Forum: Offtopic Wer kennt ein Internetradio das keinen externen Server benötigt ?
von Michael K. (michael_k55)
Guten morgen,
eben habe ich den min. zehnten Versuch ein Internetradio zu kaufen
wieder eingepackt und zurückgeschickt.
Warum ?
Weil alle diese Muvid, Noxxon, Dio, ... entweder eine PC Software im
Heimnetzwerk brauchen um Internetradio wiederzugeben oder irgend ein
Server im Internet die Playlisten für das Internetradio verwaltet, die
man dann zuhause hört.
Bei der großen Usergemeinde hier im Forum frage ich nun einmal in die
Runde:
Wer hat ein oder kennt ein Internetradio (Keine Selbstbaugeräte bitte,
das Gerät soll ein Geschenk werden für jemanden, der kein bisschen von
Elektronik versteht und nur seine Premium Klassiksender (256 kBit/sec)
hören möchte.) das jeden Stream abspielt und auch URL in der Form:
http://Adresse:Port?username:Passwort abspielt, ohne das da ein Server
zuhause oder im Internet dazwischen laufen muß ?
Das Gerät muß mit WLAN (WPA2 mit 29 Zeichen Passwort inkl.
Sonderzeichen) und Netzwerkkabel betreibbar sein.
Ich danke schon einmal im Voraus für eure Tipps und die Hilfe bei der
Auswahl. Bisher hat mir jeder Verkäufer / Berater am Telefon oder im
Markt vor Ort erklärt, dass das jeweilige Gerät meinen Anforderugen
entspricht aber beim Aufstellen kam dann bisher immer die Ernüchterung.
Michael
von Gerry E. (micky01)
Ob Du da mal nicht etwas falsch verstanden hast.
Soweit mir bekannt ist laufen (fast) alle Internetradios auch ohne
"externen Server", wenn man einmal von der eigentlichen Musikübertragung
absieht; ggf. kommt beim Setup noch ein Server des Herstellers oder was
weiß ich ins Spiel, von dem Senderliste geladen werden (Sendersuchlauf).
Das dürfte aber anschließend keine Rolle mehr spielen.
Aber wie immer lass ich mich gerne weiterbilden...
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
von Jens M. (Gast)
http://www.avm.de/de/Produkte/FRITZ_WLAN/FRITZ_WLAN_Repeater/index.php
Braucht zwar noch eine Anlage, aber da reicht eine UKW-Transistoquäke
oder eine Stereo Anlage mit externem Eingang.
Hallo Jens,
das Produkt im Link sieht gut aus. Allerdings ist das ein AVM Produkt
und nach 5 FritzBoxen, die sich nach weniger als 2 Jahren durch
Netzteilausfälle selbst zerstört haben, möchte ich kein Produkt mehr von
denen im Haus haben.
Aber wieder zum Thema:
@Gerry E.
Leider ist es so, das MuVid, Logitech, Netgear, DNT und wie die alle
heißen Ihre Geräte so gebaut haben, dass die Ihre Internetradiostationen
nicht selbst kontaktieren können. Wenn nicht min. der MediaServer
(TwonkyMedia z.B.) auf dem Heimischen PC läuft, dann machen die Geräte
gleich gar nix. Auch wenn man versucht über die Eingabe der URL "seine"
Radiostation direkt zu kontaktieren, dann stürzt der MuVid (Den ich hier
hatte.) so ab, das der unbrauchbar wird, das Noxxon in zwei Versionen
setzt sich nach 10 Minuten lautem Quietschen und knacken wieder in den
Auslieferungszustand zurück, das DNdio macht danach gar nichts mehr, bis
man die Firmware über das Webinterface neu einspielt.
Ein Bekannter baut für mich im Moment das Internetradio mit dem Ethernut
2.0 mal auf. Das soll laut dem Ethernut Forum mit solchen URL
funktionieren. Allerdings habe ich dann immer noch kein Geschenk für den
alten Herrn ...
Ich bin also noch offen für weitere Hinweise zu dem Thema
Zwangsserverfreies Internetradio.
Michael
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Netbook mit Standardbetriebssystem, BS im Kioskmudus laufen lassen. Als
Applikation Web-Browser mit eingerichteten Links, alle Codecs so
einrichten daß sie im Browser abgespielt werden.
> @Gerry E.
Danke Dir für den Hinweis, Michael.
Aber wenn zuhause neben dem Radio noch der PC laufen muss, dann braucht
man doch das Radio nicht. Irgendwie verstehe ich das nicht, bzw. kann es
mir eigentlich nicht erklären. Gut, wenn das Ding auf einen Server im
Internet zugreift, das könnte ich zur Not noch nachvollziehen, da ja das
ganze Angebot auch nur über das Netz verfügbar ist. Aber daheim noch
einen Server laufen lassen müssen ist doch der absolute Humbug.
von Jens M. (Gast)
Michael K. schrieb:
> Hallo Jens,
Das überrascht mich, mache das Nebenberuflich (bin also befangen
Vorsicht ;-).und hab jede Menge Fritz Boxen ohne Störung bei Kunden
laufen.
Wohnst du irgendwo wo es Überspannungsprobleme im Netz gibt
(Industriegebiet Auf'm platten Land ...)?
Hab das mal Testweise aufgebaut, hier läuft grade ByteFM auf 100,0 Mhz
im Transistorradio (über den Repeater) ohne das ein PC irgendwas macht.
Bin neu in diesem ganzen Multimediakram (komme von der Fernmeldeseite).
Wenn du mir eine Testmöglichkeit mit Username:Passwort sendest probier
ich das gern aus.
Jens
Hallo Jens Martin,
nein im Industriegebiet wohne ich nicht. Auch die Leute mit den defekten
FritzBoxen wohnten nicht im Industriegebiet.
Meist waren es die FritzBox 7xxx wo in der Box dieses interne Netzteil
abgeraucht ist. Meistens wenn die Box so ein paar Monate ununterbrochen
in Betrieb war und dann für den Urlaub so für 2 bis 4 Wochen
ausgeschaltet (Netzteil aus der Dose) herumstand.
Meist hat es ein paar Tage gedauert bis die dann mit Geruch und
Fehlfunktion aus dem Leben geschieden ist.
AVM hat die Boxen ohne mit der Wimper zu zucken einfach so getauscht.
Bei zweien ist sogar das Steckernetzteil geplatzt. Auch hier hat AVM
ohne zu Murren einfach so getauscht.
Die Boxen sind in eBay weg und gegen Linksys Router mit WLAN getauscht
worden. Die laufen einfach und wenn man die mal lange eingeschaltet
hatte und dann für 2 oder mehr Wochen aus hatte, laufen die einfach
wieder. Liegt wohl schon daran, das bei Linksys die Steckernetzteile
keine Schaltnetzteile sind, sondern normale Trafos mit Linearregler.
(Sind zwar nicht so energieeffizient, aber halten dafür lange. Was nutzt
mir 10 Euro Stromersparnis, wenn ich jedes Jahr für 79 Euro den Router
tauschen muß.)
Username und Passwort gebe ich nicht raus.
Der Repeater hat noch einen Nachteil:
In dem Hochhaus hier empfange ich rund um die Uhr 75 bis 90 WLAN Netze.
Die meisten sind WEP oder ungeschützt. Der zu beschenkende wohnt 4
Stockwerke höher. Dessen und mein WLAN Router sind so eingestellt, das
die Sendeleistung gerade bis in die hintersten Räume reicht. Im Flur und
im Stockwerk darunter und darüber sind unsere Netze nicht mehr zu
empfangen.
Da hebelt ein Repeater doch das System aus. Ausserdem kommt über den
Minisender der Ton nicht in Stereo rüber.
Hallo Gerry E.,
Nun ja ... Nicht jedes Internetradio braucht den Server wirklich im
eigenen Netzwerk. Je billiger die Kiste, je häufiger brauchst Du auch
für Internetradio einen Server im eigenen Netzwerk auf einem PC, der
laufen muß damit Du mit dem Internetradio hören kannst.
Bei den etwas teureren Geräten "darfst" Du auch Radio hören, wenn Du
brav Deine Nutzerdaten, Deine Passwörter und so auf einen Server im
Internet packst. Natürlich darfst Du nicht alle Radiostationen hören und
der Anbieter des Serverdienstes lässt Dich auch nicht alle Bandbreiten
hören. Das wäre ja zu einfach.
Bei einigen sind die Anbieter sogar so dreist und bieten Dir einen
lausigen kostenfreien Basisdienst an. Für aber alle (zugelassenen)
Stationen zu hören, musst Du ein Abo abschliessen.
Also Alles Abzocke.
