen kann.
