ATMega16 - 2 mal GND
OP #1910252
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage:
Ich habe in meiner Schaltung einen Digital-Ground und einen
Analog-Ground.
Wenn ich nun mit den ADCs des AtMega16 arbeite, muss ich dann den
Analog-Ground an Pin 31 und den DIgital-Ground an Pin 11 anschließen?
Im Datenblatt des µCs habe ich nämlich keine genaue beschreibung zu den
beiden GND-Pins gefunden.
Liebe Grüße, und danke im vorraus, Lui.
OP
Lothar Miller schrieb:
> Du solltest die beiden direkt am/unterm uC verbinden, und von dort aus
> das Layout so gestelten, dass die beiden Massen entkoppelt sind.
Sorry, das verstehe ich nicht so ganz.
Alle OPs auf meine Platine beziehen ihren eigenen GND (den Analog-GND).
Der µC ist bisher nur mit PIN 11 am Digital-GND angeschlossen.
Nun möchte ich die ADCs benutzen. Bisher dachte ich immer, der GND an
Pin 31 sei extra für die ADCs und somit an den Analog-GND anzuschließen.
Laut deiner Aussage sind die beiden GNDs am µC aber identisch und
sollten daher am besten miteinander verbunden und an den Digital-GND
angeschlossen werden?
Gruß, Lui.
Persönliche Seite
Simon K. schrieb:
> Die Massen sind nicht identisch. Sie müssen aber miteinander verbunden
> werden.
Analogmasse und Digitalmasse liegen auf einem Potential, sind also
elektrisch miteinander verbunden (nicht im Prozessor, sondern in der
Schaltung). Jedoch verbindet man diese nicht willkürlich, sondern nur an
einem definierten Punkt; ich würde mal so salopp sagen an der
Einspeisung.
> Es gibt keine verschiedenen Massen. Falls doch, ist beim Design/Layout
> was schief gelaufen.
Ja sag mal - wer keine Ahnung hat sollte einfach mal still sein.
kuck mal da: http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsbezeichnung
Abschnitt Allgemeine Bezeichnungen.
Alle Massen (GND) sind allerdings untereinander Verbunden aber eben nur
an wohlbestimmten Orten. Darum sind sie nicht identisch!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Es gibt sogar verschiedene Symbole für unterschiedliche Bezugspotentiale
(=Masse). Wo die Bezugspotentiale verbunden werden, ist oft ein
Kompromiss, denn es sollte nicht der AGND eines uC über eine Leitung an
einem Sternpunkt mit der Digitalmasse und von dort aus mit dem DGND
eines uC verbunden werden. Denn dann bekommt man u.U.
Potentialverschiebungen zwischen den beiden Pins uns es fließen
Ausgleichströme über den Chip...
> Falls doch, ist beim Design/Layout was schief gelaufen.
Oder jemand hat sich was dabei gedacht...
Der ATmega16 hat nämlich keinen AGND und/oder DGND. Er hat nur zwei GND,
und diese beiden Pins gehören wie gesagt auf dem kürzesten Weg
verbunden. Und dann ist es Sache des Layouts, dass keine Lastströme quer
über den Analogteil fließen.
Richtig, der ATmega 8 /16 /32 und auch einige andere haben keinen
analogen gnd. Der Fehler war auch teilweise in den Datenblättern wie
Atmel mir bestätigte. Das war vor ca. 2 Jahren. Man sollte sich deshalb
das neueste Datenblatt runterladen, auch wenn man schon ältere DBs hat.
Ob der Fehler inzwischen korrigiert ist hab ich noch nicht überprüft.
Viele eagle user verwenden alte Bibliotheken, deshalb wird die Frage
wohl noch jahrelang auftauchen.
OP
> analogen gnd.
Ok, diese Aussage passt auch zu dem aktuellem Datenblatt, dass ich habe.
Dort sind beide Pins nämlich einfach nur mit GND gebschriftet.
Das beudeutet, dass die ADCs im COntroller keine eigene Masse haben.
Muss ich den ganzen Chip dann an den Dighital-GND anschließen?
Danke, Gruß, Lui.
