Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega168: Fehler nach Power-Up
von Hagen L. (hagen83)
ich habe ein Problem mit meinem Programm/Hardware und bin ein wenig
ratlos, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Ich habe ein Atmega168 mit Rtc, Display und CAN-Kommunikation aufgebaut.
Mein Programm funktioniert auch soweit wunderbar. Allerdings habe ich
einen sonderbaren Fehler, wenn ich die Schaltung vom Netz trenne und
nach ca. 10 Sekunden sie wieder versorge (Power-Up). Ein Teil der
Funktionalität geht problemlos aber beim Darstellen einer Variable auf
dem Display erscheinen nur Hyroglyphen...
Es scheint so als wurde durch den Power-Up irgendwelche variablen oder
Adressen zerschossen. Kann das sein?
Am Display alleine liegt es nicht, denn andere Werte werden angezeigt,
Wenn ich das gleiche Programm dann einspiele geht es problemlos. Reset
am Controller geht auch. Aber nach dem Power-Up hilft nicht mal mehr ein
Reset, also muss ich immer neu einspielen...Echt komisch.
Hat jemand ein Tip für mich woran es liegen könnte? Was ist der
Unterschied zwischen Reset und Power-Up?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das liegt am Aufwecktiming. Das Display darf frühestens 200ms nach
erfolgreichem internen RESET mit Befehlen angesprochen werden. Kommt der
Controller früher als das Display aus der Hüfte, versackt die Init des
Displays. Deshalb geht es auch, wenn die Schaltung an bleibt und das
Programm neu geladen wird. Ein verlängerter RESET des Controllers beim
Eingeschalten der Versorgung würde es wahrscheinlich auch tun.
von spess53 (Gast)
Hi
>Ein Teil der Funktionalität geht problemlos aber beim Darstellen einer
>Variable auf dem Display erscheinen nur Hyroglyphen...
Das sieht aber mehr nach einer fehlerhaften Initialisierung der
Variablen aus. Ein fehlerhaft initialisiertes Display erzeugt meist noch
nicht einmal Hieroglyphen.
MfG Spess
Kommt drauf an. Ich hatte schon beide Fälle. Variablen, die sich bei
Neuaufspielen eines Programms anders verhalten, als beim Power-Up hatte
ich hingegen noch nicht.
Beim Power-Up wird das SRAM verändert und muß explizit initialisiert
werden. Beim Reset bleiben einmal eingestellte Werte (ohne Init) im SRAM
erhalten.
Code wäre hilfreich.
Ja ich vermute auch stark eine falsche Inititialisierung der Variablen.
Aber warum geht es nach dem Flashen und nicht mehr nach dem Power-Up?
Werden da die Adressbereiche neu verteilt?
von spess53 (Gast)
Hi
Weil bei bestehender Stromversorgung der RAM-Inhalt nicht verändert
wird. Bei einem Power-Up ist er RAM-Inhalt zufällig.
MfG Spess
Klingt auf jeden Fall komisch... Brownout?!
ah ok.
Habe die globalen Strukturen als statisch definiert. Dadurch werden sie
im Ram priorisiert und landen weiter vorne.
echt doofer Fehler.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hmm, und nun?
von Peter D. (peda)
> echt doofer Fehler.
Nö.
Der Fehler ist, daß Du Deinen Fehler noch nicht gefunden hast.
Durch das Ändern der Speicheraufteilung kann man keinen Fehler
beseitigen!
Du hast den Fehler nur an eine andere Stelle verschoben, wo er
vielleicht (noch) nicht auffällt.
Einem fehlerfreien Programm ist es egal, wo die Variablen stehen, SRAM
bleibt SRAM.
Peter
Hallo Peter,
oh, ok. Hast du noch ein Tip, wie ich vorgehen könnte?
Oder worin vermutest du den Fehler, der erst nach dem Power-Up sichtbar
wird?
Danke,
Hagen
