Hallo Ich möchte für eine Überwachung meines Terrariums eine Kamera installieren. Da ich die Bilder später noch weiterverarbeiten will, möchte ich eine UART Kamera nehmen (Das ist Fakt). Analogkameras kommen nicht in Frage, da die Verarbeitung (meiner meinung nach) komplizierter ist. 1. Frage: Welche UART Kamera(-Modul) ist empfehlenswert? 2. Frage: Kann ich die empfangenen Daten 1:1 in ein Textfile speichern und dann als jpg ablegen und diese dann am PC betrachten? Vielen Dank.
konkil schrieb: > in ein Textfile speichern > und dann als jpg ablegen Wird wohl eher ein Bitmap-ähnliches unkomprimiertes RAW-Format sein. Ansehen am PC wird dann nach ein bisschen umformatieren(evtl. reichts nen BMP-Header davor zu hängen)schon klappen. mfg mf
electronics123.com hat immer mal solche Module, sparkfun vermutlich auch
noch. Meistens spucken die Teile JPEG aus, allerdings kann es sein, dass
du den Header selber zusammenbauen musst, es kommt also möglicherweise
kein fertiger MJPEG-Stream raus.
Aber es ginge noch einfacher:
- Standard UVC ("treiberlose") USB-Webcam für unter 10 EUR von z.B.
Dealextreme
- kleiner Embedded PC, wie z.B. Seagate Dockstar (hier gibts nen
riesigen Thread dazu) für inzwischen vermutlich eher 30€
- Debian drauf (siehe thread), "motion" laufen lassen
(Bewegungsdetektion). Macht JPEG-Sequenzen und Filme.
Lässt sich prima verwenden, um Tiere (und auch ungewollte Besucher) bei
irgendwas zu ertappen :-)
Wenn es natürlich extrem stromsparend und klein sein muss, dürfte die
UART-Lösung eleganter sein.
Grüsse,
- Strubi
meinst du wirklich UART in der Bedeutung: serielle RS232 Schnittstelle? Oder eher in der Bedeutung "(irgendwie) digital" ??? Jede 5 EUR USB Webcam liefert dir einen digitalen Datenstrom. Sowas kannst du an jeden PC anschließen. Software zum regelmäßigen Abspeichern der Bilder gibts auch unendlich viel unter jedem Betriebssystem; sogar solche welche nur dann Schnappschüsse aufzeichnet, wenn KEINE Bewegung im Bild ist ;-)
mit einer Webcam (USB, FW, WLAN, LAN...) tut man sich wohl leichter und vor allem kann man gleich loslegen und nicht erst zum Basteln anfangen...
Danke erstmal für die zahlreichen Antworten. Es gibt auch I2C Kameras. Wie siehts mit denen aus? Folgendes: Ich möchte diese "digitale" Bild-Daten (Standbild genügt) weiter übertragen. Da diese Funkübertragung nur digital ist, wäre eine analoge Lösung eher schlecht, da ich ja dann erst noch einen AD Wandler und dann noch einen DA Wandler benötige. Die meisten UART Kameras senden ja angeblich die jpeg Bilder. d.h. ich müsste den Header wie schon Martin S. geschrieben selbst basteln. Kennt ihr ein Projekt oder eine Anwendung, inder diese Kameras verwendet werden? Dann kann ich mir villeicht den Code und die konvertierung selbst zusammen basteln.
Hi Beitrag "[V] viele Teile, DevKits, Kameras, Hatdware - tolle Sachen, vieles Geschenkt !" Da ist etwas für dich dabei. MfG Spess
