Kennt jemand eine gute Zusammenstellung der verschiedenen Industriestandard-Pinbelegungen (OPVs, Treiber, ...)?
Was soll das sein?
Pinbelegungen stehen im Datenblatt!
unten rechts ist Masse, und oben links ist Plus. Trifft auf viele schwarze IC zu.
Thomas schrieb: > Industriestandard-Pinbelegungen Vergiss das, sowas gibt es nicht. Such dir ein paar Lieblingsbauteile raus und lern deren Pinout auswendig. Wenn du Glück (oder vorher auch mal andere Pinouts angeschaut) hast, dann passt sogar ein alternativer Baustein drauf.
Natürlich gibts Industriestandard-Pinbelegungen. Z.B. eben bei den OPVs. Hat den tollen Vorteil dass man ein Bauteil eines Herstellers ganz einfach rauswerfen kann und durch ein Pinkompatibles eines anderen ersetzen kann,wenn der erste nicht mehr liefert.
Dumm nur, wenn der dann nicht funktionskompatibel ist :-( Logisch findet man "Standardbelegungen" bei etlichen Bauteilen (Relais, Transistoren, OpAmps...), aber das erspart nicht den Blick ins Datenblatt. So könnte ohne weiteres ein LM324 durch einen TL074 ersetzt werden. Das Pinout passt problemlos. Aber die Funktion der beiden OpAmps ist eben grundlegend anders...
Es geht darum, auf dem Board ein Standart-OPV Layout draufzugeben und einen Standart RS485 Treiber und dann Bedarfsabhängig zu bestücken. Also wäre eine Übersicht über alle Komponenten toll, bei denen das geht...
Bei High-Speed Komparatoren (sind ja durchaus auch ne Art Op-Amp) hört der Spass aber dann auf.
Lothar Miller schrieb: > Such dir ein paar Lieblingsbauteile raus und lern deren Pinout > auswendig. LOL, das geht doch automatisch :-)
