Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RFM 12 Funkmodul und RS232
Autor: Jan K. (do6jan)
Moin,
bitte nicht töten, ich habe vorher viel gegoogelt und leider noch nichts
passendes gefunden.
Meine eigentlicher Plan ist ein RS232 Signal über Funk zu senden.
Da dachte ich gleich an das so oft verwendete RFM12 Modul.
Eigentlich will ich nur über eine große Entfernung (100m-200m) die Daten
transportieren, es ist nicht Wichtig das 100% korrekt ankommen 75%
reichen.
Ich wollte gerne eine Antennen für das Band selbst bauen, was sehr
einfach ist (mach ich öfters für  145mhz). Ich benötige nur einen Sender
und einen Empfänger (Oneway Verbindung).
Mein eigentliches Problem ist, was soll wo an das Modul?
Reicht es wenn ich dem Modul GND, Vcc, an den SDO (von Modul 1)den Rx
vom Pc1 (natürlich mit Pegelwandler) mache und an Ant das Stück Koaxial
Kabel zur Antenne. Und am Modul 2 alles gleich nur das dort ein SDI sein
wird und Tx an PC2....
Muss sonst noch was angeschlossen werden an das Modul?
Wie Besagt es ist nicht sehr wichtig dass alles ankommt...
Mfg
Jan
Autor: OlliW (Gast)
na, dann gebe doch mal
rs232 rfm12
in google ein... und nehme einfach gleich den ersten Link...
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
naja, so wird gar nichts ankommen.
Erstens brauchst nicht RFM12 für eine Richtung, da würde
beim Sender ein RFM02 reichen und beim Empfänger ein RFM01.
Aber egal, du wirst da noch einen Controlelr brauche, der
RS232 auf der einen Seite bedient und RFM01/02/12 auf der
anderen.
Evtl. sparst du dir damit viel Arbeit und eigene Fehler:
http://www.pollin.de/shop/dt/MzU5OTgxOTk-/Bausaetz...
> rs232 rfm12
Mein Tip soll diesen in keiner Weise schmälern!
Ok, vielen Dank!
Ich hatte gehofft das ganze ohne Controller lösen zu können.
Dann komm ich da wohl nicht rum. Oder?
Ich glaub das ich das Hier dann mal bei gelegenheiz nachbaue.
Kennt Jemand villeicht noch andere Funkmodule mit mehr Sendeleistug oder
anderen Eigenschaften die die Reichweite vergrößern?
