Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega32 Taster abfragen
Autor: astroscout (Gast)
ich habe ein Problem beim Abfragen der Taster mit dem Atmega32.
Ich habe 5 Taster (aktive-low, interne Pullups) an meinem Mikrokotroller
angeschlossen, die ich mit folgendem Code abfrage:
/*Gibt den aktuellen Zustand eines Tasters zurück*/
int get_taster_zustand(int taster){
  switch(taster)
    case 1: if (( PIND & (1<<PIND3) )==0) return 1; break;
    case 2: if (( PIND & (1<<PIND2) )==0) return 1; break;
    case 3: if (( PIND & (1<<PIND1) )==0) return 1; break;
    case 4: if (( PIND & (1<<PIND0) )==0) return 1; break;
    case 5: if (( PINB & (1<<PINB2) )==0) return 1; break;
  return 0;
Das Entprellen etc. finden in einer weiteren Function statt.
Hier wird der PortB initilisiert:
  /*Port B*/
  DDRB &= ~(1 << DDB1);     //Eingang: USB-Meldung
  DDRB &= ~(1 << DDB2);     //Eingang: on/off-Schalter
  DDRB |=  (1 << DDB3);     //Ausgang: LCD-Helligkeit (PWM)
  DDRB |=  (1 << DDB4);     //Ausgang: Power Control
  PORTB = 0x00;
  PORTB |= (1 << PB2);     //Pull-Up-Widerstand für on/off-Schalter aktivieren
Für die Taster 1-4 Funktioniert dass ganze einwandfrei, nur leider nicht
für Taster 5. Hier bekomme ich immer eine 1 (Taster gedrückt) zurück.
Ich habe daraufhin mal am PINB2 gemessen und musste feststellen, dass
dort immer ein 0V-Potential anliegt, auch wenn ich den Taster komplett
abgeklemmt habe.
Kann das Problem was damit zu tun haben, dass ich den Timer0 im
PWM-Betrieb (Ansteuerung der LCD-Hintegrundbeleuchtung an PB3) verwende:
/*LCD-Licht Helligkeit*/
void lcd_light(int value){
  OCR0 = 0xff / 100 * value;
  TCCR0 = 0x61;
Habt Ihr eine Erklärung/Lösung warum der Taster 5 nicht funktioniert?
Wie könnte ich das Problem lösen?
Im Vorraus schonmal Vielen Dank für eure Hilfe.
Villeicht noch als kleine Ergänzung:
ich mal versucht einen externen Pull-Up an PB2 einzusetzen, jedoch
lässte sich das signal hiermit auch nicht auf High ziehen
Autor: Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Miss doch mal im spannungslosen Zustand den Widerstand zwischen GND und
PB2 sowie zwischen PB2 und den benachbarten Pins (PB1/PB3). Vielleicht
hast du ja beim Schaltungsaufbau einen Kurzschluss gezaubert.
Gruß,
Magnetus
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Ich würde den µC aus der hoffentlich vorhandenen Fassung ziehen und
betreffenden Pin an der Fassung manuell auf Kurzschluss nach GND prüfen.
Wenn keine Fassung vorhanden ist, dann den µC in den RESET ziehen (PINB2
tristate hochohmig) und dann Widerstand nach GND messen. Aufpassen mit
der Spannung und Polung des Ohmmeters.
Autor: MWS (Gast)
Wenn aus Versehen im Code TCCR1A.COM1A0..1 beschrieben wurde, dann
könnte das diesen Effekt haben.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Alternative Funktionen von PB2 sind INT2 und AIN0.
MfG Spess
Autor: MWS (Gast)
Mein Fehler, hatte Taster 5 mit PD5 assoziert.
Danke für Eure schnellen Antworten.
Ich habe den Schaltungsaufbau bereits auch (ohne Mikontroller) auf
Kurzschlüsse überprüft, leider sind dort keine vorhanden.
TCCR1A.COM1A0..1 beschreibe ich auch nirgendwo im Code.
Habt Ihr sonst noch eine Idee, woran das liegen könnte??
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Hast du schon mal mit einem komplett neuen Testprogramm getestet (Pgm so
einfach wie möglich machen), ob der Taster funktioniert?
Ansonsten werden wir wohl zum äussersten greifen müssen und den
kompletten Code anfordern müssen.
Ich habe das ganze jetzt nochmal mit diesem Testprogramm getestet,
hiermit funktioniert der Taster einwandfrei!!
int main (void) {
  DDRB &= ~(1 << DDB2);     //Eingang: Test-Taster
  PORTB |= (1 << DDB2);     //Test-Taster (PullUP aktivieren)
  PORTB |= (1<<PB4);      //Netzteil an
  PORTB |= (1<<PB3);      //LCD-Licht an
  while(1)
    } else {
      PORTB &= ~(1<<PB3);    //LCD-Licht aus
Somit ist die Hardware in Ordnung, der Fehler muss also an der Software
liegen.
Habt Ihr eine Idee woran das liegen kann (evtl. an der Verwendung von
Timer0 im PWM-Betrieb)?
Ich hab den Fehler gefunden :-)
Ich hatte anfangs Probleme mit dem LCD und deswegen zu Testzwecken
folgen Codezeile noch im Code:
PORTB = 0x00;
Somit wurde mein Pull-Up-Widerstand direkt wieder deaktiviert.
Trotzdem Danke für Eure Hilfe!!!
